Interferencia en enchufe
Despues de probar todo recurro a vosotros a ver si me echais una mano, de nuevo. He sacado un enchufe para mi radio Intel y he usado el corrugado que lleva hasta el interruptor de luz de la cocina. He pasado el cable por ese corrugado hasta la caja de las conexiones y la he conectado a una con colores marron y azul, tension 220 v. Pues resulta que enciendo la radio pero para que sintonice tengo que apagar la luz de la cocina, si esta encendida son interferencias y al apagarla se escucha correctamente. el enchufe lleva su cableado y el interruptor el suyo pero los cables salen del mismo corrugado. alguna idea?
Felices fiestas
Felices fiestas
- anraro
lo que tienes que hacer es poner en otro magneto térmico diferente la entrada de ese enchufe, si tienes interferencias, se suele poner un condensador de alterna en la toma de la lampara
Quieres decir empalmar en otra ficha de la caja?. No me quiero complicar mucho, si no saco la corriente de otro enchufecasito escribió:lo que tienes que hacer es poner en otro magneto térmico diferente la entrada de ese enchufe, si tienes interferencias, se suele poner un condensador de alterna en la toma de la lampara
tiene que salir de diferente línea que la misma de la cocina, lo que me mosquea es que te afecte al alumbrado siendo enchufes, debería salir de otro magnetotérmico....
Y no puede ser el Frigo y/o la lavadora? Me suena haber oido que cuando se ponen en marcha pueden producir interferencias. Eso si, sería de manera ocasional...no continuo.casito escribió:tiene que salir de diferente línea que la misma de la cocina, lo que me mosquea es que te afecte al alumbrado siendo enchufes, debería salir de otro magnetotérmico....
a un alargador a otro enchufe diferente?...., blanco y en botella.....
es que los enchufes tienen que estar totalmente separados del alumbrado
