Ampli de Wald 720
nonost
Ampli de Wald 720
Mensaje por nonost »
Hola. Me he topado con un viejo de Wald modelo 720. Es un amplificador con radio, reproductor de cassettes y previo para tocadiscos. Dispone de salida para dos altavoces de 8ohms, de una entrada auxiliar, y de una entrada de tocadiscos. Esta última permite especificar entre cápsula magnética o cerámica mediante un pequeño switch. También tiene la típica clavija de tierra.
El bicho enciende pero no tira, resumiendo. El canal izquierdo emite un ligero zumbido no muy molesto y se encienden dos pequeñas bombillitas que sirven para iluminar el frontal del dial de la radio. Aparte de eso nada más. He movido los potes tipo fader que tiene (volumen, balance, graves y agudos) y el zumbido se mantiene totalmente constante. Tambíen he pulsado todos los botones del frontal (radio AM, radio FM, aux/phono, mutting, pause) y nada.
¿Algún consejo de por dónde empezar? Tengo conocimientos de electrónica, pero esto me queda grande. He construido y modificado muchos pedales de guitarra, pero esto es más complejo. Cualquier consejo es bienvenido.
Adjunto algunas fotos
Gracias!
nonost
Re: Ampli de Wald 720
Estoy prácticamente seguro de que se ha encendido sin ninguna carga antes de que me lo dieran. No sé si se ha podido quemar algo por ello.
Mensaje por cccp »
nonost escribió: Sab May 18, 2019 9:03 pm Estoy prácticamente seguro de que se ha encendido sin ninguna carga antes de que me lo dieran. No sé si se ha podido quemar algo por ello.
Tendras que cambiar el integrado de salida (el STK 061) porque por ahi es por donde falla la cosa. El problema es que si se ha ido el integrado es por alguna causa. Aunque esos STK muchas veces se van "porque si" no estaría de mas sospechar que puede que algún componente anterior a este sea el responcable de que el integrado haya cascao. Yo haría una cosa: Como esos STK son baratos, yo compraría dos. A continuación quitaría el viejo, y colocaría uno de los nuevos. Y a probar. Si va bien, asunto resuelto. Si se vuelve a ir, hay que investigar, solucionar el problema una vez localizado,y colocar el otro nuevo.
nonost
Gracias cccp. He estado mirando y no encuentro esa "garrapata". En el manual del ampli se indica claramente que el circuito tiene 7 integrados, pero yo solo veo 6.
La única zona que no se ve a simple vista es una pequeña placa donde están soldados los potes de volumen, balance y ecualización. Desmontaré lo que sea necesario, tiene que estar ahí.
Otra opción que se me ocurre es que lleve montado un sustituto del STK 061. Más tarde posteo los nombres de los 6 integrados.
Gracias y un saludo. Al menos tengo por donde ir tirando.
nonost
Los integrados a la vista:
2 x TDA 1002
TCA 750
TBA460D
CA3089E
MC1310P
¿Y no ves el más grande de todos?, yo lo veo en las fotos, un STK014 Estéreo amplifier
nonost
Joder. ¡No había pensado que eso pudiese ser un IC!
He medido voltajes con el multímetro esperando 0volts en muchos pines pero no ha sido así. ¿Algún voltaje concreto de alguno de los pines puede indicar mal funcionamiento del IC?
El más barato que he visto está por cerca de 20€ :?
Gracias pepito.
nonost
Al medir el voltaje del pin número 11 salta una chispa :shock: ¿Es eso normal?
nonost
Novedades. La resistencia que va entre los pines 11 y 8 está quemada. He comprobado en las fotos que subí ayer que ya venía quemada. Doy por hecho que ha sido por encender el ampli sin carga. Por lo que sé una resistencia no se quema así por que así. Adjunto una foto:
El problema es que al quemarse se ha borrado parte del código de colores y no sé su valor. ¿Alguna sugerencia?
He revisado el resto de resistencias y no veo ninguna quemada.
Mensaje por cccp »
nonost escribió: Lun May 20, 2019 8:47 pm Novedades. La resistencia que va entre los pines 11 y 8 está quemada. He comprobado en las fotos que subí ayer que ya venía quemada. Doy por hecho que ha sido por encender el ampli sin carga. Por lo que sé una resistencia no se quema así por que así. Adjunto una foto:
Ese es el gran problema de la chorrada esa de los códigos de colores de las resistencias. Al que se le ocurrió eso deberían haberle dado el premio gordo al mas gilipollas del mundo mundial.Si el valor estuviera marcado en cristiano probablemente se podria saber cual es, aunque se queme.Ahora habra que localizar el esquema, a ver que valor tiene esa resistencia. Parece que forma parte del circuito de alimentación. Si logras localizar la resistencia que es, deberias poner una del mismo valor, pero que disipe algo mas de watios, para que aguante mas. Es muy común entre los fabricantes el poner componentes muy justitos de esos valores, porque asi ahorran costes (Una resistencia de 1/4 w es lógicamente mas barata que una de 1 o 2w).
El resultado es que trabajan al límite constantemente, hasta que cascan.
nonost
Eso mismo he pensado yo...He buscado y rebuscado pero no encuentro ningún esquema de amplis de Wald. He encontrado una página con decenas de esquemas de Wald, pero son todo radios. No está mi modelo en cuestión.
He encontrado este circuito que es muy muy parecido al de mi ampli. Las resistencias de 220k y 390k están presentes, las de 9.1k pasan a ser de 30k y las de 1R a 4.7R. Haciendo el símil, la resistencia sobrante sería de 100R.
http://circuit4diagram.blogspot.com/201 ... rcuit.html
No sé si poner sockets y probar valores o qué.
Gracias cccp.
Mensaje por cccp »
nonost escribió: Mar May 21, 2019 9:29 pm Eso mismo he pensado yo...He buscado y rebuscado pero no encuentro ningún esquema de amplis de Wald. He encontrado una página con decenas de esquemas de Wald, pero son todo radios. No está mi modelo en cuestión.
Gracias cccp.
Pues parece ser que es R7 la que esta chunga.A la vista del conexionado del STK en cuestión, y usando la lógica parece que es esa.Prueba a ver, porque igual triunfas y todo. Pero de todos modos yo compraria dos STK nuevos, por si uno de ellos casca con las pruebas.
nonost
Voy a poner sockets y probar con una de 100R o 220R. El STK no lo encuentro por debajo de 20 eurípides...y con toda la pinta de fake además.
