Reparación NAD T 752
bascares007
Mensaje: # 183421Mensaje bascares007 »
Me presento, soy un aficcionadillo a esto de la electrónica que siempre ha querido aprender, pero el destino me llevó por otras ramas del conocimiento. Aun así, ya de mayor lo intenté pero con poco fortuna puesto que los profesores que debían enseñarnos no ejercían muy bien su profesión.
Pese a ello he ido haciendo mis chapuzas y leyendoos con mucha frecuencia pues me alucina vuestro control del tema y, la verdad me da mucha envidia.
Ahora me he metido en un berenjenal de campeonato. Os cuento
Desmontando el receptor indicado por motivo de obras, fui tan estúpido de desenchufar los equipos conectados mientras escuchaba la radio, resultado: los frontales y el central dejaron de funcionar.
En el servicio técnico me indican que ya no los reparan puesto que NAD sólo suministra placas enteras y para este modelo ya no tienen. El técnico me señala un condensador en mal estado y me dice que me anime a repararlo yo, pues si lo repara él me cobraría la mano de obra de desmontar y a lo mejor seguía estropeado.
Me pongo manos a la obra y me paso tres días desmontando. Al final llego al condensador y mi duda surge al ver la pieza D716 que presenta un color un poco quemado. Creo que aprovecharé para cambiarla, pero os agradecería si me iconfirmarais si es un diodo normalito u otra cosa
El manual de servicio es este http://www.manualslib.com/manual/817850 ... =19#manual
Está al lado de los condensadores gordos y de los transistores
Voy a intentar subir una foto
Gracias por todo y perdonar por mi ignorancia
bascares007
Mensaje: # 183425Mensaje bascares007 »
thecrow
Mensaje: # 183426Mensaje thecrow »
Hola bienvenido, no creo que por desconectar los equipos conectados tengan que fallar las salidas que comentas.
Al grano como los esquemas que has colgado no están para mi pobre vista te diré lo que haría, comprobar la alimentación a partes y en particular de los pasos finales (amplificadores) es común para todos los canales de salida (esto lo deberías ver en los esquemas pagina 38) Si llegan bien mira si el relé es común para ambas salidas de protección (tres contactos) altavoces contra CC entra, en otro caso un paso final la esta liando.
Ya nos cuentas, por aquí hay verdaderos expertos en electrónica a los que admiro y trataran de ¡ayudarte! en todo momento.
Acabo de ver la foto, así a ojo parece un diodo zener de 5.1V
bascares007
Mensaje: # 183428Mensaje bascares007 »
Gracias por la rapida respuesta. Me temo que el esquema de esa página es chino para mi y como tu dices, es para mirar con lupa; .y el consejo que me das no se como ponerlo en práctica (ya avisé que mis conocimientos son muy poquitos)
El componente tiene la inscripción 7M4 5,1
Lo he buscado por internet pero no me ha solucionado nada.
Paciencia conmigo. Gracias
thecrow
Mensaje: # 183430Mensaje thecrow »
Pues sin un plano en pdf legible difícil va a ser que te oriente, en si ese diodo zener y con ese voltaje solo puede alimentar zonas de integrados, no de pasos finales que llevan tensiones mas altas (me pareció ver simétricas de +/- 18V)
Al tema; como premisa el técnico acostumbrado a cambiar placas no es el mas adecuado para reparar nada a nivel de componentes, la simple observación no sirve sin medir parámetros V./ I. /ohms.
El diodo que mencionas es de 2W zener y de 5.1 volts 10%, que encontraras en la pagina 53
En caso que encuentres esquemas legibles los cuelgas para orientarte donde medir y como con un simple tester.
Saludos y decir tu ubicación aproximada es un trauma superable, estoy en la isla de tenerife al sur por las dudas.
Mensaje: # 183448Mensaje casito »
yo pondría un zener de 2 watios nuevo, de 5,1 voltios, pero más separado de la placa de circuito antes de soldar, y repasaría soldaduras tostaditas, por la negrura, por ahí pasa bastante consumo
bascares007
Mensaje: # 183461Mensaje bascares007 »
Muchas gracias desde A Coruña. El zener por la parte inferior de la placa tiene las soldaduras como quemadas y en cuanto a que al desmontar no debería de producirse este problema, me temo que igual hicieron contacto los cables de los altavoces e hicieron algún cierre.
Lo próximo que voy a hacer es cambiar el condensador hinchado y el zener.
Creo que luego montaré y probaré. Cruzo los dedos.
Si no funciona, vuelvo a desmontar y a intentar medir algunos componentes para ver donde puede estar el problema.
Gracias de nuevo.
Que pena que esteis tan lejos
Creo que ese diodo esta fundido.He medido y me da lectura en ambos lados. Con el + en el lado de la raya blanca (catodo) del zener de 1,8 pero no es estable. Cambiando los polos me da 0,574. Si no me equivoco, unicamente me debería de dar medida de una de las formas.
Última edición por bascares007 el Lun Dic 07, 2015 4:31 pm, editado 1 vez en total.
thecrow
Mensaje: # 183487Mensaje thecrow »
Bueno un corto en salidas tampoco es tan traumatico el propio amplificador se protege pero dudo que esas salidas estén alimentadas con 5 Vcc
Imagino que hablamos de ohms ? en ese caso mi instinto dice que esta bueno si has medido sin levantar una patilla del circuito.
Andar a ciegas no resolverá el problema, vete a las mediciones de suministro simétrico a los amplificadores y controla el tema del relé protección.
bascares007
Mensaje: # 183498Mensaje bascares007 »
Gracias Thecrow por tus rápidas respuestas. Hay algo que tienes que tener en cuenta, jugamos en ligas muy distintas: tu estas en 1º y yo en tercera regional.
