cual es este conector
perdon por si es obvio, viene en un philips n4404, por un lado hay 4 entradas din, radio, phono, y 2 micros. y por otro lado vienen las dos salidas punto raya de los altavoces y detras de una tapa de plastico viene oculta esta toma
pudiera ser una salida estereo de linea? y si asi fuera como se llama el conector?
gracias
gracias
Última edición por chemicalpollo el Mié Feb 19, 2020 10:03 pm, editado 1 vez en total.
Re: cual es este conector
El símbolo que aparece al lado parece de auriculares
- javilon64
- Antoniolopez
Auriculares.
NORMAS DIN: 45.500
NORMAS DIN: 45.500
perdonad mi torpeza, no tenia ninguna foto y la descargue de internet. pero no era esa, ya lo corregi. tiene 6 pines, y ninguna marca o letra.
- javilon64
Pues es la de 6 pin (puesta al revés que en el diagrama), no sé para que es.
Buenas:
Como dicen, tiene pinta de ser de auriculares (aunque el mío tenia una que le llamaban 360º), y por la complicación de la pestaña, incluye desconexión: cuando se mete esta clavija ahí, se desconectan los altavoces y el sonido sale sólo por los auriculares. Por la pinta.
¡Ostras! ¿O es de un telemando? Me han entrado dudas...
No, no es del telemando; éste es de 10 patillas.
parece que es un conector de 6 pines 240º, pero no consigo encontrar ningun cable ni esquema de conexionado de los pines, con lo cual sigo con la duda.
gracias por responder
Navegando por el mar de la China me he tropezado con esto. Tal vez te pueda interesar.chemicalpollo escribió: ↑Mar Feb 18, 2020 9:51 pm perdon por si es obvio, viene en un philips n4404, por un lado hay 4 entradas din, radio, phono, y 2 micros. y por otro lado vienen las dos salidas punto raya de los altavoces y detras de una tapa de plastico viene oculta esta toma
gracias
#Aliexpress € 3,74 20%de DESCUENTO | 10 Uds DIN 3 4 5 6 7 8 Pin DIN macho enchufe con mango de plástico + zócalo hembra descascarillado Panel montaje chasis conector soldadura hierro
https://a.aliexpress.com/_d6tOP3X
Cuando era más joven, todos los aparatos llevaban ese tipo de conectores. Podría ser una salida de audio, una entrada de micrófono...
Aquí tienes el manual:
https://elektrotanya.com/philips_n-4404 ... ad.html#dl
¿estas seguro del modelo?
¿puedes poner foto de la chapa del modelo?
En el manual del modelo que pones, no aparece ese conector.
si, es philips N4404, solo tengo a mano esta foto:
yo tambien he mirado en el manual de servicio y tampoco consigo verlo, como digo fisicamente esta detras de una tapa de plastico y es la unica toma que viene cubierta. de entrada no creo que sea, porque tiene 4, si nadie da con la tecla, lo que hare al final sera probar con una clavija din de 5 pines y si encaja observar si realmente corta el sonido de los altavoces. si es asi ya conectare algo al otro extremo.
gracias
Es un magnetófono chulísimo. Suerte.
Las clavijas DIN habituales de audio suelen ser las DIN 180º 5 puntas, pero esa es DE 240º, un poco más rarita. Que recuerde, Philips, para auriculares, utilizaba la de cuatro iguales de distancia y una en el centro, como la que en las referencias de clavijas tiene el nombre alemán más largo de todas ellas; curiosamente, el auricular se podía enchufar de una manera o de la otra, porque desde el propio auricular les llegaban los cuatro cables libres hasta la clavija, y después ésta hacía los puentes: dos a tierra y dos a las salidas L y R.
