Buenos días, recién aterrizado en el foro y quisiera realizar una consulta.
Es posible conectar un tocadiscos bettor EF-240 (que ya lleva amplificador incorporado) a un amplificador Bettor CA-560? Se puede hacer directamente desde el AUX del tocadiscos a la entrada de AUX del amplificador?
Perdonad pero soy principiante en estos temas
AMPLIFICADOR BETTOR CA-560
Re: AMPLIFICADOR BETTOR CA-560
El Aux del tocadiscos seguro que es una entrada, y no una salida. En el tocadiscos hay que buscar alguna (probablemente tipo DIN) marcada como OUT o TAPE: Esas sí son salidas de señal.pepito101 escribió: ↑Mar Ene 28, 2020 11:04 am Buenos días, recién aterrizado en el foro y quisiera realizar una consulta.
Muchísimas gracias CCCP. Tiene una salida de TAPE. ¿Eso significa que desde esa salida lo puedo conectar a la entrada del amplificador de AUX y no es necesario hacer nada mas para que suene bien?
Se que son cosas muy básicas pero es que soy nuevo en estos temas. De nuevo, muchísimas gracias por la ayuda.
Buenas:
Si son clavijas DIN, muy probablemente serán a 180º y 5 patillas; las patillas son: la 3 es canal izquierdo, 5 canal derecho (ojo, ambos en el mismo lado), y 2 (central) tierra. Fíjate en los número, que siempre siempre los pone, grabados, en la clavija. Si los pones mal no pasa nada más que oirás al revés, o no oirás, o uno sí y otro no, pero nada más...
Correcto. La salida TAPE es para sacar señal del tocadiscos para grabarla, pero como en definitva se trata de una salida de señal evidentemente se puede usar para enviar dicha señal a donde se quiera.Y la entrada de esa conexión en el ampli debe ir, efectivamente, a la marcada como AUX, aunque tambien puede servir la de radio (TUNE) o la de cinta (TAPE IN), ya que son similares. En tu caso, es mas que probable que ese conector TAPE del tocadiscos sea del tipo DIN, mientras que la entrada del ampli puede que sea RCA: A veces hay algunos problemas de compatibilidad entre ambas normas, y puede que si utilizas un cable de DIN a RCA por la entrada AUX del ampli (o cualquiera de las que te he comentado) se aprecie cierta saturación de la señal y, en consecuencia, cierta distorsión, porque las impedancias de la norma DIN son diferentes a las de RCA. Y digo "a veces", "puede" porque no siempre ocurre. A mi me paso con un aparato de salida DIN que metía mucho nivel de señal en el ampli (RCA) y tuve que "engañarlo" colocando unas resistencias en el cable. Sin embargo, con otros aparatos similares no he tenido ese problema. Si te pasara eso, entonces trata de verificar si el ampli tiene "dobladas" las entradas y salidas de TAPE con la posibilidad de utilizar DIN o RCA (La mayoría lo tienen). Entonces lo mejor es usar un cable DIN/DIN y conectarlo a la entrada TAPE del ampli. De ese modo quedan las impedancias igualadas. Lógicamente, hay que poner el ampli en el selector "tape monitor" para poder escucharlo, ya que esa es la entrada que estaríamos utilizando.pepito101 escribió: ↑Mié Ene 29, 2020 9:36 am Muchísimas gracias CCCP. Tiene una salida de TAPE. ¿Eso significa que desde esa salida lo puedo conectar a la entrada del amplificador de AUX y no es necesario hacer nada mas para que suene bien?
Muchísimas gracias, voy a probarlo a vercccp escribió: ↑Mié Ene 29, 2020 10:30 pmCorrecto. La salida TAPE es para sacar señal del tocadiscos para grabarla, pero como en definitva se trata de una salida de señal evidentemente se puede usar para enviar dicha señal a donde se quiera.Y la entrada de esa conexión en el ampli debe ir, efectivamente, a la marcada como AUX, aunque tambien puede servir la de radio (TUNE) o la de cinta (TAPE IN), ya que son similares. En tu caso, es mas que probable que ese conector TAPE del tocadiscos sea del tipo DIN, mientras que la entrada del ampli puede que sea RCA: A veces hay algunos problemas de compatibilidad entre ambas normas, y puede que si utilizas un cable de DIN a RCA por la entrada AUX del ampli (o cualquiera de las que te he comentado) se aprecie cierta saturación de la señal y, en consecuencia, cierta distorsión, porque las impedancias de la norma DIN son diferentes a las de RCA. Y digo "a veces", "puede" porque no siempre ocurre. A mi me paso con un aparato de salida DIN que metía mucho nivel de señal en el ampli (RCA) y tuve que "engañarlo" colocando unas resistencias en el cable. Sin embargo, con otros aparatos similares no he tenido ese problema. Si te pasara eso, entonces trata de verificar si el ampli tiene "dobladas" las entradas y salidas de TAPE con la posibilidad de utilizar DIN o RCA (La mayoría lo tienen). Entonces lo mejor es usar un cable DIN/DIN y conectarlo a la entrada TAPE del ampli. De ese modo quedan las impedancias igualadas. Lógicamente, hay que poner el ampli en el selector "tape monitor" para poder escucharlo, ya que esa es la entrada que estaríamos utilizando.pepito101 escribió: ↑Mié Ene 29, 2020 9:36 am Muchísimas gracias CCCP. Tiene una salida de TAPE. ¿Eso significa que desde esa salida lo puedo conectar a la entrada del amplificador de AUX y no es necesario hacer nada mas para que suene bien?
