Petardeo en salida cápsula MC
- Forrellat
Hola
Hace unos días pedí vuestra opinión para pillarme un amplificador Pioner A-656; ya lo tengo, pero me he encontrado con un problemilla; al estar en MC el selector de Phono, se oye un petardeo, que aumenta si aumento el volumen; se oye independientemente de la fuente de entrada que tenga seleccionada, CD, Line, Phono... da igual. Se lo he comentado al vendedor y me ha dicho que esto es normal, y que todos los aparatos lo hacen... ¿tiene razón?
Os paso un vídeo para que veáis lo que digo. El volumen lo pongo a tope porque los altavoces están bastante retirados y para que la cámara del móvil lo capte bien.
[youtube][/youtube]
Por otro lado, me ha sorprendido que para escuchar a un volumen "normal" tengo que poner el pote a la mitad, o un poco más, cuando con el Kenwood que tenía puesto hasta ahora, para llegar a ese volumen, no me hacía falta ni girar un cuarto, y eso que el Pioneer es de 70 w y el Kenwood de 40... ¿normal, también?
Gracias!
[youtube][/youtube]
Gracias!
Rompo cosas
"al estar en MC el selector de Phono, se oye un petardeo, que aumenta si aumento el volumen; se oye independientemente de la fuente de entrada que tenga seleccionada, CD, Line, Phono... da igual. Se lo he comentado al vendedor y me ha dicho que esto es normal,"
Es normal y una mierda. Díselo al vendedor de mi parte.
Y luego lo del volumen, medio mando para escucharlo normal, ese ampli está agonizando. El petardeo que escuchas son los estertores.
Lo normal con ese y con todos es que no hagan ningún ruido en ausencia de señal y a más vatios más suenan, eso es lo normal.
- Forrellat
Gracias, Pepito. Ya he hablado con el vendedor, y se ha molestado bastante, porque dice que el amplificador está normal, que lo que pasa es que si suena más flojo es porque no tengo los altavoces adecuados, que el recorrido del potenciómetro de volumen es más lento, y que también es normal, que para aquí, que para allá... Total, que al final me ha dicho que sí, que se lo puedo devolver, pero cuando le he dicho que se lo llevo esta misma tarde (se lo he comprado esta mañana) me ha dicho que no le iba bien, que iba a salir; le digo que cuando le va bien y me dice que ya hablaremos, y de ahí no lo he podido sacar... Me parece que tengo un problema de los que me merezco
Rompo cosas
- AC/DC
Pasanos el teléfono y ya le vamos llamando nosotros a ratitos.
A ver si ahora para escuchar ese ampli va a necesitar uno ser ingeniero de telecomunicaciones, o algo así.Forrellat escribió:Gracias, Pepito. Ya he hablado con el vendedor, y se ha molestado bastante, porque dice que el amplificador está normal, que lo que pasa es que si suena más flojo es porque no tengo los altavoces adecuados, que el recorrido del potenciómetro de volumen es más lento, y que también es normal, que para aquí, que para allá... Total, que al final me ha dicho que sí, que se lo puedo devolver, pero cuando le he dicho que se lo llevo esta misma tarde (se lo he comprado esta mañana) me ha dicho que no le iba bien, que iba a salir; le digo que cuando le va bien y me dice que ya hablaremos, y de ahí no lo he podido sacar... Me parece que tengo un problema de los que me merezco
- Yo mismo propio
Ese petardeo rítmico se conoce como "motorboating" y suele venir por condensadores de desacoplo chuchurríos en la parte del previo. Te recomendaría que lo devolvieras cuanto antes y no lo conectases más, no vaya a ser que se le vaya la pinza y te machaque los altavoces. Me da miedo sólo verlo encendido y con el pote de volumen abierto del todo
- Forrellat
En ello estoy, a ver si puedo devolverlo; si no... me lo tendré que comer con patatas
Mientras tanto he intentado buscar algo sobre eso del "motorboating", y lo primero que me ha salido, traducido por el Google, es esto:
(de esta página web, que veas que no me lo invento: http://www.urbandictionary.com/define.p ... torboating)
"La colocación de la cara , específicamente la boca, en el área entre los senos de una mujer bien dotada, seguido por un rápido movimiento de la cara en un movimiento de lado a lado acompañado de gritos. El sonido resultante que se crea suena similar a un motor de barco fuera de borda.
