mi plato technics SL B20S
kikeriku
Mensaje: # 229159Mensaje kikeriku »
Hola a todos ,soy nuevo en el foro y quiero preguntar a los que entendeis dos cositas.
Mi equipo llevaba un tiempo inactivo y al volver a el , vi que mi plato Technics Sl b20s comprado en el 1984 (que esta como nuevo por cierto) la correa se habia desintegrado, la cambie y creo que el plato no gira a la velocidad correcta ,comprobado El Lp con el Cd correspondiente da la impresion de que el vinilo va un pelin mas lento, mi pregunta es……… Es cosa del motor, cambio otra vez la polea ,o que hago
Por otro lado viene de serie con capsula Shure M92 E para aguja 865 DST-W que ya estan descatalogadas ,,,,,Cual me aconsejais de capsula y aguja
MUCHS GRACIAS
Xipri
Mensaje: # 229169Mensaje Xipri »
Muy buenas y bienvenido !
Pues para asegurarte de que el plato ¨rueda¨ a la velocidad adecuada sin fluctuaciones, en el platillo hay una serie de ¨dots¨ son los puntos que te marcan la velocidad de giro en una escala marcada en el ¨pitch¨, los mas grandes son los que marcan la fluctuación ¨0¨
osea mirando en la luz del strobo mientras se reproduce un vinilo, con el pitch en ¨0¨, los dots grandes tienen que quedar estables, si se avanzan o retroceden mientras está reproduciendo quiere decir que tu plato no gira a la velocidad adecuada.
En pricipio la ruedecita del Pitch te lo debe de solucionar, que para esto está (Pitch adjust) , intenta moverla suavemente para un lado o para el otro hasta que los dots grandes se quedan fijos en l luz del strobo, entonces tendrás el tocadiscos reproduciendo a la
velocidad correcta.
Si cambiaste la goma quizá no estaria mal echarle una gota de aceite en el soporte del eje rotativo .
Espero haberte ayudado. :wink:
Technics freak
kikeriku
Muchas gracias
Mensaje: # 229197Mensaje kikeriku »
Xipri escribió:Muy buenas y bienvenido !
velocidad correcta.
yors90
Re: mi plato technics SL B20S
Mensaje: # 229500Mensaje yors90 »
kikeriku escribió:Hola a todos ,soy nuevo en el foro y quiero preguntar a los que entendeis dos cositas.
MUCHS GRACIAS
Las agujas de la Shure m-92 se pueden conseguir aún. Esa que tú has dictado como 865 DST-W es la réplica de la casa FOX. Pero puedes encontrar las originales -que no son ni caras- en sitios como Studio 22, Supersonido, Thakker... o genéricas, en la última que he citado. Por ejemplo.
anraro
Mensaje: # 229545Mensaje anraro »
Por el foro tienes un disco estroboscopio para regular la velocidad del plato, funciona con bombillas de las de antes, ya que requiere de los 50 Hzs de la red para ajustar la velocidad. En buscar, pones estroboscopio y te saldrá te bajas el archivo y lo imprimes.
Bienvenido al foro.
