reutilizar altavoces
Grundig
Mensaje por Grundig »
Buenas, una vez más me encuentro pidiendo una nueva ayuda por estos foros... :roll:
Tengo un equipo estéreo DVD marca MX Onda DHS8546 que murió hace un tiempo y éste traía sus altavoces, con su salida de graves y agudos, los altavoces por detrás tiene una pegatina que pone Agudos:15W y 4 ohmios y Graves: mismos datos.
[img]http://img191.imageshack.us/img191/4554 ... hs8546.jpg[/img]
Pues bien. me gustaría saber si tengo alguna forma de aprovecharlo para un futuro reproductor DVD o incluso para el ordenador, éstos debería ser autoalimentados por el DVD directamente porque tan sólo salen de cada uno 4 cables pelados que van a su salida correspondiente grave/agudo...
ideas?
..y gracias :wink:
AMTON
Mensaje por AMTON »
Pues por lo que explicas estos altavoces tienen 4 cables para separar los agudos de los graves . Pero creo que vas a necesitar un ampli si no no vas a escuchar nada si sale directamente de la pletina del DVD.
Juan B
Mensaje por Juan B »
Necesitarás un amplificador, para alimentarlos. Directamente de la salida de audio de un DVD/CD/Pletina..., es muy débil.
Para conectarlos, tendrías que hacerte un filtro pasa altos, para los tweeters. O compras un filtro de 2 vías o sencillamente, pones un condensador de poliéster de 2,2uF, en serie con la alimentación del tweeter.
De todas maneras, no creo que valga la pena conservar esos altavoces. :?
AMTON
Mensaje por AMTON »
Juan supongo que los filtros ya los llevaran las mismas cajas , No?
De ser asi se juntan los cables se conectan al ampli y ya esta.
Ramon.
Juan B
Si los cables van por separado, puede que no lleven los filtros y lo lleve, el amplificador, para el que estaban pensados.
Grundig
Pues si voy a necesitar un amplificador entonces como me decís no va a valer la pena conservarlos, aunque me surge una duda por curiosidad: ¿si quisiera convertir eses 4 cables pelados que salen de cada caja a un conector RCA, el cable rojo y el azul irían en el positivo del RCA y los otros 2 negros en el polo negativo, es asi? ¿esto implica pérdida de calidad en graves o agudos?
Por otro lado quería desarmarlos para comprobar qué hay dentro pero deben estar bien pegadas las maderas porque no hay forma de abrirlos y no hay ni tornillos ni nada parecido, ¿algún truquillo a este respecto?
son varias preguntas pero seguro que son sencillas :wink:
Juan B
Para ver lo que hay dentro, lo mejor es sacar el woofer y operar por allí.
Si los conectas directamente a la salida de audio de la fuente, lo vas a escuchar muy bajito y sin graves.
Además, volvemos a estar en las mismas, no sabemos si hay filtro dentro y deberías intercalar uno para el tweeter.
alkazaba
Mensaje por alkazaba »
Efectivamente vas a necesitar un amplificador, pero si puedes reciclarlos sin mucho problema, con ponerle al Tweeter un condensador de 2 a 4 microfaradios en serie, será suficiente.
anraro
Mensaje por anraro »
Lo primero seria que pusieras unas fotos de donde están los cables, para poder opinar mejor.
Grundig
gracias por las respuestas... he podido abrir por el woofer y he visto que sí tiene el condensador el tweeter aunque está rascado el valor (supongo que a drede) y no se vé de cuanto es.
dejo unas fotos y de paso a ver si me podéis decir algo al respecto del RCA que decía en mi mensaje anterior, gracias :wink:
[img]http://img695.imageshack.us/img695/6576/77318003.jpg[/img]
[img]http://img641.imageshack.us/img641/8038/41916080.jpg[/img]
[img]http://img9.imageshack.us/img9/6083/51836847.jpg[/img]
Juan B
Vale, es un condensador bipolar, supongo que de 2,2uF o 3,3uF. Conecta negro con negro y rojo con azul. Así te quedarán los dos altavoces en paralelo y los conectas a la salida de un RCA. Lo mismo para el otro bafle y lo pruebas.
AMTON
Mensaje por AMTON »
Por lo que veo son lo mismo que unos peazo altavoces PIoneer que tengo por ahi.
Yo lo que hacia en su tiempo era juntar los agudos , medios y bajos y conectarlos a la salida de altavoz del ampli, y os puedo asegurar que se oye de maravilla.
Otra cosa que se puede hacer pero ya es una pasada es hacer servir 3 amplis uno para cada par de cables : bajos , medios y agudos. Y despues si que matamos hasta a la suegra aunque no se tenga 8) .
Grundig
Gracias a todos! a ver si me hago unos conectores RCA para probar, aunque ya no me hago muchas ilusiones porque conectaré directamente sin un amplicador por medio.
