Llevaba tiempo mosqueado con uno de mis altavoces ya que el sonido era un poco apagado. Hoy he desmontado y he probado cada uno de los drivers y el de los medios no da señal. He probado con otro driver que tenía por ahí para descartar el cableado y si funciona. Lo he desmontado y lleva como una bobina de cobre alrededor de donde va encajado el altavoz en si y se ve bien. A ver si tiene solucion porque este modelo no se suele ver mucho para comprar el repuesto original.
Altavoz de medios muerto
Última edición por ubaldojhp el Dom Nov 03, 2019 7:53 pm, editado 1 vez en total.
Re: Altavoz de medios muerto
Bueno, he cambiado los drivers de sitio, la pieza central solamente, y parece que ahora suenan los dos correctamente.
Otro vez se ha vuelto a ir el sonido. No tengo continuidad entre las patillas positivo y negativo. Es posible que se haya partido el hilo de cobre en algún punto? Se podría rebobinar con hilo nuevo?
Creo haber encontrado el fallo entre la salida del bobinado y su correspondiente patilla. A ver si mañana le sueldo un trocito de cable de cobre
Si es la bobina, no se si al soldarle algo cambiará la impedancia. Mide impedancia una vez reparado a ver que pasa.
Si no, en AliExpress tienes bobinas de distintas medidas e impedancias muy baratas.
He soldado y ahora suena pero tengo que comprobar la impedancia. Luego lo miro. Gracias por el apunte xagu
