Restaurando Koniger 1950
Mensaje: # 208465Mensaje ubaldojhp »
He puesto en el rastrillo este tocadiscos pero mientras nadie se lo lleva no me voy a quedar con las ganas de sacarle punta. Quiero empezar por lo mas sencillo, ver si enciende y conectarle unos altavoces a ver si por lo menos se oye la radio. Pongo una foto de las entradas que lleva porque me son desconocidas a ver donde van los altavoces y la toma de red
[img]http://thumbs.subefotos.com/34f0436056b29fbc2eabf1712ebaf860o.jpg[/img]
[img]http://thumbs.subefotos.com/8ed0d32ac82f41a17c47d0d2881ea692o.jpg[/img]
[img]http://thumbs.subefotos.com/bff3fb3603d6ac895dee3e42cb3d06f5o.jpg[/img]
Última edición por ubaldojhp el Sab Nov 05, 2016 11:14 am, editado 1 vez en total.
Re: Koniger 1950
Mensaje: # 208468Mensaje cccp »
ubaldojhp escribió:He puesto en el rastrillo este tocadiscos pero mientras nadie se lo lleva no me voy a quedar con las ganas de sacarle punta. Quiero empezar por lo mas sencillo, ver si enciende y conectarle unos altavoces a ver si por lo menos se oye la radio. Pongo una foto de las entradas que lleva porque me son desconocidas a ver donde van los altavoces y la toma de red
de izquierda a derecha:
-Antenas de am y fm
-Conector DIN para entrada auxiliar/salida de grabación
-Altavoz izquierdo
-Altavoz derecho
-Toma de corriente
-Salida de auriculares.
Ese chisme monta un nada despreciable cambiadiscos BSR que, si funciona correctamente, se le puede montar una capsulita decente, hacerle una base, y utilizarlo para un equipo HIFI.
Mensaje: # 208481Mensaje ubaldojhp »
Muchas gracias por tu respuesta y posterior comentario. A simple vista los fallos son esteticos en la madera, falta de algun mando... cuando lo enchufe ya vere si hay algo mas. Que altavoces podria ponerle? El cable de los altavoces iria pelado directamente o con algun tipo de clavija? La entrada de altavoces lleva una parte mas grande que otra, es para algun cable especifico o es indiferente? Perdonan tantas preguntas pero es que no encuentro apenas informacion de este plato.
Mensaje: # 208494Mensaje ubaldojhp »
He encontrado una foto de una parte trasera similar y donde me has dicho toma de auriculares pone fusible. Es posible?
Mensaje: # 208521Mensaje cccp »
ubaldojhp escribió:He encontrado una foto de una parte trasera similar y donde me has dicho toma de auriculares pone fusible. Es posible?
Si: Es perfectamente posible. De hecho, ahora que lo dices es seguro que se tratará del portafusibles. Lo que pasa es que al tuyo le falta la tapadera, y parece una toma jack en la foto. De hecho, me parecía raro una toma de auriculares en la parte trasera...
Mensaje: # 208528Mensaje ubaldojhp »
No se si lleva fusible miralo moviendolo con un destornillador, de todas formas parece ser un selector de tensión 220/125v.
La toma de tension esta justo al lado
Mensaje: # 209385Mensaje ubaldojhp »
Sabe alguien el tipo de fusible que necesito?
Mensaje: # 209745Mensaje ubaldojhp »
Bueno.... ya le he puesto el fusible y .... ENCIENDE!!!!! Una cosa hecha. Voy a ver si consigo unas conexiones punto raya para los altavoces a ver si se escucha aunque sea la radio. La luz del dial enciende menos en la zona central. Ya lo vere mas adelante. Gracias de corazon por vuestros consejos. Seguire informando
Re: Restaurando Koniger 1950
Mensaje: # 209830Mensaje ubaldojhp »
Que tipo de terminacion me haria falta para conectarle un cable de antena (es la toma de abajo de la izquierda) y alguien sabe el cable este blanco que sale cortado para que sirve?
Mensaje: # 209839Mensaje ubaldojhp »
Ya he conectado antena y altavoces y suena bien. A falta de una limpieza a fondo. Voy a ver si consigo sacar el plato y ver porque no gira. El motor suena y el plato vibra un poco cuando lo enciendo. Supongo que sera grasa seca en los mecanismos. Tambien desmonté la pletina y le quité las correas rotas para pedir unas nuevas. Quiero desmontar el frontal para cambiar los potenciometros deslizantes rotos y una luz fundida del dial
Mensaje: # 210067Mensaje ubaldojhp »
Bueno, ya desmonté el plato y lo engrasé y gira perfectamente. Engrasé tambien el muelle que mueve el mecanismo de las revoluciones y ya cambia correctamente. Acabo de probar un disco a 45 rpm y otro a 33 rpm y van cojonudos.
Un saludo desde aquí a Pillo y Klarmax por vuestra ayuda y consejos
yors90
Mensaje: # 210077Mensaje yors90 »
Hace cosa de un año me encontré en una chatarrería un aparato como ese, pero con el frontal plateado. Me dijeron que me lo podía llevar. Estaba hecho polvo; todo engarrotado: el plato, la parte del cassette y la radio tampoco tiraba. El cajón en el que venía estaba además en bastante mal estado.
Yo le había echado el ojo porque tenía el eje multidiscos para el BSR y el acople multidiscos para singles y EPs. Cosa que utilicé para un BSR 610 que tengo, y que le sirven.
No obstante, un tocadiscos de ese estilo fue el primero que tuve en mis manos cuando tenía 5-6 años, así que decidí recuperarlo como plato. Lo engrasé debidamente, le puse un cable de alimentación propio y una cápsula magnética, concretamente una Shure M44 que no va nada mal.
Nota:
Comoquiera que las cápsulas magnéticas pesan más que las cerámicas, opté por cortar un poquito del muelle que tiene debajo haciendo de contrapeso, de forma que éste queda más tirante, y llegando al nivel mínimo que permitía la rosca que había detrás, me quedase el brazo flotando.
yors90
Mensaje: # 210078Mensaje yors90 »
Se me olvidaba:
Por alguna razón que ignoro, la grasa de los BSR se endurece como no he visto en ningún otro tipo de plato. Hace cosa de un par de años quisimos poner un amigo mío y yo un BSR que llevaba 20 años metido en un trastero y además del desengrase y engrase, tuve que girarlo manualmente durante un buen rato para que se fuese desprendiendo el plato.
Mensaje: # 210083Mensaje ubaldojhp »
Pues si te digo que este lo saqué de una chatarreria no te lo crees. Me lo traje sin saber muy bien si podria sacarle algo. El plato me costó sacarlo horrores. Tuve que hecharle desengrasante y dejarlo un buen rato. Al final salio y lubricando el eje y poco mas empezo a girar.
Tengo que repasar la radio que le cuesta sintonizar y cambiar la correa de la pletina que estaba destrozada. Reparar un poco la madera, algun potenciometro que le falta y lo de la capsula no se. He leido que para cambiar a magnetica hay que ponerle un previo o algo asi. La verdad que con la ceramica que lleva suena bien, si acaso cambiarle la aguja y poco mas. Lo que no se como va es el cambiador de discos pero bieno, ya me pondré con el
Mensaje: # 210146Mensaje ubaldojhp »
Por cierto, alguien sabe el peso recomendado para esta capsula? Monta una aguja Fox 201 ZST pero la capsula ni idea
