zumbido cable phono
mb32
zumbido cable phono
Mensaje: # 228131Mensaje mb32 »
Hola
el cable rca que salia del tocadiscos se me quedaba corto y estaba algo cascaete así que le acople unos conectores al chasis y he estado probando con varios cables de 150cm.
El resultado es que al conectar el selector de phono en el ampli sale un zumbido agudo considerable. A nivel de escucha "intima" es como un mosquito, molesto aunque soportable, pero a poco que le des mas volumen ya te arruina la escucha.
Problema del previo no es porque con las otras entradas el nivel de ruido es normal.
Tampoco parece problema de la toma de tierra, si la conecto obtengo otro molesto zumbido adicional pero grabe en este caso.
He probado a reorganizar todos los aparatos por si había algún campo magnético generado por un transformador, separando el resto de cables, alejando los altavoces, con cables baratos rojo-blanco y algunos de nivel medio, colocando una ferrita en el extremo del amplificador, apagando el resto de aparatos aparte del ampli y las diferencias son escasas.
Solo he apreciado mejoría con un cable baratejo que a diferencia de los otros solo mide 60 y que por tanto no se puede quedar puesto.
La conclusión obvia es que la longitud del cable hace que actúe de antena... Supongo que todos los cables van apantallados y alguno puede que con doble apantallamiento aunque no lo puedo asegurar.
¿Se os ocurre alguna solución?
anraro
Mensaje: # 228132Mensaje anraro »
Has puesto cable de masa entre el ampli y el plato?
Mensaje: # 228133Mensaje pepito »
¿antes de cambiar el cable lo hacía?
mb32
Mensaje: # 228134Mensaje mb32 »
Si pongo el cable de masa aparte del zumbido agudo me sale otro zumbido grave y sincopado, así que nunca ha estado puesto.
Antes de cambiar el cable ya notaba interferencias como de radiofrecuencia, puede que no tan exageradas porque el cable era mas corto.
mb32
Mensaje: # 228139Mensaje mb32 »
Definitivamente no es problema de conexiones del tocadiscos ni de masa. He estado probando con cables cortos sencillos y con apantallamiento direccional y el zumbido prácticamente desaparece en ambos casos. Es con los cables de 1,5m donde me aparece el problema. Incluso sin conectar al tocadiscos zumban y moviéndolos por el aire se nota como cambia el zumbido, hasta desaparecer si se dejan sobre el suelo.
anraro
Mensaje: # 228143Mensaje anraro »
No será alguna soldadura fría dentro del plato?
mb32
Mensaje: # 228145Mensaje mb32 »
anraro escribió:No será alguna soldadura fría dentro del plato?
No, con cables cortos no pasa y desconectando los rca del plato sigue zumbando... son los cables!
Mensaje: # 228148Mensaje xagu »
Con los de 1,50 quizás los pasas cerca de algún cable o alimentación? Eso también es fuente de ruidos...
mb32
Mensaje: # 228149Mensaje mb32 »
Pues después de descartar transformadores de los equipos e imanes de los altavoces todo apunta a que debe haber alguna bajante de electricidad o teléfono por dentro de la pared.
Surkaster
Mensaje: # 228155Mensaje Surkaster »
O los cables de 1,5 ke son una mier?
Mensaje: # 228169Mensaje casito »
pon unos cables buenos, bien apantallados y solucionado, pasa de cables de 1 euro de los chinos
mb32
Mensaje: # 228171Mensaje mb32 »
casito escribió:pon unos cables buenos, bien apantallados y solucionado, pasa de cables de 1 euro de los chinos
¿Alguna recomendación en concreto?¿doble apantallado, direccional, bidireccional...?¿Marcas, rango de precio...?
He instalado la app Ultimate EMF Detector en el móvil (mide los campos electromagnéticos con la antena wifi) y al pasarlo por la pared se dispara justo en la vertical por donde debe saltar el tocadiscos para no caer justo encima de los altavoces.
Mensaje: # 228193Mensaje casito »
compra uno decente en un almacén de electrónica de los de toda la vida y lo colocas, luego ya sacarás las conclusiones
