Esta tarde al poner la lavadora me ha saltado el diferencial. Ha sido justo al darle al botón de encendido.
He desmontado y no he visto nada raro teniendo en cuenta que no tengo ni p... idea de lavadoras.
Pero como ya me ha pasado en algún amplificador y parecía un problema de masa he desconectado la toma tierra del enchufe de corriente y ya no salta pero tengo que averiguar dónde está el corto. Bueno.... por lo menos la parienta se ha quedado tranquila y se ha dado cuenta que no pierdo el tiempo cuando me pongo a cacharrear
ubaldojhp escribió: Sab Feb 08, 2020 8:27 pm
Hola , con un tester o mejor con un medidor de aislamiento ver si tienes una resistencia elevada entre cualquiera de los polos del enchufe y la tierra , a si es como lo compruebo yo en cualquier aparato o maquina , sospechoso numero 1 el motor.
un saludo
ubaldojhp escribió: Sab Feb 08, 2020 10:45 pm
Gracias compañero. Empezaré por ahí
Y cuidadito con tocar nada metalico de la lavadora cuando esté en marcha, porque queda claro que está derivada, y si le has eliminado la tierra hay peligro de llevarse un latigazo.
ubaldojhp escribió: Dom Feb 09, 2020 9:47 am
Eso lo tengo presente. Gracias por recordármelo cccp
Yo tengo un problema similar con el motor de la puerta corredera de la casa, y he tenido que montar una movida para poder aislarlo completamente de tierra, y que quede bien anclado al suelo, sin embargo. De momento parece que va bien, a no ser que llueva mucho.Y esto me lleva a pensar que quizas tu lavadora tenga una pequeña fuga de agua por dentro, y que esa gotita vaya cayendo en alguna zona donde haya algún circuito eléctrico.
Pues como se lleve un calambrazo de la lavadora ya verás tu como la culpa al final es de los tocadiscos y amplificadores
Típicamente, desconecta los dos terminales de la resistencia de calentamiento, CONECTA LA TIERRA, y pónla en marcha normalmente. A ver qué pasa. Si sigue saltando, ha prueba con el motor, o con la entrada de agua. Vas desconectándolos y poniéndola en marcha, a ver.
Gracias Xabija, la tengo funcionando desde entonces y bien. Tiene ya 15 años y tengo la puerta que un dia se me va a partir ya que las bisagras se las cambié y las de repuesto no valen nada. A ver si aguanta un par de años mas y la jubilo
Una avería típica de las lavadoras que funcionan en zonas con agua dura es la avería de las resistencias debido a la cal, que corroe la protección de las mismas. Al perforarse, se origina un cortocircuito y salta el diferencial.
