conectar Grundig GDM 313 al PC
Probando... Uno dos, uno dos... ¿Se oye?
Grundig
Mensaje: # 17721Mensaje Grundig »
Buenas! de nuevo con una nueva curiosidad, tengo el microfono Grundig GDM 313:
[img]http://img707.imageshack.us/img707/326/ ... gdm313.jpg[/img]
... y me pregunto si se podría usar en el ordenador para lo cual primeramente habría que adaptar la salida DIN 3-pin que tiene el micro:
[img]http://img707.imageshack.us/img707/62/din3pin.png[/img]
... a un minijack pero no sé si una simple adaptación valdría o se necesita alguna electrónica por medio, en todo caso qué pin del DIN iría al "cuerpo", al "aro" y a la "punta" del minijack?
Gracias y saludos :wink:
anraro
Mensaje: # 17740Mensaje anraro »
Las clavijas Din de 3 polos, si los llevan es por una mejor sujeción, así que la que pones tu 2 es masa y solo tienes que buscar con un tester (barato de los chinos) la que tenga continuidad o resistencia en el alcance de Ohm.
alkazaba
Mensaje: # 17741Mensaje alkazaba »
Si no vas a utilizar ese micrófono con otro aparato que use conector DIN, puede ser tan simple como dar un corte de tijera y soldar el conector Jack, pero ojo a dos cosas.
1- es posible que en el DIN también haya soldado un cable asociado a un interruptor del micrófono
2- en el Jack para el PC, tener en cuenta que son de masa y dos contactos, y uno de ellos se dedica a la alimentación para cápsulas electret.
Grundig
Mensaje: # 17841Mensaje Grundig »
(duplicado)
Última edición por Grundig el Sab Ene 23, 2010 3:51 pm, editado 1 vez en total.
Grundig
Mensaje: # 17842Mensaje Grundig »
anraro escribió:Las clavijas Din de 3 polos, si los llevan es por una mejor sujeción, así que la que pones tu 2 es masa y solo tienes que buscar con un tester (barato de los chinos) la que tenga continuidad o resistencia en el alcance de Ohm.
Si ese 2 es masa entonces iría en el "cuerpo" del jack?, le he pasado el tester y los pines 2-3 dan continuidad pero no sé en qué lugar del jack (cuerpo, anillo, punta) iría cada uno de los contactos del DIN.
Prefiero no cortarlo porque tengo un magnetofón que aunque no lo uso para grabar, quien sabe en un futuro.
1- a este micro no le veo ningún interruptor
2- lo siento no te comprendo, soy un ignorante en temas de electronica
Por cierto, aunque lo de construir mi propio adaptador me interesa pero un cable como este aunque tiene 5 pines (de 3 no lo encontré), valdría?..
[img]http://img502.imageshack.us/img502/5428/56307706.jpg[/img]
.. haciendo uso tambien de este otro adaptador para conectarlo finalmente en el PC:
[img]http://img96.imageshack.us/img96/6584/rcatojack.jpg[/img]
saludos
Última edición por Grundig el Sab Ene 23, 2010 4:05 pm, editado 1 vez en total.
anraro
Mensaje: # 17844Mensaje anraro »
Ese exactamente te vale el de 5 Pines, primero compruebas con el tester si te da continuidad en los conectores del adaptador de 3,5mm y un ultimo paso lo conectas al ordenador pero con un adaptador de estéreo a mono, ya que si no solo lo captara por un canal y solo grabara en mono.
damianm
Mensaje: # 17849Mensaje damianm »
anraro escribió:con un adaptador de estéreo a mono, ya que si no solo lo captara por un canal y solo grabara en mono.
La entrada de micro del ordenador será seguramente mono también, al igual que el micrófono.
Grundig
Mensaje: # 17863Mensaje Grundig »
Hola, a cada respuesta menos me entero :lol: ... habláis para un entendido y yo soy un autentico ignorante :roll: ...
me he fijado que se puede quitar el embellecedor del DIN y he visto que el aro exterior tambien tiene un cable soldado por tanto ahora tengo que averiguar 4 pines.
Vayamos al grano, teniendo esta imagen cómo enlazariais los cables:
[img]http://img4.imageshack.us/img4/7913/sinttulo3fa.jpg[/img]
anraro
Mensaje: # 17876Mensaje anraro »
Las entradas de la tarjeta de sonido de los ordenadores de hoy en día son todas estéreo, después el ordenador te aplica la señal en un sentido u otro.
Para Grundig, haz una foto del la clavija Din desmontada (y que no sea pequeña), sobre todo para no meter la pata en la respuesta.
alkazaba
Mensaje: # 17922Mensaje alkazaba »
anraro escribió:La entrada de micro del ordenador será seguramente mono también, al igual que el micrófono.
Las entradas de línea si son estéreo, las de micro NO, el conector jack de 3,5 mm va así: masa, tensión de alimentación de la cápsula, y señal.
anraro
Mensaje: # 17927Mensaje anraro »
Yo a veces me he confundido y he metido por la entrada de micro para grabar un vinilo o caset por el Audacity y los vumetros y despues la reproducción te la hace en estéreo con el jack de 3,5 mm, así que lo digo con causa.
Grundig
Mensaje: # 17973Mensaje Grundig »
anraro escribió:..haz una foto del la clavija Din desmontada (y que no sea pequeña), sobre todo para no meter la pata en la respuesta.
[img]http://img63.imageshack.us/img63/2903/dinv.jpg[/img]
alkazaba escribió:el conector jack de 3,5 mm va así: masa, tensión de alimentación de la cápsula, y señal.
ahora necesito identificar el extremo del DIN
[img]http://img687.imageshack.us/img687/3020/cbv1ow7w.jpg[/img]
saludos!
Grundig
Mensaje: # 18269Mensaje Grundig »
Hola, me he fabricado mi propio adaptador Jack a DIN 3-pines (los conectores hembra dorados que se ven encajan bien en cada uno de los pines del DIN) pero no puedo avanzar si no consigo averiguar en dónde va cada uno y no quiero ir probando todas las posibiliaddes no vaya ser que estropee el micro, además con este adaptador no tengo en cuenta el contacto externo del DIN, es decir uno de los 3 contactos que se ven a parte de ir en un pin macho del DIN tiene que tocar en el aro exterior del DIN
[img]http://img171.imageshack.us/img171/7858/30012010037.jpg[/img]
Solución? :wink:
niky31
Grundig GDM 313
Mensaje: # 26382Mensaje niky31 »
Salvas son nuevo del foro saludo todo.
Yo no hablo bien vuestra lengua.
:oops:
Querría exquisitamente porvi una cuestión técnica.
He adquirido un micrófono años 60 grunding gdm 313 que tiene como conector un DIN macho a 3 polos del tipo 3 - 2 - 1, mirándolo de frente partiendo de izquierda 3 en bajo, 2 al centro para arriba, 1 a la derecha en bajo.
El DIN abriendo noto la soldadura de 3 hilos sutiles pintados y una masa jersey más grande...
con los siguientes enlaces:
- la masa a la estructura metálica del conector;
- amarillo al 3;
-azul al 2;
-transparente al 1
La problemática:
querría reemplazar el DIN y ponernos un jack mono para conectar el micrófono al amplificador de la guitarra.
Pero no querría hacer daños al micrófono tipo inversión de señal etc...
¿Quién puede ayudarme amablemente?
Si puede ser útil..¡he descubierto con el tester que el polo 3 amarillo y el 2 azul son en común o en todo caso unidos, en cuánto el tester midió una resistencia!)
