Los altavoces DAS, modelo DS-12 (12"+trompeta de agudos), según el pdf que aparece por internet, soporta 300 W RMS (averange) en un rango de frecuencias de 55Hz a 20 KHz.
www.equipscene.fr/download/553.pdf
Pues bien, acabo de abrir uno de ellos, solo he sacado el woofer, y el woofer es un P-12.
En la misma pegatina del woofer está indicado:
Power RMS: 400W
Fecuenccy range: 40-3KHz
¿Como es que DAS se infravalora, indicando unas características inferiores a las que realmente tiene?
Si buscamos fotos del woofer P-12, veo que los hay de 300W y de 400W. Otra cosa que no cuadra...
ALTAVOCES DAS DE SONIDO PROFESIONAL
- Rumi
- Rumi
Re: ALTAVOCES DAS DE SONIDO PROFESIONAL
¿le ha puesto un generador para ver hasta donde llegan?
Es que hay mucha diferencia entre 3 khz y 20 khz que dicen unos u otros.
No me habré explicado bien.
El bafle es de 300W rms. Si solo el woofer resiste 400W, ¿el total del bafle no tiene que resistir más de 400W? (Por la atenuación del filtro más lo que se deriva a los agudos).
Si el bafle llega a 20Khz es porque lleva un motor de compresión, como ya he indicado. ¿Pero que el conjunto baje hasta 55Hz cuando el altavoz puede bajar a 40Hz?
¿Puede influir el recinto, al ser de polipropileno, en lugar de madera?
- Rumi
- Rumi
- anraro
No te rompas la cabeza, el estar comprendido en esas frecuencias es por el filtro, ya que tiene que ajustar de 55 a 20.000 y en los componentes del filtro se puede perder. Y la potencia sera por asegurar que no se estropeen.La voz de su amo escribió: ↑Lun Sep 17, 2018 11:12 amNo me habré explicado bien.
Dinamic and Sound siempre se cura en salud, por eso tienen tan buena fama, dicen 300 rms más picos y el altavoz va bien, mete 400 rms más picos y en 4 tele berris los has fundido
Al final desmonté los 2 altavoces, no fuera el caso que le hubieran cambiado el driver a uno de ellos... Y no. Los dos altavoces llevan el mismo driver.
40Hz - 400W para unos altavoces que se venden como 55Hz - 300W
Aqui os dejo una foto.
- Rumi
- Rumi
no te haces idea de lo que rinde ese altavoz con sonido limpio, estoy ayudando a un conocido que tiene una disco móvil a montarse las cajas de momento cuatro de sub de 600 rms, pero la idea es hacer un line array
