Muelle Gramófono.
xavalito
Muelle Gramófono.
Mensaje por xavalito »
Hola, primero presentarme y agradeceros este interesante foro, es la primera vez que entro y deciros que no tengo conocimientos sobre estos aparatos. La cuestión es que hace unos 20 años que tengo un gramófono portatil en casa). Lo compró ya de segunda mano el abuelo de mi mujer. El problema que tiene es que ha dejado de funcionar bien. Llega un momento en el que no llega al final del recorrido de la manivela. Parece ser que se suelta el muelle y el plato no tiene suficiente fuerza.He visto que la "caja" que contiene el muelle esta totalmmente sellada y no puedo acceder a él. ¿Algún consejo?, Os pongo unas fotos para que veais el modelo y las piezas. Muchas gracias.
[img]http://s32.postimg.org/56p2v0ukh/IMAG1962.jpg[/img]
[img]http://s32.postimg.org/jd9f3zutd/IMAG1973.jpg[/img]
[img]http://s32.postimg.org/ancc35dc1/IMAG1979.jpg[/img]
[img]http://s32.postimg.org/nw7vka8jl/IMAG1982.jpg[/img]
Última edición por xavalito el Mar May 10, 2016 10:37 am, editado 1 vez en total.
Jordiphon
Mensaje por Jordiphon »
Hola.
El que la reproducción se frene a mitad es algo que se ha hablado muchas veces en este apartado.
Disco gastado, muelle que ha perdido fuerza, etc.
Siempre hay que dejar que se descargue la cuerda por completo.
Intenta hacerle una foto al tambor del otro lado. Creo que de alguna forma se debe poder abrir.
xavalito
Pillo69 escribió:Llévale el muelle a alguien que entienda.
Trastear el barril es muy peligroso.
Si, ya he visto en algun video que es complicado y incluso hay que ponerse guantes. Gracias por la respuesta.
xavalito
Jordiphon escribió:Hola.
[img]http://s32.postimg.org/f641tx7m9/IMAG1980.jpg[/img]
He intentado girar la tapa e incluso hacer un poco de palanca a través del agujero cuadrado que se ve y no hay manera...
Gramoflu
Mensaje por Gramoflu »
No sé si lo que se ve alrededor del eje es una sombra o es una arandela de retención. Si es una arandela, quizá haya que quitarla y sacar el eje, permitiendo quitar la chapa superior.
xavalito
Es un eje. Lleva un pasador y se puede sacar. pero la tapa no.
Igual tendría que llevarlo a un tornero para poder abrirlo y después de cambiar el muelle volver a soldarlo. No sé si es algo habitual en estas piezas. Muchas gracias por tu ayuda e interés.
Gramoflu
Ten en cuenta que ninguno o casi ninguno de los que han venido aquí buscando información sobre cómo arreglar un motor ha vuelto para comentar su experiencia o para dar las gracias y debe ser porque un fleje les cortó la yugular.
Si no hay ningún punto de soldadura, entonces no está soldado. Creo que solo los gramófonos de juguete de lata no se pueden abrir.
Jordiphon
Déjate de soldaduras, de verdad. Tenga un pasador, una arandela, presilla o lo que sea lo tienes que encontrar tu.
Lo que si está claro es que esa tapa se debe poder sacar. Quizá está muy agarrada pero esta hecho para poderse desmontar.
xavalito
Jordiphon escribió:Déjate de soldaduras, de verdad. Tenga un pasador, una arandela, presilla o lo que sea lo tienes que encontrar tu.
Muchas gracias...Cuando tenga un rato me pongo en ello. Aunque ya le he dado muchas vueltas si lo consigo no dudeis en que aquí quedará escrito.
Mensaje por xagu »
El motor del mio, si no recuerdo mal, iba a rosca...pero estaba durisimo.
Eso si, el fleje es peligroso y unos guantes pueden no ser suficientes para protegerte...mucho, mucho cuidado!
xavalito
xagu escribió:El motor del mio, si no recuerdo mal, iba a rosca...pero estaba durisimo.
Muchas gracias por el aviso..os informo en cuanto le meta mano.
xavalito
Mensaje por xagu »
xavalito escribió:os informo en cuanto le meta mano.
Joder que miedo... :roll:
xavalito
:zumbao:
eromerog
Mensaje por eromerog »
Tienes que golpear el eje con algo de madera.y
Del lado opuesto a la tapa.entonces esta saltara, eso no. Lleva rosca.
