Para un Tocadiscos AIWA AP D-35E
ruiponce
Mensaje: # 241232Mensaje ruiponce »
Saludos a todos.
He adquirido a un compañero del foro un Tocadiscos AIWA AP D-35E y queria hacerlo funcionar. Va por delante que de este tema estoy verde.
El caso es que no se escuchan los vinilos, probamos a tocar los cables en la capsula y si daba sonido en el amplificador. Supongo que la capsula o la aguja estan mal, no he encontrado el manual del tocadiscos (si alguien me lo facilita agradecido le quedaria) las preguantas.
Como sé que tipo de capsula es?
Como se el modelo de cápsula Shure que lleva?
Como puedo averiguar que es lo que esta mal de las dos cosas?
Puedo poner otra capsula compatible?
Admito sugerencias para poner el aparato en marcha.
Adjuto fotos.
Muy agradecido
Xipri
Re: Para un Tocadiscos AIWA AP D-35E
Mensaje: # 241233Mensaje Xipri »
Buenas!
Pues puedes ponerle la capsula que quieras, o eso creo.
La que lleva parece ser una SHURE M75... pero puede que me equivoque
Ánimo y suerte con la reparación
Technics freak
ruiponce
Mensaje: # 241234Mensaje ruiponce »
Gracias por la contestación, buscando por la red la verdad es que hay mucha variedad, he buscado que tengan el mismo tipo de sujección, encontré esta:
http://www.shure.es/productos/dj/m44-7
Se parece bastante, el problema es que esta agotada en los sitios que mire.
Aunque antes tengo que saber que esta mal de las dos cosas.
Xipri
Mensaje: # 241235Mensaje Xipri »
https://www.amazon.es/Shure-M44-7-stylu ... hure+m44-7
pues si la aguja tiene algo de punta, al pasar el dedo tendría que dar señal, si a la aguja le falta la punta de diamante, al pasar el dedo no se nota nada de señal, asi que mira a ver que tal esta la punta.
la cápsula creo que se puede chequear con un polímetro, si da continuidad en ambas bobinas (vivo derecho y masa derecho, vivo izq y masa izq) entonces la cápsula está bien, si no lo hace pues la cápsula a la basura
Technics freak
ruiponce
Mensaje: # 241236Mensaje ruiponce »
Te agradezco las respuestas. He comprobado la punta y tiene pico y la caspsula he medido ambas bobinas y me dan 700 ohmios cada una.
Mañana volvere a montar todo y probare de nuevo, aparentemente esta bien, intentare medir la continuidad de la salida de la capsula hasta los BNC.
Ya os comento.
Emilio
Mensaje: # 241237Mensaje ubaldojhp »
En mi opinión, si la cápsula da continuidad y tocando sus cables saca ruido el problema está en la aguja. Tócala suavemente con el dedo a ver si saca sonido
Damos por hecho que el amplificador tiene su entrada de phono a la que iría conectado el plato o en su defecto un previo al auxiliar del ampli
ruiponce
Mensaje: # 241245Mensaje ruiponce »
Os agradezco los comentarios, ya solucione el problema, estan bien la aguja y la capsula, el problema venia de los conectores RCA, a base mover los cables a la altura de clavija se oía a veces bien, alguien me temo tiro de los cables para soltar los conectores y los partio. De los tres cables que salian del tocadiscos dos llevaban clavijas y el tercero estaba suelto. He desmontado el aparato y he comprobado que en el interior iba conectado a una masa común de varios sitios, por lo que al extremo solde un terminal abierto y lo conecte a un tornillo que estaba junto a las clavijas RCA en el amplificador, no se si asi , que entiendo que si.
Geacias a todos.
Emilio
