ruido al desconectar Q303
- fatfredy
Pues que al desconectar la etapa de la corriente, un canal va haciendo unos ruidos durante mas de quince segundos, como un trueno de esos que se van alargando.
he mirado los finales con el téster y todos parecen correctos. los condensadores de alimentación son bastante nuevos.
Alguna idea?
Saludos....
Alguna idea?
Saludos....
- adiaz
Y prepara el paraguas se avecina una buena tormenta!!!pepito escribió:Ve recogiendo dinero.
Fuera coña, pueden ser los condensadores de la fuente al descargarse.
- fatfredy
Solo un canal?..voy a ver. solo son 4 de 2k2 que ahora marcan en el tester 1k95 y que cambié hace unos seis años.adiaz escribió:Y prepara el paraguas se avecina una buena tormenta!!!pepito escribió:Ve recogiendo dinero.![]()
Gracias don Diaz.
- adiaz
No lo se, sin tener el aparato en mis manos es muy difícil. En teoría tienes razón los condensadores de la fuente deben ser comunes a los dos canales (aunque hay excepciones), y si lleva un relé de proteccion de altavoces también debería desconectarse nada mas cortar corriente y esos ruidos nunca llegarían al altavoz, vaya usted a saber como es el esquema o como esta construido. De momento es lo que te puedo ofrecer.fatfredy escribió:Solo un canal?..voy a ver. solo son 4 de 2k2 que ahora marcan en el tester 1k95 y que cambié hace unos seis años.adiaz escribió:Y prepara el paraguas se avecina una buena tormenta!!!pepito escribió:Ve recogiendo dinero.![]()
Gracias don Diaz.
- fatfredy
relé protección Quad 303?adiaz escribió:No lo se, sin tener el aparato en mis manos es muy difícil. En teoría tienes razón los condensadores de la fuente deben ser comunes a los dos canales (aunque hay excepciones), y si lleva un relé de proteccion de altavoces también debería desconectarse nada mas cortar corriente y esos ruidos nunca llegarían al altavoz, vaya usted a saber como es el esquema o como esta construido. De momento es lo que te puedo ofrecer.fatfredy escribió:Solo un canal?..voy a ver. solo son 4 de 2k2 que ahora marcan en el tester 1k95 y que cambié hace unos seis años.adiaz escribió:
Y prepara el paraguas se avecina una buena tormenta!!!![]()
Gracias don Diaz.
veré el esquema, quizá sí que tiene filtro de canales deparados. ya contaré. Thanks.
Aquí en Valencia hay un tecnico muy bueno con los Quad, esta semana le llevé un 44 y yo también pensaba que eran los relés pues cuando le parecía se apagaba.
No era el relé y en el mismo día que lo llevé me lo arregló, la factura 20 euros y encima me invitó a una cerveza.
Hay otro compañero del foro con Quad que también se lo lleva a él.
Si no lo tienes claro y no dominas el tema igual le haces más mal que bien, que esto es muy fácil pero para el que sabe.
- adiaz
He comprobado su esquema, puedes revisar o cambiar solo el condensador de 2200uF que lleva en la salida en serie con el altavoz del canal que falla, que deber ser igual que los dos de alimentación, de los cuatro gordos que lleva iguales, dos son de la fuente y dos son de salida de altavoz de cada canal, localiza el correspondiente prueba y luego cuentas.
La tensión de esos condensadores debería de ser mínimo de 80V (aunque seria mejor de 100V), ya que ese diseño de ampli es un quasi-complementario en push-pull, la alimentación NO es simétrica y el valor debe estar comprendido entre los 65-70v.
Yo les pondría perfectamente los cuatro condensadores nuevos de 4700uF/100v de Nippon o Samwha (4 euros cada uno). Cambiarías los dos de la alimentación y los dos de la salida de altavoz, que ademas de ser mejores y del doble de capacidad que los originales son bastante económicos y de menor tamaño, te caben de sobra. Si le pones de mayor capacidad el sonido mejora, sobre todo los graves y la dinámica del amplificador. Colócalos bien con su polaridad correcta en su sitio!.
Esto que te he dicho no le va hacer mal al amplificador todo lo contrario, aunque la avería se pueda encontrar en otro sitio eso va mejorar el sonido cuando la avería se solucione.
Mira aquí uno que ha hecho lo que te digo independientemente de que sea esa la avería o no:
[img]https://s4.postimg.org/ggil3mtgp/quad_303_1_1.jpg[/img]
