Distorsión Salida aidio Sony TA313
adiaz
Mensaje por adiaz »
music555 escribió:.... exacto adiaz, sólo que por un momento pensé que la marca podría tener alguna información sobre componentes de estos "viejetes"...menos mal que siempre tendremos a los técnicos que con su experiencia de batallar són los que intentan poner soluciones y aconsejar.
Está claro que como lo original no hay nada,y lógicamente no ván ha existir repuestos originales de por vida.
Lo bonito es intentar revivirlos, y seguir aprendiendo.
Si no lo decía solo por tu caso en concreto, era mas bien por los que gastan mucho mas dinero en electrónicas antiguas, con las válvulas pasa menos y es mas solucionable.
En tu caso y tu amplificador si encuentras algo compatible que seguro que abra, no notaras diferencia en la calidad, pero en uno de muy alta gama si.
Suerte con la reparación.
music555
Mensaje por music555 »
....totalmente deacuerdo , y gracias adiaz.
Con el tiempo y sólo si encuentro el repuesto original volveré a intentarlo.
No tengo experiencia con aparatos de gama ALTA ní Valvulares, y no puedo opinar...pero sí imaginar.
En unos días cambiaré todos los condensadores electrolíticos a mí amplificador VIETA A6025 (que le tengo un cariño especial).. y yá os contaré sí logro notar algúna mejora.
AMPlIF.: VIETA A6025
TUNER: VIETA S6033
....To be continued
music555
Yá he cambiado los condensadores del Vieta A6025 y he notado cambios.
Los dos condensadores de la fuente estaban al 76% de su capacidad...de 4700uf a 3500-3600uf...otros dos pequeños tenían una gotita en el fondo ...a punto de caramelo.
Entorno a sonido noto una mejora en Graves y loudness ( lógico ,si la fuente no rendía bién )...en agudos no he notado diferencia. Las dos resistencias de la fuente que antes cojían +_ 120°C...ahora 70-90°C. Aparte que antes al apagarlo se cortaba en seco y ahora mantiene al apagarlo unos 3 segundos. (los condendadores los he puesto del mismo valor y voltage que los originales 4700uf-35v)
Ha habido dos electrolíticos de color Naranja que no me he atrevido a cambiar , pués en esos dos en la placa no marca polaridad y pone (BP)...los solté y tienen polaridad y los coloqué de nuevo tal y como estaban. Tengo la duda sí són bipolares y por si acaso no les cambié..en otros dos del mismo color en la placa marcaba polaridad....y en ellos también, ¿ que opinais ?.
Ahora (si todo vá bién) seguiré teniendo ese Vieta en condiciones durante bastantes años.
TUNER: VIETA S6033
....To be continued
adiaz
Mensaje por adiaz »
music555 escribió:Yá he cambiado los condensadores del Vieta A6025 y he notado cambios.
Por supuesto, me alegro un montón de que notes cambios a mejor, es lo que suele pasar, los condensadores sufren un desgaste muy acusado con el tiempo y si ademas de sustituir por nuevos pones de mejor calidad todavía mejor.
Luego hay otro tema para rizar el rizo un poco mas, y es que tipo de condensador es mas adecuado dentro de cada posición en el esquema de un amplificador, esto ya requiere un nivel mas superior de conocimientos, pero es mas satisfactorio todavía, ten en cuenta que al final salvo los aparatos de muy alto nivel e incluso algunos tampoco se salvan, de escatimar en componentes al máximo, porque los céntimos de euro cuando se fabrican muchísimas unidades cuentan mucho para las grandes empresas... pero tu en tus aparatos puedes hacerlo sin gastarte fortunas.
music555
Muy buenas noticias. Al final localizamos el Sanken 1225 SI-HD original y nos arriesgamos ( un poco caro) en EEUU..y está claro el típico dicho que dice : como lo original nada.
Llegar , montar y a funcionar de película...su dueño muy contento y por mí parte otro reto más conseguido.
Teniendo el sintonizador de la misma seríe era una pena no intentarlo ,y estéticamente es muy bonito.
TUNER: VIETA S6033
....To be continued