Lo que dices del rele de protección lo pensé, pero no se por donde anda. Ayer localice un Pdf del manual de servicio que se ve perfectamente, pero no sé si se puede subir igual que si fuera una foto. Si aprendo como ponerlo lo haré.
Lo baje de esta página que permite dos descargas al día sin darse de alta: http://elektrotanya.com/nad_t752_sm_1.pdf/download.html
Ya me gustaría a mi ser capaz de identificar todos los componentes y circuitos del manual de servicio y poder medir a gusto los componentes, pero como ya dije, los profesores que tuve no tuvieron a bien molestarse en explicarnos eso. Por cierto, el diodo lo medí con el polímetro en la posición de diodo con lo que, sino me equivoco, las mediciones son voltios. Corregirme si no estoy en lo cierto.
thecrow
Mensaje: # 183509Mensaje thecrow »
De 4 categoría veteranos, en estos sitios valen mas mil post emoticoño y pista que perder el tiempo en dar algo de luz al asunto.
Así a bote de pronto si los demás canales de salida van bien estos comparten alimentación simétrica de +/- 12V... osea que de el diodo zener y la fuente nada de momento.
No comparten relé de protección m501a y m502a pero van al mismo circuito de protección por las bases de q543 y q 544 de la pagina 33, osea que mira si entran los relés citados.
Cuando tenga mas tiempo lo dedico al sistema de protección y como analizarlo.
antoniopax
Mensaje: # 183510Mensaje antoniopax »
veras como se lia la mas grande no digo más.
Pioneer A-91D
Pioneer CT-A1
Hitachi D-5500M
Hitachi D-5500M
Garrard 401
Dbx XG-400
Topping D70S
Yamaha NS-10000M
LG 43UN700-B
thecrow
Mensaje: # 183526Mensaje thecrow »
Bien he echado un ojo al esquema y lleva protección por V cc + I por lo que creo que deberíamos repasar si al final algún canal de los 3 tira tensión continua.
Para ello debes interrumpir tres resistencias bien desoldando un lado o por medios menos ortodoxos como cortar el rabillo si hay espacio y una vez solucionado el problema volver a soldar.
Estas están situadas r5110/12/14 (plano 16 del pdf) en la parte baja dcha. encima de j502a antes de conectar provee de unas resistencias de 100 ohms 1/2 w. en paralelo a las salidas de audio afectadas, conecta el aparato y observa si entran los relés de protección antes citados (están entre j501a y j503a) abajo al centro.
Como habrás observado la serigrafía de las pistas circuito no se corresponden con los componentes, lo achacamos a fallo gráfico, el esquema real esta en la pág. 33
No tengo que recordar máxima precaución ante subidas de temperatura en resistencias carga y finales y que en la fuente este el fusible adecuado en lo referente a Amperios (3.15) Lampara serie 100W con la toma de red, gafas etc.
Hecho todo esto y suponiendo entran los relés, no se calienta nada en exceso, medimos en VCC en paralelo con las resistencias colocadas en salidas afectadas, son tres mediciones, si en alguna de ellas hay tensión de alimentación (unos 12Vcc + o -) pasaríamos al siguiente capitulo (etapas)
Saludos vespertinos regados de alvariño do parral, si hay algún fallo técnico, mecanográfico u de otra índole ruego clemencia por motivos obvios :beer:
bascares007
Mensaje: # 183542Mensaje bascares007 »
Esta mañana he sacado el zener para medirlo fuera de la placa, y me dio que estaba bien. He cambiado el condensador hinchado y he vuelto a montar. No se ha producido ninguna variación.
Lo que comentas, thecrow, ya es mucho nivel para mi. Ademas esa placa no se puede sacar de donde esta pues está soldada, al disipador grande que está en el medio, con algunos transistores.
Desisto
Era un buen receptor multicanal pero ya no gasto mas tiempo y dinero con el. Lo compre hace unos 10 años de segunda mano y me ha dado buenos momentos.
Como es para una segunda residencia, volveré a acudir al mercado de segunda mano
Aprovecho para lanzar una oferta de compra
Un millón de gracias por vuestra ayuda y atención. Seguiré leyendoos y disfrutando con vuestros comentarios
Si vienes por Coruña, no dudes en avisar para probar ese albariño.
Mil gracias
thecrow
Mensaje: # 183595Mensaje thecrow »
El resultado de zener y condensador ya lo teníamos previsto pues funcionaban las demás salidas.
Lamento que abandones, quizás puedas retomar el asunto mas adelante con otras miras, nunca se sabe.
Pase hace poco por A Coruña tras unos días en Ferrol ya sabes temas de familia que andan en esos barquitos grises con grandes catalejos :lol:
Por cierto en a rua os caidos suelo parar en la adega o carreteiro tienen boas mans para el pulpo y alvariño do parral de xan xenxo :D este ultimo viaje entre perjudicado en alvedro.
Saludiños.
bascares007
Mensaje: # 183626Mensaje bascares007 »
No conozco esa bodega, me queda lejos de donde yo vivo, pero seguro que no te equivocas en la calidad de las viandas.
A poco que se preocupen por el negocio, aquí no es dificil encontrar productos de calidad.
No descarto meterle mano más adelante, pero es que ahora necesito la mesa de trabajo para otros menesteres. Si es así seguro que vuelvo a daros la lata.
Muchas gracias de un ferrolano convertido a Coruñes
