Amplificador Lenco R 600
Ungawa
Mensaje por Ungawa »
Pregunta, en la parte posterior de este ampli hay una palanquita con la indicación DEEMP con las opciones 25us y 50 us. Antes de que me cargue algo... ¿alguna idea de para qué sirven?
psychoart
Re: Amplificador Lenco R 600
Mensaje por psychoart »
Significa "de emphasis"
Sacado de google:
Pre-énfasis y de-énfasis
El ruido aleatorio tiene una distribución espectral triangular en un sistema FM, con el efecto de que el ruido ocurre predominantemente en las frecuencias de audio más altas dentro de la banda base. Esto puede compensarse, hasta cierto punto, aumentando las altas frecuencias antes de la transmisión y reduciéndolas en una cantidad correspondiente en el receptor.
La reducción de las altas frecuencias de audio en el receptor también reduce el ruido de alta frecuencia. Estos procesos de aumentar y luego reducir ciertas frecuencias se conocen como pre-énfasis y de-énfasis, respectivamente. La cantidad de pre-énfasis y de-énfasis utilizada está definida por la constante de tiempo de un simple circuito de filtro RC. En la mayor parte del mundo se utiliza una constante de tiempo de 50 µs. En América y Corea del Sur se utilizan 75 µs. Esto se aplica tanto a las transmisiones mono como estéreo. Para estéreo, el pre-énfasis se aplica a los canales izquierdo y derecho antes de la multiplexación.
La cantidad de preénfasis que se puede aplicar está limitada por el hecho de que muchas formas de música contemporánea contienen más energía de alta frecuencia que los estilos musicales que prevalecieron en el nacimiento de la radiodifusión en FM. No pueden ser pre-enfatizados tanto porque causaría una desviación excesiva de la portadora FM. Los sistemas más modernos que la radiodifusión en modulación de frecuencia tiende a utilizar un preénfasis variable dependiente del programa; por ejemplo, dbx en el sistema de sonido del televisor BTSC, o ninguna en absoluto.
Ungawa
Ok, gracias.