Sherry llevaba un top de corte bajo y Mike se acercó a ella y comenzó a motorboating en su escote."
Y hombre... visto así tampoco me parece una avería tan preocupante; a Mike no parece molestarle
Rompo cosas
- Yo mismo propio
- anraro
Si es que la cabra siempre tira al monteForrellat escribió:En ello estoy, a ver si puedo devolverlo; si no... me lo tendré que comer con patatas![]()
Eso es cambiar electrolíticos y amplificador nuevo.
- Forrellat
LO mejor que harás efectivamente es devolverlo, si no te hace falta entender mucho pues tu ya tienes un ampli, el nuevo como mínimo debe sonar como el que tienes, los amplis no hacen ruidos y si es más potente que el que tienes a igual recorrido del mando deberá sonar más fuerte.Forrellat escribió:Gracias, Pepito. Ya he hablado con el vendedor, y se ha molestado bastante, porque dice que el amplificador está normal, que lo que pasa es que si suena más flojo es porque no tengo los altavoces adecuados, que el recorrido del potenciómetro de volumen es más lento, y que también es normal, que para aquí, que para allá... Total, que al final me ha dicho que sí, que se lo puedo devolver, pero cuando le he dicho que se lo llevo esta misma tarde (se lo he comprado esta mañana) me ha dicho que no le iba bien, que iba a salir; le digo que cuando le va bien y me dice que ya hablaremos, y de ahí no lo he podido sacar... Me parece que tengo un problema de los que me merezco
Como dice AC/DC pasanos el telefono que ya le vamos llamando al "sr." este.
- Forrellat
En serio, se siente uno arropado con vosotros. Quiero darle un voto de confianza, a ver si en los próximos días respira y me da la oportunidad de devolvérselo.pepito escribió:LO mejor que harás efectivamente es devolverlo, si no te hace falta entender mucho pues tu ya tienes un ampli, el nuevo como mínimo debe sonar como el que tienes, los amplis no hacen ruidos y si es más potente que el que tienes a igual recorrido del mando deberá sonar más fuerte.Forrellat escribió:Gracias, Pepito. Ya he hablado con el vendedor, y se ha molestado bastante, porque dice que el amplificador está normal, que lo que pasa es que si suena más flojo es porque no tengo los altavoces adecuados, que el recorrido del potenciómetro de volumen es más lento, y que también es normal, que para aquí, que para allá... Total, que al final me ha dicho que sí, que se lo puedo devolver, pero cuando le he dicho que se lo llevo esta misma tarde (se lo he comprado esta mañana) me ha dicho que no le iba bien, que iba a salir; le digo que cuando le va bien y me dice que ya hablaremos, y de ahí no lo he podido sacar... Me parece que tengo un problema de los que me merezco
Como dice anraro pasanos el telefono que ya le vamos llamando al "sr." este.
Rompo cosas
- Forrellat
Ya he hablado con el vendedor. Me lo como con patatas.
Me dice que no me lo cambia por capricho, que si estuviera averiado, sí, pero que no lo está, que lo que hace es normal.
Le propongo ir los dos a un técnico, y que sea el que decida, y al principio me dice que sí, pero después se vuelve a echar atrás, que no tiene tiempo, que él no tiene porqué molestarse...
Me dice que se lo lleve, que se lo deje y él lo llevará a su técnico para que lo arregle, que tardará unas dos semanas, y que me lo devolverá arreglado y corriendo él con los gastos de la reparación. Le digo que no es necesario esperar dos semanas, que si el técnico, con sólo escucharlo dice que está bien, me lo quedo, y si está mal, que se lo quede él, como había dicho al principio. Y otra vez se echa atrás.
Total, que tengo el pisapapeles más gordo del mundo. Y encima, ni pa la hoguera vale, que es de hierro y no arde.
Moraleja: Manolete (Manolete, en este caso, soy yo), si no sabes torear (torear, en este caso, es cacharrear) pa qué te metes
Pero estoy contento, creo que voy a recuperar el dinero; acabo de recibir un correo de un miembro de la familia real nigeriana que me propone algo sobre una herencia que creo que me va a sacar de pobre. Luego os cuento!
Rompo cosas
- AC/DC
Insisto, ese tipo vende más cosas. Planeemos un plan de desestabilización.
