problema sobrecalentamiento
- arckanum106
buenas tardes,a ver como me explico que me enredo,tengo un amplificador technics sa-gx670,que su ventilacion brilla casi por su ausencia,
https://ibb.co/mHZokz
la cosa es que tengo el tocadiscos encima,no lo puedo poner en otro sitio,incluso le tengo un poco mas levantado con unas piezas que creo son pies de ordenador,la cosa es que cuando pongo discos,se calienta bastante,y eso que dentro del amplificador le tengo puesto un ventilador de pc para que no se caliente tanto,alguien me podria decir alguna manera mas de refrigerarlo algo sin cargarmelo?ideas mil tengo,pero no se si se podrian,y descarto totalmente el ir agujereandolo mas con un taladro,acepto sujerencias y opiniones,es que parece que su propio ventilador no se si se llega a poner en marcha,ya que esta atras y no lo veo,tengo que decir tambien que tengo todo en un mueble donde tengo guardados los discos,que ya es 1,50 metros,no se,espero alguna ayuda y solucion,gracias,me explico fatal
Última edición por arckanum106 el Lun Ago 20, 2018 6:22 pm, editado 1 vez en total.
AKAI AM-47
JBL LX 20
AKAI AP-206C
AKAI CD 37
JBL LX 20
AKAI AP-206C
AKAI CD 37
Re: problema sobrecalentamiento
Ese aparato debes ponerlo encima de la mesa y que le de el aire por todas partes, no se me ocurre otra cosa.
En Audioplanet hay un compañero que le pone cuarzos al ampli para que se enfríe, yo sinceramente no sé como unas piedrecitas pueden enfriar un ampli, él dice que va muy bien.
- arckanum106
Gracias por la respuesta Pepito,el problema es que no tengo sitio y solo puedo tenerlo así,el tocadiscos encima del amplificador
AKAI AM-47
JBL LX 20
AKAI AP-206C
AKAI CD 37
JBL LX 20
AKAI AP-206C
AKAI CD 37
Revisa ajuste bias, a veces se sube de valor sin previo aviso ni pedir permiso . Y en verano canta que da gusto . Lo mejor es que busques el esquema y pongas el ajuste al valor que recomienden
De paso límpiale el disipador, tambien cuenta
Saludos, JC
https://www.youtube.com/results?search_ ... ansistores
Saludos, JC
- arckanum106
gracias por la respuesta,yo de electronica cero patarero,prefiero no meter mano algo que no entiendo ni seJC2 escribió: Mié Ago 22, 2018 5:55 pm Revisa ajuste bias, a veces se sube de valor sin previo aviso ni pedir permiso . Y en verano canta que da gusto . Lo mejor es que busques el esquema y pongas el ajuste al valor que recomienden
Saludos, JC
AKAI AM-47
JBL LX 20
AKAI AP-206C
AKAI CD 37
JBL LX 20
AKAI AP-206C
AKAI CD 37
kikocb500
Acabaras quemando el ampli,siento decirtelo.
De entrada,si el ampli lleva ventilador ,abre tapa ampli...sopla,aspira,dejalo todo limpio.
El polvo y mugre afectan a la cantidad aire que da un ventilador,sobre todo en las aspas.
Si no puedes o no quieres cambiar la posicion del equipo,puedes poner un ventilador de los chinos enfrente del ampli y que le de el aire.
Sony str da 1200 es
Dual 1235 & Sanyo tp 929s
Jbls scs 178
Sony cdp cx-57
Rotel ra-714
Marantz pm7000
Sony str da 1200 es
Jbls scs 178
Sony cdp cx-57
Rotel ra-714
Marantz pm7000
- arckanum106
luego mirare a ver como anda se suciedad por dentro,en serio,solo puedo poner el tocadiscos encima,gracias por la respuestakikocb500 escribió: Vie Ago 24, 2018 1:12 pm Acabaras quemando el ampli,siento decirtelo.
