Buenas noches, Tengo este cable alimentación de una radio antigua y el cable esta formado por tres hilos , para tres conexiones, ,,Que tipo de enchufe es el que tiene que llevar?
Enchufe antiguo de radio
Re: Enchufe antiguo de radio
Quizá sea un modelo universal, es decir funciona con corriente alterna y continua. Pero por tu seguridad, cambia ese cable de conexión por uno del tipo que se usa en las planchas eléctricas, con funda de algodón, puedes sufrir una descarga electrica. Deberías usar también un transformador con devanados independientes, no un autotransformador por la misma razón.
Las clavijas antiguas eran un poco más finas que las modernas.y no tenían tantas medidas de seguridad y aislamiento como las actuales, del tipo Schücko.
¡ojo! Antes de nada, hay que conseguir o hacer el esquema de la radio, de la que no das ninguna referencia.
El cable de 3 conductores, podria ser de 2 + una resistencia distribuida en forma de conductor, que llevaban algunas radios.
Mide la resistencia de cada conductor.
De las 5 válvulas que lleva , tres de ellas no tienen identificación, la válvula rectificadora esta fundida , con las dos válvulas identificadas tengo varios esquemas cada uno de su padre y de su madre, he pedido una válvula rectificadora 25Z6GT de 8 patitas entre la patita 2 y 7 esta el filamento y después de tantos esquemas, estoy hecho un lío,
http://imgfz.com/i/JPkrujW.jpeg
http://imgfz.com/i/KYOXqs3.jpeg
http://imgfz.com/i/Ps3kHTB.jpeg
http://imgfz.com/i/KSNPnOC.jpeg
http://imgfz.com/i/qlEhiya.jpeg
Montare la válvula rectificadora, un cable al interruptor y otro al terminal número dos de la bombilla y ver como reacciona
Cualquier comentario y ayuda lo agradecería gracias
