Hola, ya tengo casi listos mis Infinity SM102 (1985) pero he visto que la pieza de la foto (perdon por la calidad pero la he hecho con el movil con poca luz...)está quemada, va en el filtro entre dos resitencias, podria alguien decirme que es???? y donde podria comprarla...muchas gracias de antemano...
[img]http://s3.postimage.org/24Dnr.jpg[/img]
[img]http://s4.postimage.org/1MjTDS.jpg[/img]
Identificacion componente....
PRO-JECT ESS II [2020]
DENON TU-460 [1990]
DENON DRS 610 [1994]
PIONEER SG-750 [1984]
DENON DCD 600NE [2020]
DENON PMA 520AE [2020]
WHARFEDALE LINTON 3XP [1971]
CABLEADO TECH-LINK [2010]
CABLEADO CABLECREATION 2 CANALES [2020]
DENON TU-460 [1990]
Tiene pinta de ser un relé de protección. Se monta en serie con el twweter, normalmente. Sirve para proteger éste de las sobrecargas: Cuando a la caja le entra más "caña" de la cuenta, el fusible corta la entrada de señal hacia el tweeter y posiblemente la derive hacia las resistencias para que absorban esa energía "extra" y, de ese modo, proteger también los finales del ampli.
No es un elemento imprescindible, aunque sí útil, como acabamos de ver. A unas malas, puedes puentear ambos contactos en la placa del filtro, y ya está. Lo único que va a ocurrir es que se va a quedar sin protección.
asanc escribió:Tiene pinta de ser un relé de protección. Se monta en serie con el twweter, normalmente. Sirve para proteger éste de las sobrecargas: Cuando a la caja le entra más "caña" de la cuenta, el fusible corta la entrada de señal hacia el tweeter y posiblemente la derive hacia las resistencias para que absorban esa energía "extra" y, de ese modo, proteger también los finales del ampli.
Muchas gracias compañero...un saludo.
DENON TU-460 [1990]
DENON TU-460 [1990]
Componente
Hola, aqui te dejo lo que pone: T Icasito escribió:es una especie de magnetotermico que controla la corriente que circula, dime que hay apuntado, y te digo que si está quemado el cálculo de fusible del tweeter, así colocas un portafusible de cristal y un fusible de fusión lenta, te hará el mismo trabajo que ese magnetotérmico
06 A-30
de todas formas con esta informacion probaré a comprar uno nuevo; dime de todas formas que fusible pongo por si no lo encuentro...muchas gracias compañero... un saludo.
DENON TU-460 [1990]
DENON TU-460 [1990]
pregunta...
Lo dicho Casito, muchas gracias...si no encuentro el componente le pondre el fusible indicado...un saludo.casito escribió:te lo pone, 0,6 amperios 30 que son voltios, con un fusible de 0,5 amperios a 220 voltios de cristal te vale como protección
DENON TU-460 [1990]
DENON TU-460 [1990]
