HELP !! cajas para un amplificador 2x40 W a 8 ohmios
Hola:
¿que me recomendariais para el amplificador citado?
El caso es que le puse dos cajas phillips con salida a 4 ohmios y no me han dado problemas,pero las otras dos que le puse tenían para 40W a 8 ohmios y ya es la segunda pareja que "se funde".
Resumo:Ampli phillips 2x40W a 8 ohmios
canal A:2 cajas a 4 ohmios.SIN PROBLEMAS
canal B:2 cajas a 8 ohmios (segundo par que le pongo, el otro también murió) que se han estropeado otra vez.
Tengo conectados al ampli el plato, la radio,el cd y el dvd en el canal aux/tv.
¿alguna ayuda o recomendación de que cajas poner para que no "se fundan" ?
saludos
saludos
si pero como tengo tienda, hago los avisos por la mañana antes de abrir, y hoy acabo de terminar de impartir clases de informática, he andado demasiado liado para conectarlo en la tienda a un ampli y grabar el video, he andado fatal de tiempo pero mañana voy a prepararlo y lo subire a yotube, o si es pequeño de megas te lo mando adjunto a tu e-mail
ok, un saludocasito escribió:si pero como tengo tienda, hago los avisos por la mañana antes de abrir, y hoy acabo de terminar de impartir clases de informática, he andado demasiado liado para conectarlo en la tienda a un ampli y grabar el video, he andado fatal de tiempo pero mañana voy a prepararlo y lo subire a yotube, o si es pequeño de megas te lo mando adjunto a tu e-mail
Hola casito, no tengo cámara pero te pongo literalmente todo lo que pone en la etiqueta:ches escribió:ok, en cuanto pueda te las pongo,casito escribió:y aguantan por lo menos esa potencia en rms o son de watios "pichiglas", saca una foto, medidas y foto de la pegatina trasera de las cajas por favor
¿que pasa con el tocadiscos ? No me ibas a mandar un vídeo?
saludos
Impedance 4-8 Ohms
Sensitivity 85 dB
recommended Amp power 10-40 Watts
A "SYMCOM" computer tested loudspeaker, symcom es la marca.
made in CEE.
Medidas: 22 cm ancho, 37cm alto,18cm fondo.
Las otras cajas provenían de una cadena phillips de principios de los noventa y solo pone "PHILLIPS 4 OHM" pero ya las he desconectado tal y como me dijiste
UN saludo y gracias de nuevo
ches escribió:Hola casito, no tengo cámara pero te pongo literalmente todo lo que pone en la etiqueta:ches escribió:ok, en cuanto pueda te las pongo,casito escribió:y aguantan por lo menos esa potencia en rms o son de watios "pichiglas", saca una foto, medidas y foto de la pegatina trasera de las cajas por favor
saludos
Impedance 4-8 Ohms
Sensitivity 85 dB
SYMCOM no es la marca: Syncom es el sistema informático que utiliza BOSE para comprobar los altavoces. Por tanto, esas cajas son BOSE
made in CEE.