AKAI AM-47
JBL LX 20
AKAI AP-206C
AKAI CD 37
JBL LX 20
AKAI AP-206C
AKAI CD 37
- arckanum106
no e tenido tiempo hoy de mirarlo,y yo me pregunto,de algun amplificador,con las mismas medidas(lo dudo,pero....) podria sustituirle la tapa?me refiero en caso de coincidencia de medidas,otra con mas bujeros de ventilacion?porque al final acabare yo agujereandolo con alguna plantilla o algo
AKAI AM-47
JBL LX 20
AKAI AP-206C
AKAI CD 37
JBL LX 20
AKAI AP-206C
AKAI CD 37
- Xipri
Fran, hazme caso, quita el que lleva de serie y colocale el de PC, no hace falta que sea muy grande tampoco
Mira el que lleva mi AV... de serie... el tuyo acabará mas o menos igual y no tendrás que agujerear y dejar la tapa hecha una kk.
Technics freak
kikocb500
Noo....es un error..
Tu ampli tiene una entrada (o salida,no lo se) de aire arriba y un ventilador que mete o saca aire por un diseño concreto.
Imagina una torre pc,con su ventilador trasero y una tapa lateral perforada;el aire circula forzado y enfria la torre.
Si quitas la tapa lateral pierdes el efecto tunel y no se refrigera.Tu ampli lo mismo.
Mi Marantz no tiene ventilador,tiene 2 grandes ranuras en tapa superior, justo encima de los disipadores y esta diseñado asi y se refrigera;yo le ayudo,tiene un palmo libre arriba y todo ok.
Igualmente el ventilador de tu ampli debe tener sitio para soltar el aire.
Lo dicho,limpieza y ventilador funcionando..
Sony str da 1200 es
Jbls scs 178
Sony cdp cx-57
Rotel ra-714
Marantz pm7000
Sony str da 1200 es
Jbls scs 178
Sony cdp cx-57
Rotel ra-714
Marantz pm7000
¿y poner una balda en la pared con dos escuadras? para dejar el ampli en ella y que le dé el aire.
Es que es la única solución, está diseñado para trabajar al aire libre.
Partiendo de lo leido:
Puedes realizar un conducto plano (una chimenea) de unos 2 cm de alto, que cubra todas las salidas que lleva en la parte superior el amplificador. Lo doblas a 90º y lo sacas hacia atras fuera del plato, que estará encima.
El plato lo levantas con patas mas altas, o dobles.
Luego, en ese conducto que has creado, pones un ensanche, tipo embudo alargado y le montas uno o 2 EXTRACTORES de aire de esos de PC.
Fijate que digo, EXTRACTORES. Tienes que ponerlos en posición tal, que al girar extraigan el aire del amplificador, no que soplen dentro.
kikocb500
Una muy buena idea cuando no hay mas sitio..
Sony str da 1200 es
Jbls scs 178
Sony cdp cx-57
Rotel ra-714
Marantz pm7000
Sony str da 1200 es
Jbls scs 178
Sony cdp cx-57
Rotel ra-714
Marantz pm7000
- arckanum106
gracias a todos por las respuestas,cuando pueda lo abrire y mirare como va de suciedad por dentro,el ventilador del amplificador,solo se pone en marcha cuando se calienta,no?quizas mire de poner una balda por encima,cuanto espacio tendria que dejar libre entre el amplificar y la balda?lo digo porque si me queda muy alto me sera muy dificil poner los discos,el mueble mide 105 cm,el amplificador 16 cm
AKAI AM-47
JBL LX 20
AKAI AP-206C
AKAI CD 37
JBL LX 20
AKAI AP-206C
AKAI CD 37
- Xipri
No, el ventilador del amplificador se pone en marcha conforme vas subiendo el volumen, a partir de un tercio debería de arrancararckanum106 escribió: Sab Ago 25, 2018 4:02 pm gracias a todos por las respuestas,cuando pueda lo abrire y mirare como va de suciedad por dentro,el ventilador del amplificador,solo se pone en marcha cuando se calienta,no?quizas mire de poner una balda por encima,cuanto espacio tendria que dejar libre entre el amplificar y la balda?lo digo porque si me queda muy alto me sera muy dificil poner los discos,el mueble mide 105 cm,el amplificador 16 cm
Technics freak
