buenas noches
un amigo ha conseguido una radio philips b5e 72a, y me ha llamado para probarla.
hemos elegido voltaje de entrada 125 y le hemos intercalado un transformador 220 a 125.
se ha encendido y las dos primeras lamparas han empezado a encenderse tambien, cuando ha salido humo del transformador y un sonido a freidora. hemos desconectado pero el transformador ha seguido un ratillo sonando a chisporroteo y a tardado bastante en enfriarse.
me ha dado por medir tension en el transformador de 220 a 125 y salia unos 130v
nos habremos cargado el trafo?
podriamos probar con la entrada a 150v de la radio o es para nada?
al ver iluminarse las primeras valvulas nos entran ganas de echarla a andar pero no se si es apuntar demasiado alto...
me he bajado el esquema, pero no especifica las tensiones de salida de dicho transformador
algun consejo?
gracias
philips b5e 72a
Re: philips b5e 72a
Hay que rebobinar ese trafo, esta en corto.
El esquema lo tienes aquí.
https://www.radiomuseum.org/r/philips_b5e72ab5e_72.html
Re: philips b5e 72a
gracias, es este:klarmax escribió: ↑Mar Dic 03, 2019 3:54 pm Hay que rebobinar ese trafo, esta en corto.
pero no se interpretarlo... quizas seria mejor conseguir uno a 220v pero ni se cuales serian las tensiones de salida ni si saldra rentable economicamente
Re: philips b5e 72a
Una radio a válvulas, no es como enchufar un aparato de los 80, tienen muchos años y hay que revisar todo bien primero antes de enchufar, que no haya cortocircuitos, condensadores secos, que lo más seguro es que lo estén, válvulas, resistencias, etc... También es recomendable hacerlo con un variac, e ir subiendo la tensión poco a poco. A parte mucho cuidado si no se sabe bien lo que se está haciendo, porque hay tensiones bastante altas dentro.
Lo más probable es que haya varias cosas mal y al enchufarlo haya tenido un sobreconsumo y hayáis quemado el trafo. También pudiera ser que el transformador tenga degradado el barniz, y haya espiras en contacto y por eso el calentón, pero es más probable lo primero.
