Buenas, primero gracias Javilon64 por el detallazo, una peazo pletina IMPOLUTA, con el problema, con las piezas de sustitución, y el hilo alemán en el que describen un transistor como el talón de Aquiles de la pletina.
Unas fotos de del susodicho, X204 (y X104), lo cambio y a funcionar los dos canales, y fotos del superestado de la pletina.
[img]https://s23.postimg.org/jdxgxr1tz/frente.jpg[/img]
[img]https://s23.postimg.org/khhl9pmh3/tapa.jpg[/img]
[img]https://s23.postimg.org/3v010mtjb/X204.jpg[/img]
Ahora tengo una duda
Las tensiones en el transistor malo (X204, lo rodeo), estaban bien, pero al siguiente marcaba poca tensión en el colector.. (el siguiente transistor, que marca 5.5 V).. yo ni idea vamos de como funciona.
[img]https://s28.postimg.org/ng8np8ma1/X104.jpg[/img]
Bueno, esta en marcha, y ya de paso he sustituido el del otro canal (ya que Javi me ha dado los dos) para que sean iguales.
Una duda, la pletina dice que el Line Out son 500 mV, 3 kOhm
Entiendo que lo conecto al TAPE IN del ampli, y la entrada (line in) del casete al a TAPE REC del ampli.
Pues el TAPE in del ampli son 200 mV y 47 kOhm, se puede conectar así sin más?
Pienso que la pletina da 500 mV con 3 kOhm y si el ampli son 47 k Ohms no llega a 500 mV y no hay riesgo? Empezaré con volúmenes bajos para no dañar nada pero si alguien me lo confirma para quedarme tranquilo y si el razonamiento es correcto me alegraría.
Gracias JAVILON64
SABA CD360 ¡¡¡GRACIAS JAVILON64!!
- javilon64
De nada surkaster, a disfrutarla.
la conexión es correcta del out de la pletina al in del ampli y del in de la pletina al rec del ampli.
Por la diferencia de especificaciones entre pletina y ampli, a la espera de alguna respuesta más técnica, yo la he probado y grabado con ella y sin problemas.
