Condensador Electrolitico HI - FI
- 33 1/3
Hola amigos quisieran reemplazar unos condensadores electroliticos de 1000 uf de mi ecualizador que ya tiene 40 años. Hee visto en la web unos condensadores HI-FI,marca Elna,que son especialmente para audio, ¿es asi eso? o es una publicidad engañosa?. La diferencia de precios es bastante por el precio de un par de estos, puedo comprar 50 de los que no dicen HI-FI en su rotulo.
Algun dato en especial? Cuarenta años ¿es necesario cambiarlos aunque el equipo ande bien?
Abrazos
Abrazos
Re: Condensador Electrolitico HI - FI
¿Son para la fuente de alimentación? , ahí no es necesario ponerlos de los buenos, los buenos se ponen en el paso de la señal.
Sí, los condensadores son unas láminas metálicas con un aislante entre ellas, el aislante tiene un líquido que con el paso del tiempo se va secando y al hacerlo el condensador pierde la especificación que tenía, varía de capacidad y aumenta las corrientes de fuga, con el paso del tiempo es conveniente cambiarlos.
Para saber exactamente como están hay que desoldarlos del circuito, al menos una pata, y medirlos con el instrumento adecuado, capacímetro o mejor aún medidor ESR, éstos últimos tienen más sensibilidad.
Esos condensadores de la foto parecen los filtros de la fuente de alimentación, uno de los valores del condensador electrolítico es la temperatura, busca los que tengan este valor más alto que suelen ser los que más duran.
Te pongo una foto para que veas como los marcan y qué significa cada cosa.
https://es.wikihow.com/leer-un-capacitor
Gracias pepito por la info,voy a cambiar esos por por unos condensadores comunes de 1000 uf. Entonces los condensadores que influyen en el audio son los blancos?
los blancos ni tocar, son estiroflex y son muy buenos para la señal
Un pequeño consejo:
SI ALGO FUNCIONA, NO LO ARREGLES
Saludos, JC
Saludos, JC
Y yá metidos en harina, a los condensadores que se montan de pié como esos, en la base donde tocan el circuito es conveniente ponerles un poco de silicona que haga de asiento entre condensador y placa, es para evitar que con el paso de los años den problemas de "soldadura fría".
- music555
Pepito , ¿ que tipo de silicona es ? .
Gracias .
Un Saludo.
Gracias .
Un Saludo.
AMPlIF.: VIETA A6025
TUNER: VIETA S6033
....To be continued
TUNER: VIETA S6033
....To be continued
- music555
.... silcona caliente valdría ?
TUNER: VIETA S6033
....To be continued
TUNER: VIETA S6033
....To be continued
Creo que si, debe de servir.... el caso es como dice pepito, que queden sujetos y no se muevan.
Además de eso alguna vez he usado una laca transparente en spray para las pistas de cobre y las soldaduras que protege de la corrosión. Eso si... cuidado de que no caiga resina dentro de los potenciómetros o cualquier otro elemento móvil.
En cierta ocasión al desmontar un amplificador que tenía desde los 80, vi que las placas donde iban soldados los componentes estaban como manchados de alguna sustancia aparentemente pegajosa que de los años se había puesto de un amarillo oscuro. Yo creí que era roña acumulada con los años, o liquido del interior de los condensadores, pero no.... se ve que era alguna laca para proteger los circuitos y además, dio buen resultado pues el amplificador todavía sigue sonando muy bien y sin fallos, no como el Musical Fidelity X-Can V2 del que hable en otro post que tenía el 90% de las soldaduras resquebrajadas y eso que es mucho más joven.
- music555
Gracias Antonio !!
TUNER: VIETA S6033
....To be continued
TUNER: VIETA S6033
....To be continued
