Sansui SR 3030 Problema con la velocidad
Jorge82
Mensaje: # 229096Mensaje Jorge82 »
Hola a todos!
Este es mi primer mensaje en el foro, aunque llevo leyéndolo hace tiempo. Gran sitio de consulta para un montón de preguntas que se te pueden plantear.
El caso es este, hace unos días he conseguido un bonito Sansui SR 3030 prácticamente regalado. El plato está en una muy buena condición estética y lo que es el brazo, más la salida de sonido funcionan perfectamente.
Después de haberme bajado el manual, darle un buen lavado de cara etc. me he dado cuenta, primero al poner un disco y luego al medir las rpm que efectivamente la velocidad es incorrecta, en 33rpm va a unas 34.5 y en 45rpm a unas 47.
He cambiado la correa por una nueva, limpiado el spindle, el plato y la bobina que lo hace girar, he lubricado el toca discos( ya que tiene unos orificios particulares para esto) y bueno, después de todo esto seguimos con la misma velocidad.
De lo que me he informado entre el manual y lo que he leído por ahí este modelo tiene diferentes posiciones para le voltaje y poseía dos diferentes “capstan” que dependía del voltaje. También por lo que he leído los Sansui de esta época suelen dar problemas con la vleocidad.
Así que me gustaría si alguien me puede dar algún tipo de sugerencia, idea, plan de ataque etc para poder bajar un poco la velocidad, Si que he leído el poner un potenciómetro, pero mis conocimientos de electrónica son, básicamente, nulos.
Muchas gracias ¡!
( Al admin, si este mensaje no va aquí o estoy repitiendo algo por favor borra el mensaje, gracias! )
psychoart
Mensaje: # 229119Mensaje psychoart »
Bienvenido al foro. Los dos capstan dependen de la frecuencia, no del voltaje, y si el plato lo has conseguido aquí, es de suponer que tengas puesto el de 50hz. Como el motor es síncrono, Para ajustar la velocidad puedes jugar con la altura del capstan, aflojando el tornillo que lo fija al eje del motor y moviéndolo de poco en poco arriba o abajo volviendo a fijarlo cada vez y comprobando las dos velocidades, hasta que lo ajustes lo más finamente posible.
Última edición por psychoart el Dom Ago 13, 2017 2:26 am, editado 1 vez en total.
Mensaje: # 229130Mensaje casito »
si está a 220 y 50Hz, puede que esté un pelín más alimentado el motor, sería bueno ajustar esa tensión, miara a ver si es la versión con resistencia bobinada y condensador de arranque para la tercera fase, o es la versión de motor monofásico a 220 o cual, del 3030 hay creo 3 versiones, no me hagais mucho caso, creo recordar
