Sobre snr (db) y SPL de altavoces para mi amplificador
scualo
Mensaje: # 219994Mensaje scualo »
Hola a todos, ando en la busqueda de unos altavoces para mi marantz 4230 de 30wpc.
Actualmente estoy usando para probar el receiver unos satelites de un 5.1 integrado que no sean de calidad para musica. son serios:
-El conjunto son 505 w RMS 8ohm y SNR de 93.5db, typical 100 y SPL MAX de 115db (entiendo que aqui llegara el subwoofer)
-El subwoofer es un 10" de 188 RMS
-Los 5 satelites 63 w RMS en una via de 3" para medios y agudos)
Conectando estos satelites al ampli y probando la radio del marantz estallan. a un 25% llenan mi salon de 15metros (aunque les falte graves, mi cuestion no es usarlos es saber que necesito y entender snr y spl) hasta para molestar a vecinos, el "problema" es cuando uso una entrada de linea, por aux jack 3.5 a 2 rca con movil, o un receptor bluetooth. El volumen no es ni parecido hay que dar mucha mas vuelta de dial.
Mis dudas es que segun entiendo cuando hablais de cajas faciles es apartir de de 90db y unas 87db ya son mas dificiles de mover, entiendo que mi ampli movera bien por ejemplo algunas b&w que vi dm601 son 88db asi como otras similares, para escuchar el mismo nivel de volumen que mis logitech tendre que dar mas vuelta de dial, aun así tendria muchisimo margen, pero mi miedo es que con estos 30wpc por la entrada en linea AUX con fuentes digitales (mp3s, movil, receptor BT) no tengan chicha.
De ser así que es lo que necesitaria buscar para una buena escena. o de que manera puedo conseguir esa sensibilidad al volumen que tiene la radio integrada por la entrada auxiliar.
Añadir que mis satelites sin entender de terminologia los noto muy chillones y con musica en volumen bajo me cansan, entiendo que sera lo que hablais de fatiga auditiva, por lo cual me gustaria que me recomendaran algo que permita buena escena sin fatiga a bajo volumen y no se si esto esta reñido tambien con el SNR o mas bien con las caracteristicas de construccion y materiales de la caja.
Gracias y espero se entienda mi duda y batiburrillo.
Mensaje: # 219998Mensaje pepito »
Ese ampli tiene poquita potencia para ponerle tantos altavoces, cuantos más le pongas menos le llegará a cada uno pues tiene que repartirla entre todos, con 4 altavoces entrega unos 12 vatios por canal.
Necesitas cajas de alta sensibilidad si quieres que suene alto y claro, más de 90 db, con cajas más duras o menos sensibles no podrá moverlas bien y no sonarán como deben, sonarán muertas y apagadas.
Ve buscando y mirando esos datos potencia y sensibilidad, deben ser muy sensibles y de poquita potencia lo que te obliga a buscar entre las cajas vintage, las de producción moderna piden todas muchos vatios, como poco el doble de los que entrega tu ampli.
Con un par de estas ira bien,, un par son sólo dos cajas, necesitan poca potencia para sonar bien independientemente la sensibilidad que tengan :
GRAHAM AUDIO LS3 / 5 -------- mínimo potencia ampli recomendada 25 vatios
Q-Acoustics 2010i --------------- minimo potencia recomendada 15 vatios
DALI MENTOR MENUET ----------- minimo potencia recomendada 20 vatios
RUSELL RED50 -------------- Estas funcionan muy bien con menos de 10 vatios.
GURU JUNIOR
scualo
Mensaje: # 220007Mensaje scualo »
pepito escribió:Ese ampli tiene poquita potencia para ponerle tantos altavoces, cuantos más le pongas menos le llegará a cada uno pues tiene que repartirla entre todos, con 4 altavoces entrega unos 12 vatios por canal.
GURU JUNIOR
mil gracias pepito, pero una cosa vamos a olvidarnos del 4x12 pues no voy a ponerle 4 altavoces voy a usar el modo estereo que entrega 2x30wpc a 8ohm. Con lo cual sigue siendo la misma recomendacion? No voy a usar para nada el quadra, fue una oportunidad y la estetica para mi de los quadra es rompedora. Pero mi uso sera exclusivamente estereo. Para multicanal tengo algo moderno.
no puedo bajar a unas 88db por ejemplo tipo b&w 601?
Mensaje: # 220012Mensaje pepito »
Las 601 necesitan una potencia comprendida entre 25-100 vatios, creo que si sonarán bien con tu ampli.
scualo
Mensaje: # 220021Mensaje scualo »
pepito escribió:Las 601 necesitan una potencia comprendida entre 25-100 vatios, creo que si sonarán bien con tu ampli.
gracias de nuevo pepito, entonces para entender un poco en snr, aunque una caja sea mas dura si su rango de amplificacion por ej- 25-100w esta comprendido en la potencia de mi amplificador en este caso 30w daría teoricamente igual lo facil o dificiles que sean las cajas?
Que consideramos facil y dificil para un neofito, porque entiendo 87db como dificiles y 90 faciles y es algo muy estrecho al menos a simple vista.
Mensaje: # 220024Mensaje pepito »
Sí, da igual.
No hay fáciles ni difíciles, una de 87 db puede sonar tan bien o mejor que una de alta sensibilidad, depende del ampli donde la conectes.
Cuando la potencia del ampli es la máxima que admiten las cajas es cuando mejor suenan.
