"Soplo" ...... cambio el ampli....:(
Surkaster
Buenas, tengo un canal que me hace un pedazo ruido, a veces se va (ampli a transistores AMCRON D-75)
Me recuerda a cuando las valvulas del ampli de guitarra han cascado. No se si llamarlo supersoplo pero creo haber leido por aquí que los finales? O los electroliticos?
Pongo un audio a ver...
https://www.dropbox.com/s/pl0326gvbhfdn ... o.m4a?dl=0
Última edición por Surkaster el Mar Mar 07, 2017 12:03 pm, editado 1 vez en total.
Re: "Soplo"
Yo tenía un Sansui AU999 con ese problema. Eran los drivers, usease: Los transistores que "pilotan" a los de salida, que tenían fugas.Surkaster escribió:Buenas, tengo un canal que me hace un pedazo ruido, a veces se va (ampli a transistores AMCRON D-75)
Surkaster
Gracias cccp. También decir que el ampli a estado parado tiempo, pero en el video que me enviaron no fallaba...
Es el segundo que pillo ya....
Ni idea de cuales son, pueden ser el 109 y 112?? Los marcados con rojo son los "gordos"
Muchas gracias.
[img]https://s17.postimg.org/y55oswxzf/image.png[/img]
Muchas gracias.
Esos son.Surkaster escribió:Gracias cccp. También decir que el ampli a estado parado tiempo, pero en el video que me enviaron no fallaba...Es el segundo que pillo ya....
Muchas gracias.
Surkaster
Buenas, pues he medido tensiones respectoo a masa en uno de los pilotos (el otro lo veo complicado me da miedo liarla) y sí que varia en el colector respecto al canal bueno, he medido fallando y sin fallo (sin soplo), sin fallo en los dos canales igual, con fallo, en el canal malo varia y sube hasta los 150 mV mientras que en el bueno se mantiene constante, todo sin señal de entrada (sin musica)
[img]https://s2.postimg.org/a4a39rvl1/image.png[/img]
¿Puede ser eso esas fugas?
Muchas gracias cccp.
Decir que tengo 37 voltios en vez de 30, me parece mucho solo por ser el aparato para 220V
Cambialos, y ya está. Cambia los dos, aunque el otro esté bien.Surkaster escribió:Buenas, pues he medido tensiones respectoo a masa en uno de los pilotos (el otro lo veo complicado me da miedo liarla) y sí que varia en el colector respecto al canal bueno, he medido fallando y sin fallo (sin soplo), sin fallo en los dos canales igual, con fallo, en el canal malo varia y sube hasta los 150 mV mientras que en el bueno se mantiene constante, todo sin señal de entrada (sin musica)
pero el ruido ya le llega a la etapa o es de la etapa, eso se sabe cortando unas pistas en el mando de volumen una de cada canal, se enchufa y si sigue sonando el soplo está en la parte final, si no, viene del preamplificador y corrector de tonos, etc....
que si, pero tu ampli tiene pre out y power in, si tiene eso solo tendrías que quitar el puente correspondiente, en caso contrario lo que te he comentado, cuando hay un ruido raro algunas veces los técnicos comprobamos si proviene de previo o etapa aislando la señal, en caso de no poder se hace un pequeñísimo corte en las pistas de cobre del circuito en la entrada del potenciómetro de volumen, y le probamos, si sigen haciendo esos soplos, ruidos etc..., enla etapa final hay algo, o sea después del volumen, si no se oye nada ni ocurren cosas raras, la avería es del preamplificador
Surkaster
Vale, entendido, ¿y que te dice a ti esa diferencia/variacion de tension en el driver (como decia cccp) ?casito escribió:que si, pero tu ampli tiene pre out y power in, si tiene eso solo tendrías que quitar el puente correspondiente, en caso contrario lo que te he comentado, cuando hay un ruido raro algunas veces los técnicos comprobamos si proviene de previo o etapa aislando la señal, en caso de no poder se hace un pequeñísimo corte en las pistas de cobre del circuito en la entrada del potenciómetro de volumen, y le probamos, si sigen haciendo esos soplos, ruidos etc..., enla etapa final hay algo, o sea después del volumen, si no se oye nada ni ocurren cosas raras, la avería es del preamplificador
Que igual tiene algo más mal pero a priori diría que cccp ha dado en el clavo, no se. El vendedor muy amable me dice que me envía otro, pero también puede fallar pasado mañana y si es solo ese transistor lo llevo a mi técnico habitual y que me lo cambie. (Los 4 drivers)
Surkaster
El técnico me dice que ese ruido no es de lo finales....que es de un transistor de entrada, o algún condensador (lo más raro) o resistencia.
Opto por que el vendedor me la cambie, solo me da rabia no saber de que es pero ..... y miedo de que la siguiente sufra en el porte ya que el vendedor puso la anterior un rato y no falló.
Gracias a todos.
Gracias a todos.
En nigún momento se ha hablado aquí de finales. Lo que yo he dicho- y reafirmo- es que seguramente los sospechosos son los drivers.Surkaster escribió:El técnico me dice que ese ruido no es de lo finales....que es de un transistor de entrada, o algún condensador (lo más raro) o resistencia.
Gracias a todos.
