Arandela de goma capstan o rodillo arrastre cassette
Xinxilla
Mensaje por Xinxilla »
No se como se llama esta pieza, por lo que no puedo encotrarla en internet.
¿Cómo se llama la arandela (que tiene un corte) que evita que el capstan se salga de su posición?
Este tipo de arandelas también se encuentran en los dos rodillos que enrrollan la cinta de cassette.
Gracias y saludos,
Xinx.
Ecualizador: Brigmton BEQ550
Pletina: JVC TD-W708
Tocadiscos: Kenwood KD-1600
Altavoces: Vieta PR50
ariston
Re: Arandela de goma capstan o rodillo arrastre cassette
Mensaje por ariston »
Xabija
Mensaje por Xabija »
En efecto, se les llama "arandela Seeger", y pueden ser para exteriores (ejes) o interiores (agujeros), lo que hay que especificar. Los venden casi a kilos en las ferreterías, y hay que decir para qué diámetro de eje/ agujero es. Se quitan y ponen con un alicate especialillo (aunque la gente usa lo que puede). Al poner, por ejemplo una de eje, hay que tener en cuenta que el diámetro del interior de la arandela no es el del eje, porque los ejes tienen una pequeña garganta donde la arandela se sujeta como una garrapata.
Última edición por Xabija el Vie May 31, 2019 10:24 am, editado 2 veces en total.
Xabija
Las arandelas medianas y grandes tienen anillos cerrados, y las pequeñas los tienen abiertos. Aunque en principio todas las arandelas de este tipo van en una garganta que tiene (debe tener) el eje, si al querer ponerlo en un eje LISO lo abres con cariño y amor lo podrás poner sin dicha garganta, que la arandela apriete directamente sobre el eje, pero ya te digo tienes que abrirlo con cuidado, sin forzarlo. Si se fuerza, pierde su elasticidad y queda flojo
Xinxilla
Hola!
Muchas gracias por las respuestas. De todos modos, las que aparecen en el enlace https://www.google.com/search?q=arandel ... e&ie=UTF-8 no son exactamente como las que digo yo.
Las que habitualmente he visto en pletinas, walkmans, etc.. parecen más bien una arandela con un pequeño corte. De este tipo: http://www.bycmo.com/arandela-de-ajuste-6x0-1mm-6u.html
Parecen más bien de plástico.
Saludos,
Xinx.
Xinxilla
Hola de nuevo!
Me refiero a las arandelas que se ven en los rodillos de arrastre y capstan en estas imágenes:
Saludos,
Xinx.
gorila
Mensaje por gorila »
Hola.
Si no me equivoco mucho, se llaman arandelas clip-e, o e-clip.
Las puedes sacar haciendo palanca con un destornillador fino, y ponerlas con un alicate.
Xinxilla
Hola!
Las e-clip aparecen como las seegers.
Las que yo digo son tipo grower pero chafadas y más delgadas. ¿Se pueden conseguir en ferretería este tipo de arandelas tan pequeñas?
Saludos,
Xinx
Xabija
En vez de llamarles eso de "Seeger", los mecánicos solían llamarlos "Circlips".
Xabija
Y la arandela de plástico, que entraba a presión, creo que suele ser una especie de retén para que el aceite de abajo no pase arriba y que el alcohol que se use arriba para limpiar el eje no pase abajo.
Xinxilla
Exacto, arandela de plástico :D
¿Dónde se pueden conseguir estas arandelas?
A malas supongo que podría usar los seggers o circlips.
Gracias y saludos,
Xinx.
Xinxilla
Hola!
Refloto este tema ya que necesito retenes de estos que van en el capstan.
¿Dónde conseguís estos retenes? ¿En la ferretería tendrán? ¿En internet?
Gracias y saludos,
Xinx
Xabija
Son un poco raritas, y las suelen vender en ferreterías grandes (son cosas industriales) como de 500 en 500, excepto que tengas un/a amigo/a que trabaje en el taller mecánico de una empresa...
Sobre todo, ten en cuenta el diámetro del eje (por ejemplo 4 mm.) porque es para lo que tienes que pedir: "Arandelas para eje de 4 mm.", porque el agujero de la arandela ser´menor, para que apriete.
Xinxilla
Hola Xabija,
Gracias por la respuesta.
¿El capstan mide 4mm? O es un ejemplo.
Saludos,
Xinx
Xabija
Es un ejemplo: en mi caso es de 4 mm., pero me imagino que podrá ser cualquiera, y cada marca tendrá el suyo. Un calibre, y lo mides...
Jopés, voy recordando: también las vendían en unas cajitas en las que tenías toda una serie, por ejemplo desde 3 mm. hasta 20 mm., y varias de cada una.
Un saludo,
