Mas problemas con Dual 1225...
ACUARIES
Buenas, he estado leyendo todo lo que he podido dentro del foro como fuera pero sigo sin resolver varios problemillas de mi dual...os cuento, estoy a la espera de que Tonibe me envie la pieza de plastico del mando de subir y bajar el brazo ya que se me rompio y la he pegado con superglue pero al rato se vuelve a romper...el pimpel está cambiado (se supone que bien...): el primcipal problema es que nada mas echufar el aparato empieza a girar y solo deja de girar cuando sacas el cable de corriente, si le doy a start hace un ruido y a los 10 segundos vuelve al punto medio el mando y sigue girando sin inmutarse, si le das stop (por cierto noto muy blando el mando en esta posicion y apenas hace ruido en la posicion de stop) otros pocos segundos y vuelve a la posicion de en medio sin dejar de girar...el brazo otro problema, hace lo que quiere, casi que no puedo ni equilibrarlo de lo duro que se pone y no consigo que llegue al centro(me refiero al final de un disco)....tengo la impresion que todo viene del mandito dichoso de bajada del brazo (o aguja) lo mismo no he sabido poner el plastiquito de marras (cuando le doy para bajar la aguja no hace ninguna fuerza y solo se nota algo de presion cuando le doy para subirlo...en fin ..a ver si me echais una mano os estaria muy agradecido...saludos.
[img]https://s2.postimg.org/byy74j8lx/image.jpg[/img]
[img]https://s2.postimg.org/u317p66ad/image.jpg[/img]
[img]https://s14.postimg.org/6zpjmlqzh/image.jpg[/img]
[img]https://s13.postimg.org/tqevfvwxf/image.jpg[/img]
PRO-JECT ESS II [2020]
DENON TU-460 [1990]
DENON DRS 610 [1994]
PIONEER SG-750 [1984]
DENON DCD 600NE [2020]
DENON PMA 520AE [2020]
WHARFEDALE LINTON 3XP [1971]
CABLEADO TECH-LINK [2010]
CABLEADO CABLECREATION 2 CANALES [2020]
DENON TU-460 [1990]
tonibe
Hola, bueno no se si soluciónaras así el problemaa pero algunos desajustes suelen asolucionarse así
Fija el brazo en reposo con la sujeción echada de forma que el brazo no se mueva
Luego empieza a girar el platerr con la mano, en el sentido normal de giro, seguramente oirás como los mecanismos van a su sitio, una vez termine suelta el brazo lo enchufas y..............ya contaras
Suerte
Creo que deverías de poner los problemas de tu dual en la sección correspondiente, en el apartado tocadiscos del foro, el maestro joseant no deja ni un dual por imposible, todos terminan en perfecto funcinamiento
SAlud
Suerte
SAlud
ACUARIES
Buenas vecino...haré lo que dices, muy agradecido....tonibe escribió:Hola, bueno no se si soluciónaras así el problemaa pero algunos desajustes suelen asolucionarse así
Suerte
SAlud
DENON TU-460 [1990]
DENON TU-460 [1990]
ACUARIES
Te cuento Tonibe...solucionado lo del giro continuo, lo pongo en start y cominza el giro y erl brazo se posiciona encima del plater pero no llega a él se queda como a un centimetro y no baja, le das a stop y se retira el brazo pero choca con el enganche, al poco se levanta un poco y se coloca en donde se engancha correctamente...tonibe escribió:Hola, bueno no se si soluciónaras así el problemaa pero algunos desajustes suelen asolucionarse así
Suerte
SAlud
DENON TU-460 [1990]
DENON TU-460 [1990]
ACUARIES
Gracias de nuevo...eso pienso, ahora va mucho mejor, pero sigo sin poder ajustar el brazo...a ver...tonibe escribió:Hola, el plater tiene menos diámetro que un LP, haz la prueba con un LP puesto y mira donde se posiciona el brazo
Que no baje el brazo puede ser por que no tienes ajustado el contrapeso del mismo
Suerte
SAlud
DENON TU-460 [1990]
DENON TU-460 [1990]
tonibe
Haz esta prueba con el plato desenchufado y con cuidado con la aguja
Pon el anti-skating a 0 y la rueda color aluminio también a 0
Saca el brazo y pobló a mitad de un disco
Poco a poco ve girando el contrapeso en el sentido de las agujas del reloj, hacia dentro
Observa si el brazo empieza a bajar
Si es así, ya pasaremos al ajuste del peso según aguja que uses
Suerte
SAlud
Suerte
SAlud
Con este sistema puede que se solucione el problema pero también se puede romper algo cuidado. LO primero creo que sería el pimpel y con esa piececita rota deja de funcionar casi todo.tonibe escribió:Hola, bueno no se si soluciónaras así el problemaa pero algunos desajustes suelen asolucionarse así
Suerte
SAlud
A seguir con la tarea que nos lo tienes que enseñar en marcha.
ACUARIES
tonibe escribió:Haz esta prueba con el plato desenchufado y con cuidado con la aguja
Suerte
SAlud
Si, baja...le he puesto un peso de 2.5 tanto al brazo como el antiskr. (aguja DMS 210) doy start y el brazo se va al final del disco, luego retrocede y se queda al lado del soporte de sujeccion del brazo, sin entrar...no baja al disco....he probado con peso 3 y hace lo mismo val al centro disco retrocede al soporte sujeccion brazo (sin entrar) y se apaga....
DENON TU-460 [1990]
DENON TU-460 [1990]
tonibe
Pepe con ese sistema no se rompe nada, a no ser que seas un bruto girando el plater si están los mecanismos muy engarrotados, si los mecanismos están bien no hay problema y la palanca start-stop empieza a funcionar de nuevo
No lo he inventado yo, lo he visto posteado mas de una vez en este foro
SAlud
SAlud
- AC/DC
Si va al centro del disco bien pudiera ser porque lo estás probando a 45rpm.
ACUARIES
Tenia un lp de 33...AC/DC escribió:Si va al centro del disco bien pudiera ser porque lo estás probando a 45rpm.
DENON TU-460 [1990]
DENON TU-460 [1990]
ACUARIES
Bueno, ya se el porqué...el brazo está torcido por el final...ni idea de como se ha producido...he tenido el plato guardado en casa padres un tiempo, lo mismo algún peso, un golpe...ni idea...¿se puede quitar facilmente el brazo? saludos.
[img]https://s1.postimg.org/q1sf23bff/brazo_torcido.jpg[/img]
DENON TU-460 [1990]
DENON TU-460 [1990]
ACUARIES
Re: Mas problemas con Dual 1225...
He hecho un apaño y lo he equilibrado un poco...pero ahora me ha vuelto a hacer lo de antes...lo conecto al enchufe y empieza a girar sin detenerse...lo he "reseteado" pero no se oye ningun click...¿podria se el dichoso pimpel? lo he quitado y vuelto a poner...la pletina dorada tiene que estar encima del pimpel o al lado? porque la mia queda encima pero al lado...os pongo foto...saludos.ACUARIES escribió:Bueno, ya se el porqué...el brazo está torcido por el final...ni idea de como se ha producido...he tenido el plato guardado en casa padres un tiempo, lo mismo algún peso, un golpe...ni idea...¿se puede quitar facilmente el brazo? saludos.
[img]https://s1.postimg.org/fldapezu3/pimpel_1.jpg[/img]
[img]https://s24.postimg.org/dg0pe49cx/pimpel_2.jpg[/img]
DENON TU-460 [1990]
DENON TU-460 [1990]
