Radio sin identificar
ea5dt
Mensaje por ea5dt »
Hola buenas noches conocéis este receptor está bastante jodido necesito el esquema
[img]https://s29.postimg.org/izgm4i8n7/IMG_20170314_235950.jpg[/img]
[img]https://s1.postimg.org/o339acfjv/IMG_20170315_000002.jpg[/img]
Mensaje por Jan7 »
¿ Qué juego de válvulas lleva? ¿ Qué tensión de alimentación tiene?
Resulta extraño que la placa de contribución de usos y consumos esté en estado impecable, contrastando con el resto de los elementos externos del aparato.
Y con la base de fono encima de la chapa identificativa que dicho sea de paso no identifica nada, ahi suele ir también el fabricante.
Esa radio sería de algún artista seguro, como te dice el compañero toma nota de las válvulas y nos las pones y buscamos algún esquema con ellas.
ea5dt
Mensaje por ea5dt »
Lleva una ech81 una el84 a la derecha le falta La rectificadora y el transformador las 2 de En medio están borradas pero creo que pueden ser eaf41 o Eaf42 adjunto foto, en el logotipo pone elsar o elsan no se distingue bien
Un saludo y gracias
Joaquín mañez
[img]https://s17.postimg.org/oztonrnxn/IMG_20170316_131519.jpg[/img]
[img]https://s23.postimg.org/4jxvkl97r/IMG_20170316_131514.jpg[/img]
Tienes la conversora y la amplificadora de baja , en la F.I. se suelen poner las EAF42 que indicas como amplificadora de F.I. Y y detectora preamplificadora y también las EF89 y EABC80, EF93 Y EBF80 , como rectificadora una EZ80 o EZ81.
Si te sirve alguno con esas combinaciones de válvulas tengo los esquemas correspondientes.
ea5dt
Mensaje por ea5dt »
Gracias si por el tipo de zócalo y la disposición de pines son EAF42 a ver si consigo que suene alguien la desguazo un poco, gracias un saludo
anraro
Mensaje por anraro »
ea5dt escribió:Lleva una ech81 una el84 a la derecha le falta La rectificadora y el transformador las 2 de En medio están borradas pero creo que pueden ser eaf41 o Eaf42 adjunto foto, en el logotipo pone elsar o elsan no se distingue bien
Un saludo y gracias
Joaquín mañez
El transformador se lo puedes encargar al forero"ramonn" que es el que nos hace los transformadoras a los del foro; pon fotos de la parte de abajo y alguna por donde va rectificadora, teniendo ese revuelto de válvulas, la rectificadora pudiera ser una EZ80 o Ez81.
ea5dt
Mensaje por ea5dt »
Buenos días y gracias me anoto lo del forero Ramónn por lo de los transformadores para otra radio, lo he solucionado de esta forma
He comprado un transformador de 220 6v 2A, bueno las válvulas que traía en la FI y la detectora a parte de estar borradas y jodidas las he identificado como ECC40 o sea nada que ver, en la FI por descarte y tipo de zócalo B8A y estudiando conexiones le puse una EAF42 y la detectora una ECH41, los filamentos todos en paralelo a 6v y la AT rectificando la entrada de 220 con un 1N4007 y reduciendo Hasta 240 volts con una resistencia de 1K 15 w de hilo total que ya funciona perfectamente gracias por vuestra ayuda
anraro
Eso que has hecho es una burrada, acabas de poner una radio de alterna con transformador aislador a universal. Eso es muy peligroso porque si la tocas por un descuido alguna parte metálica de la misma y no por ti, si no por cualquier otra persona se puede quedar electrocutado. Imagina que se sale uno de los mandos, digamos el de sintonia y claro a la persona que se le sale y no sabe sujetarlo, entonces le da vueltas con los dedos, se puede quedar enganchada y si no se suelta se electrocuta. Cuantos guitarristas de antes no se han quedado, porque los amplificadores estaban conectados a la red.
Seréis radioaficionados y algunos tendréis conocimientos de electronica, pero eso no hace sabios en radios de válvulas. Y zapatero a tus zapatos y no hagáis caso a algún iluminado de vuestros foros que se cree Dios. NO MERECE LA PENA POR AHORRAR 2€ PERDER MUCHO MÁS.
ea5dt
Mensaje por ea5dt »
Hola Anraro, ante todo agradecerte tu ayuda, tienes razón pero cuantos receptores están fabricados sin usar transformador? , muchos y lo sabes, no quiero tener la absoluta razón en nada el que sea radio aficionado desde hace más de 30 años no me hace
ni más sabio ni más burro, simplemente he optado por la opción de repararlo así, por cierto va divina, un saludo muy cordial
Joaquín Mañez
anraro
ea5dt escribió:Hola Anraro, ante todo agradecerte tu ayuda, tienes razón pero cuantos receptores están fabricados sin usar transformador? , muchos y lo sabes, no quiero tener la absoluta razón en nada el que sea radio aficionado desde hace más de 30 años no me hace
Joaquín Mañez
Pues ya que es tu opción el haberla arreglado de esa manera, te aconsejaría que compraras un transformador aislador, con salida para 125 y 230 para evitar posibles riesgos, ojo no autotransformador porque estas en lo mismo.
