Restauracion Tocadiscos Philips
keko_cr
Mensaje: # 235242Mensaje keko_cr »
Buenos dias, antes de nada aprovecho este primer post para presentarme. Me llamo Keko y escribo desde Ciudad Real.
Estoy en este proyecto por que me encanta restaurar muebles antiguos y en una de estas restauraciones me encontre con el viejo tocadiscos que mis abuelos trajeron de Alemania cuando estuvieron como inmigrantes trabajando, si, fuimos inmigrantes.
Bueno, este mueble me lo he quedado para mi nuevo piso, ya que le tengo un cariño enorme ya que recuerdo a mi abuelo contarme como funcionaba de pequeño, y tenia el sueño de poder usarlo y disfrutar de su sonido, incluso me compro vinilos preparando ese momento de poder usarlos en este tocadiscos.
Tras el viaje de Madrid a C.Real, coloque el tocadiscos que llevaba sin encender mas de 10 años seguramente. Mi abuelo ya no está, por lo que nadie sabe como funciona....aun asi, me dispuse a encenderlo y esperar que se calentase (no se si se dice asi) y esperar su sonido... aqui vienen los problemas:
-La radio no suena, no se si le estoy dando mas, si tiene alguna bombilla interior fundida o que pasa, pero los altavoces intentan sonar pero nada, solo un sonido lejano de una radio francesa creo que seria, es lo unico que he conseguido.
-El tocadiscos no se mueve, no es como otro que puedo mirar si la correa esta rota o similar, este no veo si tiene correa, no se que comprobar, si lo muevo con la mano, si suena muy flojo por los altavoces.
-ahora mismo no tengo conocimientos de que mirar en estos aparatos tan antiguos, tengo una tocadiscos technics de mi padre que tendria que cambiar la aguja y correa y acoplarlo, pero me gustaria poder tener en uso el original.
Pongo algunas fotos para que lo veais, y cualquier ayuda la agradeceria, ya que no se ni donde acudir, ya que estos aparatos ya poca gente lo toca.
Muchas gracias de antemano.
[img]https://preview.ibb.co/dwXo76/20171219_143233.jpg[/img]
[img]https://preview.ibb.co/hmT6um/20171219_195515.jpg[/img]
[img]https://preview.ibb.co/dbmRum/20171221_194216.jpg[/img]
[img]https://preview.ibb.co/iWZeEm/20171221_194259.jpg[/img]
[img]https://preview.ibb.co/gfafLR/20171221_194310.jpg[/img]
[img]https://preview.ibb.co/iaPkn6/20171221_194317.jpg[/img]
[img]https://preview.ibb.co/haHGum/20171221_194335.jpg[/img]
[img]https://preview.ibb.co/cuV2Zm/20171221_194342.jpg[/img]
[img]https://preview.ibb.co/dYGy76/20171221_194350.jpg[/img]
como subir imagenes
Mensaje: # 235243Mensaje pepito »
Esas radios de válvulas solo las tocan los aficionados, no hay talleres para ellas. Necesitan antena para funcionar, en lugares de buena recepción con un trozo de hilo largo será suficiente.
Hay que repasarlo y comprobarlo todo, la radio y el plato.
A la radio hay que hacerle una inspección visual y cambiarle cualquier componente que se vea en mal estado, hay que comprobar las lámparas medir los filamentos y ver que haya continuidad en todas las lamparas, si en alguna no hay hay que cambiar la valvula, a continuación se conecta y se miden tensiones y se hacen pruebas con ella. Si se encienden sin revisar primero podemos hacerles más mal que bien.
keko_cr
Mensaje: # 235550Mensaje keko_cr »
Bueno, he conseguido que se mueva el plato, pero ahora tengo otro problema, el audio que sale por los altavoces es muy muy muy bajito.
Según he indagado, el porblema puede ser por el preamplificador que este roto.
Puesto que esto es muy complejo, me gustaria saber que puedo acoplar para que funcione, si sacar el audio a algun altavoz moderno que tenga amplificador, o similar.
Me duele tener que perder el sonido de un amplificador valvular, pero se que para una inexperto es imposible poder localizar y solventar el problema, y por mi zona, nadie trabaja con estas radios.
He probado a soldar las dos salidas de audio a la entrada de audio de un amplificador de altavoces 2.1, pero no he tenido resultado....
