pregunta sobre tocadiscos antiguo
eromerog
Hola buenos dias
tengo dos radiotocadiscos antiguos . el plato va a menos velocidad de lo normal .alguien sabe de que puede ser?
gracias
gracias
Re: pregunta sobre tocadiscos antiguo
el platter gira muy suelto cuando no hay corriente?, está seco los ejes de motor?, las poleas de cambio de velocidades están correctas? y giran libremente cuando no están engranadas?
eromerog
Has comprobado los hz?
Que modelos/marca son?
eromerog
es un phillips española de los 50
no se si sera el rodillo de goma que esta gastado
Ok. Lo decía porque algunos aparatos yankees usan poleas diferentes a los europeos por el tema de los hz.eromerog escribió: Jue Nov 15, 2018 5:29 pm es un phillips española de los 50
Pues no sé. Si es de rueda loca (supongo que lo es) puedes mirar a ver el estado de esta. Quizás pátina. Pero en esos casos la velocidad además de lenta, suele ser fluctuante.
eromerog
Igual es el muelle que perdio presion
[/quote]
[/quote]
[/quote]
[/quote]
eromerog
Re: pregunta sobre tociguladiscos antiguo
Si. Por ahí deben ir los tiros. Polea y todo lo implicado en su tracción...muelle, estado de la goma, suciedad en las zonas de tracción.
Luego, una limpieza y lubricación general nunca les viene mal a cacharros con tantos años encima.
eromerog
nada .al final me queda pensar, si la rueda de goma perdio diametro ,ya sea por desgaste o por encogimiento del materia al paso de los años.
Y has probado a lubricar el eje del motor?
Si no también puedes probar a añadir un poco de material a la polea. Prueba con cinta autosoldable a ver que tal.
Eso les pasa a todos los tocadiscos antiguos , y los Philips no son precisamente los mejores. Toca limpiar bien todos los elementos metálicos de giro y seguidamente lubricarlos ligeramente; para ejes y bujes yo uso aceite 5W30 , aplicandolo con un pincel , y me va bien. Lo suyo sería aceite calypsol pero no tengo. Tambien utilizo pasta molykote para palancas metálicas deslizantes con fuerte friccion. Es posible que tambien haya que ajustar algun tensor. El eje central del plato tampoco se libra de la limpieza y un ligero aceitado. Pero nada de aceite en la goma, ni en la zona de fricción con el plato ni en el capstan del motor. Por el contrario, ahi mucha limpieza. Esta puede hacerse con trocitos de tela fina y alcohol, limpiando lo mejor posible las bandas de desgaste que haya dejado el rodillo de goma
En cuanto al motor de esas rudimentarias maquinitas , yo le desmonto los escudos, limpio bien eje y bujes y les añado aceite. Dentro de esos escudos hay a veces arandelas de fieltro empapadas de aceite. Si abres los escudos y pones arandelas nuevas recien empapadas , para nota. Pero cuidado que dentro hay piezas muy fragiles. Si no te atreves, déjalo estar
Despues vuelve a montar los escudos; para alinear los bujes da unos golpecitos no muy fuerte, pero con cierta energia, a distintas zonas del nucleo del motor; estos golpecitos con el mango de un destornillador
Para ver si el motor ha quedado bien, yo le doy corriente sin carga (mejor dicho, sin más carga que la que se aplica a sí mismo ) y tiene que coger su velocidad de inmediato , girando sereno y sin hacer ruido. Al quitarle la corriente, tiene que tardar en pararse.
En cuanto al rodillo de goma, lo mejor es cambiarlo; si no se puede, darle tratamiento de gomas y lijar el borde ligeramente (esto no es ninguna ñapa, pues ya se lo hacen en fabrica )
Saludos y suerte, JC
eromerog
el motor jira libremente eh engrasado el plato . pero nada . luego eh aumentado el grosos de la polea y si da las revoluciones corretas .
por eso pienso si la rueda de goma con el tiempo encoge desde luego no esta endurecida. gracias por vuestras respuestas.
No sé, nunca he visto una polea que haya encogido. Por lo menos, nunca tanto como para apreciar un descenso de la velocidad del plato.eromerog escribió: Mar Nov 20, 2018 9:54 am el motor jira libremente eh engrasado el plato . pero nada . luego eh aumentado el grosos de la polea y si da las revoluciones corretas .
Y como has hecho para aumentar el diametro?
hola, yo tampoco he visto que una ruedita de goma perdiera diámetro por si sola, otra cosa es que antes la hayan lijado más de la cuenta. Además su diámetro no influye en la velocidad salvo, claro , que estuviera abombada, por las diferencias de presión que causaria sobre el rotor y el plato durante su giro.
Me suena más bien a que presionaba con poca fuerza con el consiguiente deslizamiento. Me lo veía venir y por eso decía que quizas haya que ajustar un tensor. Esa sería la solución a la avería, sin tener que aumentar el diámetro de la ruedita
Saludos, JC
Saludos, JC
