Ruido Philips GA 222
Tengo un problemilla con este plato. Lleva un sensor para el tamaño de los discos que es como un teton. Cuando pongo un disco de 45 rpm el disco presiona el teton y reconoce el tamaño del disco pero hace un ruido al girar como si rozara en algo. Creo que deberia ajustar un poco la altura del platter pero no se como. El mecanismo del sensor parece que esta bien
[img]https://s28.postimg.org/h5z084leh/20161217_214132.jpg[/img]
[img]https://s30.postimg.org/4dk7sqqzh/20161217_215039.jpg[/img]
Última edición por ubaldojhp el Dom Ene 08, 2017 7:47 pm, editado 2 veces en total.
dita sea, sigue con el dichoso ruidito. Estoy viendo que la superficie donde va apoyado el platter esta un poco desnivelada. es posible que sea eso. a ver si consigo dar con el dichoso tornillo para equilibrarlo
Foto del susodicho sacada de vinylengine
[img]https://s23.postimg.org/6f00ytil3/Philips_GA_222_002.jpg[/img]
Nadie puede echarme un cable? Os pongo alguna foto mas
[img]http://thumbs.subefotos.com/db14aa1445624ff2e172030af7aa1030o.jpg[/img]
[img]http://thumbs.subefotos.com/84b463f8cc2fc7b0a4d7244adb214af4o.jpg[/img]
Lleva 3 tornillos que se ven en la foto a las 12, a las 3 y a las 6 que segun las instrucciones son para nivelar pero aflojo y aprieto y eso sigue igual
Si es tracción por polea, quizás la polea del motor este un pelín alta y a nada que el plato fluctúe un milimetro la puede estar rozando. Levanta el plato y si es de polea mira a ver si puedes bajarla un pelín.
Si...eso creo yo también. La cosa es saber donde. A mi me paso eso que comento en un Dual. Le bajé un pelín la polea motor y se terminó el ruido.Pillo69 escribió:Le está rozando el platter.xagu escribió:Si es tracción por polea, quizás la polea del motor este un pelín alta y a nada que el plato fluctúe un milimetro la puede estar rozando. Levanta el plato y si es de polea mira a ver si puedes bajarla un pelín.
Joder...no había visto la primera foto...es de correa!!
Pues en algún sitio te estará rozando el platter. A ver si consigues elevar un pelin el platter con una arandela o algo y que siga girando.
Si lo giras a mano el ruido sigue ahi? Si no hace ruido ya sabrías que es algún mecanismo movil que se mueve al ponerlo en marcha y es cuando roza.
Lo de la arandela lo digo por ir probando...y así ver cual puede ser el problema...pero si ocasiona estabilidad de giro...ni tan malPillo69 escribió:Dice que a mano no ve nada raro y en funcionamiento si.
Total que el platter roza a mayor velocidad.
Si el platter no está doblado, mirarlo agachándose y en horizontal, el fallo está en el eje (mirar sujeciones del mismo y posibles holguras) o el casquillo central del platter no ajusta bien, por holgura, doblez o mal posicionamiento con el eje.
Elevar la posición mediante una arandela no soluciona el problema y puede ocasionar otros como estabilidad de giro.
ubaldojhp escribió:A ver, perdonad si no lo he expresado bien. Hace el ruido cuando lo hago manualmente y en automatico. He grabado un video, a ver si lo puedo subir y lo veis mejor
Pues girandolo manualmente intenta localizar el punto del roce. Una vez lo tienes, levanta el plato y a ver que hay en ese punto.
skol
Hola ubaldojhp, he tenido un Philips parecido a ese con el mismo problema. Tienes que jugar con tres pletinas que forman su sistema de suspensión y ya lo dejas nivelado. te pongo foto:
[img]https://s28.postimg.org/4o6mbm01l/84b463f8cc2fc7b0a4d7244adb214af4o_Q.jpg[/img]
Rafa.
Rafa.
skol
No hace falta que gire el plato. Simplemente aflojas, quitas los tres tornillos y luego estiras las pletinas hacia arriba.
Estas pletinas además de la suspensión del plato establecen la altura del mismo. Con el tiempo van cediendo debido al peso del plato. De lo que se trata es de forzarlas hacia arriba para que el plato gane altura y no tropiece en ningún sitio.
Tienes que ir haciéndolo "a ojo" poco a poco, vas probando de cada vez (volviendo a apretar los tornillos y situando el plato en su sitio) hasta que veas que queda horizontal y que no se enganche al girar como ahora.
Si dices que está más levantado del lado izquierdo prueba a levantar la pletina que está más a su derecha y vas probando..
Ya nos cuentas..
Rafa.
Ya nos cuentas..
Rafa.