AC/DC
Mensaje: # 235561Mensaje AC/DC »
Entre otras razones se me ocurre que el sonido sea bajo porque la cápsula, que debe ser cerámica, esté estropeada por el tiempo y si es cerámica no necesita preamplificador. No estaría de más que alguien certificara lo que digo.
Mensaje: # 235572Mensaje casito »
si pones capsula moderna mejor, pero tendrías que corregir peso del brazo, eso a un previo de phono y tendrás algo vintage tratando mejor a tus discos, si no quieres modificar nada, se me antoja un cambio de capsula y aguja nuevos..., por ejemplo, esa estará destrozada por el paso del tiempo, las cerámicas se destrozan solas
keko_cr
Mensaje: # 235591Mensaje keko_cr »
Gracias por las respuestas, lo que me gustaria es que sonase tal cual esta esta que es de mi abuelo, y la mas ''moderna'' que es la de mi padre, esa cambiando la correa y aguja sale funcionando, por eso me gustaria dejarala aparte y tener las dos.
Por eso comentaba el tema de dejar esta antigua tal cual esta, ya que se mueve y solo tengo que solucionar el problema del audio, he mirado preamplificadores phono y amplificadores , incluso alguno muy barato de valvulas, el cual creo que podria acoplar.
El que comento es este:
Seria poner esto y no se si algo mas necesitaria, seria los dos cables que salen de la aguja a este preamplificador, y luego ya no se si sonaria o necesitaria poner amplificador tambien...
anraro
Mensaje: # 235594Mensaje anraro »
Se oye la radio? Si es así, es problema de la capsula.
Mensaje: # 235648Mensaje casito »
cambio de capsula y aguja, extrae tirando hacia afuera de la capsula, debajo hay una referencia
keko_cr
Mensaje: # 235662Mensaje keko_cr »
La radio no se llega a escuchar, consegui solamente encontrar una emisora como francesa, y si que se escuchaba.
La aguja le he puesto una nueva que tenia mi abuelo guardada, no creo que con el tiempo estando guardada se estropease.... lo que no he probado es a poner una capsula nueva, seria igualmente probar eso antes de buscar amplificadores ¿no?
ES que si existiera una manera de comprobar el fallo y asegurarme en lugar de ir comprando piezas.... es mas que nada por gastarme dinero en cosas que luego igual tengo que dejar en un cajon y acoplar el tocadiscos de mi padre....
Mensaje: # 235663Mensaje pepito »
keko_cr escribió:La radio no se llega a escuchar, consegui solamente encontrar una emisora como francesa, y si que se escuchaba.
Claro que hay una manera de comprobarla, te lo dije arriba
En primer lugar hay que buscar el esquema y hay que entenderlo.
A continuación se saca el chasis del mueble y se le hace una inspección ocular, todo aquel componente que se vea en mal estado se pone nuevo. Si tiene condensadores de papel hay que cambiarlos todos.
Una vez saneado el circuito es cuando se conectará el aparato y no antes, se conecta y se miden tensiones de placas, se miden tensiones de rejas de control, se miden consumos, de la radio y de la válvula final, se mide la lampara osciladora y se comprueba si está oscilando midiendo la reja de control. Los valores de las medidas deberán coincidir con los valores que marque el esquema, si en algún punto no coincide hay que repasar esa parte del circuito pues algo estará pasando.
En principio todo eso hay que hacer y luego según indiquen las medidas se actúa en uno u otro sentido.
En tu caso deberías comenzar por descargarte este libro :
LA RADIO EN 20 LECCIONES
Dejas la radio en un rincón coges el libro y ve leyendo hasta que entiendas todo lo que te he dicho arriba, cuando sepas que y como es una lampara y como trabaja podrás comenzar a medirlas. Mientras no la toques o le harás más daño que bien.
keko_cr
Mensaje: # 235709Mensaje keko_cr »
Pues tienes razon, por que me suena todo a chino.
Voy a mirar el enlace que me has pasado y a leer un poco que estoy muy verde en todo esto.
Muchas gracias por la ayuda y sobre todo por el enlace al libro para poder tener informacion. Mientras tanto reparo la de mi padre para quitarme el mono y poder escuchar los vinilos.
Mensaje: # 235718Mensaje casito »
cuidado que hay tensiones muy peligrosas alrededor de 250 a 350 voltios en zonas de las valvulas, te podrías electrocutar
keko_cr
Mensaje: # 235750Mensaje keko_cr »
Joder con la radio... al final me cuesta un disgusto.
