Denon PMA-100M
wastegate
Denon PMA-100M
Mensaje por wastegate »
Hola compañeros, tengo un problema con este ampli y me temo lo peor..................solo se escucha un canal bien ( el otro muy flojito ) el canal que falla no responde al volumen ( siempre se oye igual ), el canal solo responde al balance..............he cambiado cables, limpiado potes y selector y na :cry: ...........
Algún consejo aparte de llevarlo al técnico :pass: ?.
Un saludo y gracias.
Re: Denon PMA-100M
Esos fallos pueden ser sintomáticos de suciedad, un mal contacto en un selector o en un potenciómetro debidos a porquería pueden darlo, pero si lo has limpiado bien y sigue sin sonar el canal ya sabes, caminito del taller si quieres que vuelva a sonar.
wastegate
Re: Denon PMA-100M
Gracias pepito, ya hice esa limpieza de pote y selector y no he conseguido nada.........el ampli la verdad es que es bastante baratillo de 2º mano con lo que llevarlo al Sat como que no vale la pena.
saludos y gracias.
Re: Denon PMA-100M
Pues tu verás, si con la limpieza no has conseguido nada que normalmente con eso vuelven a sonar bien pues ya hay que comenzar a meterse con él en serio, necesitas generador de señales y osciloscopio además de saber lo que tienes que hacer.
Hay que coger el esquema e ir etapa por etapa inyectando señal a la entrada y viendo como sale a la salida hasta encontrar en qué parte falla para poder repararlo.
Re: Denon PMA-100M
Mensaje por xagu »
Es basico, pero has mirado el fusible de ese canal?
wastegate
Re: Denon PMA-100M
xagu escribió: Mar Ago 06, 2019 10:34 pm Es basico, pero has mirado el fusible de ese canal?
Hola xagu, si, no lleva fusible, los únicos que hay son el de la fuente y el de salida 220v para otros componentes, sin embargo si tiene relé de protección el cual conecta normalmente.
