Hola compañeros. Tengo un problemilla últimamente y es que cuando enciendo el ampli y paso la mano por el frontal metálico, noto como una vibración en la punta de los dedos. Y cuando el plato se pone en marcha, se nota ese zumbido. No es un zumbido que se note por los altavoces, es más bien como una vibración que se nota mucho al tocar la base del plato (que en este caso es de plástico). Un amigo me ha comentado que parece electricidad estática.
¿Se puede hacer algo para solucionarlo?
Muchas gracias por adelantado
rafahhh escribió:Hola compañeros. Tengo un problemilla últimamente y es que cuando enciendo el ampli y paso la mano por el frontal metálico, noto como una vibración en la punta de los dedos. Y cuando el plato se pone en marcha, se nota ese zumbido. No es un zumbido que se note por los altavoces, es más bien como una vibración que se nota mucho al tocar la base del plato (que en este caso es de plástico). Un amigo me ha comentado que parece electricidad estática.
Pienso que no es electricidad estática. Si fuera de ese tipo, al tocar el frontal se terminaría el efecto. La electricidad estática es similar a la que se acumula sobre la ropa sintética; los jerseys por ejemplo al quitárselos en tiempo seco se oyen pequeños chasquidos, que son las descargas de electricidad estática acumulada.
· Prueba primero a invertir la clavija de conexión a la red de tu amplificador.
· Prueba a unir el tornillo de masa del amplificador -una tuerca moleteada- con la toma de tierra del enchufe con un cablecillo fino, y a su vez el plato con su conexión dedicada. En caso de que no tengan conectores dedicados puedes hacerlo aflojando un poco un tornillo de sus chasis.
Si tienes mas aparatos conectados en la misma toma de corriente quitalos y deja solo el ampli y el plato, y a partir de este punto vas probando dandole la vuelta a la clavija de corriente, y añadiendo las demas conexiones.
Si desde el primer paso dando la vuelta a la clavija del ampli hace el zumbido sera algun problema de masa, con el cable como te ha aconsejado el compañero deberia solucionarse.
que plato?, que ampli?, y vamos a ver como solucionarlo de raiz
Hoola de nuevos, y gracias por vuestras respuestas. Pues lo del ampli (un Marantz de los modernos, PM-5003)se ha solucionado girando el enchufe en la regleta, parece magia, pero así es, jeje. En cambio el zumbido del plato (un Rotel RP-300, de correa) continua. El cable de la toma de tierra está conectado a la masa del ampli, así que no creo que sea ese el problema.
Cuando tenga un rato lo abriré para comprobar si la correa está bien o se ve algo que me pueda dar alguna pista.
Saludos y gracias por todo.
rafahhh escribió:Hoola de nuevos, y gracias por vuestras respuestas. Pues lo del ampli (un Marantz de los modernos, PM-5003)se ha solucionado girando el enchufe en la regleta, parece magia, pero así es, jeje. En cambio el zumbido del plato (un Rotel RP-300, de correa) continua. El cable de la toma de tierra está conectado a la masa del ampli, así que no creo que sea ese el problema.
A ver... tocas el chasis del giradiscos (que es de plástico) y notas una ligera vibracion. Eso dices, ¿no?. Sin embargo, por los altavoces no se escucha nada, si he entendido bien. OK: Observa los altavoces de graves, a ver si se están moviendo. Sospecho que se trata de una vibración mecánica de baja frecuencia, inaudible, probablemente porque la cápsula se está acoplando con uno de los altavoces (o los dos).Si se trata de eso, al darle "caña" al ampli el acople llegará a ser audible. Prueba a poner el volumen a cero, a ver si notas el tacto de la vibración en el plato.
No es ninguna magia, fijaos en la toma de corriente del ampli, en algunos (no se si en todos) viene marcado con un rayito el terminal del enchufe donde se deberá conectar la fase.
Pues coge uno un buscapolos se averigua cual es en el enchufe y se conecta en su sitio y eso nos evitara algún zumbido que otro.
Pues tampoco parece ser eso. Además esa vibración se nota al comenzar a girar el plato, aun estando el ampli apagado. Definitivamente creo que debe ser algo del motor.
Gracias por toda la ayuda.
ne estará sujeto para el transporte? y habrá que aflojar algún tornillo
