Duda si invertir en reparación Philips FA145
- music555
Me acaban de dar un ampli Philips FA145 y al conectarlo con cascos suena bién hasta que le subo la potencia que salta el relé ....aunque con cascos sigue funcionando bién mientras el relé sigue saltando y se apaga la iluminación de la pantalla.
Con altavoces exteriores pasa lo mismo pero el canal derecho apenas hay señal.
Me dá a simple vista que algún final está tocado.
Lo poco que he mirado para poder soltarles ect... tiene bastante trabajo y toda la caja por debajo es plasticorro.
vuestra sincera opinión : ¿ merece la pena ?.
Gracias .
Gracias .
AMPlIF.: VIETA A6025
TUNER: VIETA S6033
....To be continued
TUNER: VIETA S6033
....To be continued
Re: Duda si invertir en reparación Philips FA145
Si lo vas a hacer tu, y lo vas a usar, ¿por que no? no creo que en piezas te vaya a costar mucha pasta.music555 escribió: ↑Sab Sep 29, 2018 7:58 pm Me acaban de dar un ampli Philips FA145 y al conectarlo con cascos suena bién hasta que le subo la potencia que salta el relé ....aunque con cascos sigue funcionando bién mientras el relé sigue saltando y se apaga la iluminación de la pantalla.
Gracias .
- music555
.... pues voy a mirar precio de esos toshiba para hacerme una idea.
La verdad es que a los de Philips se les podía haber ocurrido colocar una tapa de registro en su parte inferior para poder desoldar sin tener que desmontar todo.
Gracias ehontecillas por el consejo.
TUNER: VIETA S6033
....To be continued
TUNER: VIETA S6033
....To be continued
Por lo que comentan muchos compañeros del Válvulas, es muy típico de la marca.....
Manual de servicio, esquema aquí -Neerlandés y Alemán-:
https://www.hifiengine.com/manual_libra ... a145.shtml
- music555
Gracias Jan7.
.... si todo va bién y si me meto en faena le haré un registro en la parte inferior.
Primero miraré presupuesto de los 2 x 2SC3280 y 2x 2SA1301.... de seguido a desmontarles y seguir protocolo ....jjjjj....
....y ya os iré contando esta nueva batalla....
TUNER: VIETA S6033
....To be continued
TUNER: VIETA S6033
....To be continued
- music555
.... después de desmontar los finales , he visto este BC547 cerca del relé..... tengo que desmontar para desoldarlo pero ¿ que os parece sólo ver su aspecto ?......
TUNER: VIETA S6033
....To be continued
TUNER: VIETA S6033
....To be continued
Parece churruscado......
- music555
...bueno al final he desistido. Una vez cambiado el BC547 el problema persiste.
Los condensadores de la fuente muy deteriorados varias zonas requemadas (zona fuente) y para colmo en el desmonte plásticos que se rompen por todos lados..... AL PUNTO LIMPIO !!!...eso sí , algún componente he reciclado...
Punto y final !!
Punto y final !!
TUNER: VIETA S6033
....To be continued
TUNER: VIETA S6033
....To be continued
