Problema con Kenwood KA405
iago79
Mensaje por iago79 »
Hola!
Soy nuevo por aquí.
He adquirido hace poco un ampli Kenwood Ka405. Os adelanto que mis conocimientos en electrónica se limitan a soldar algún cable que otro y poco más.
Voy al tema...el ampli suena genial sobre todo después de limpar los potenciómetros y diferentes controles pero el canal derecho falla en Phono y de vez en cuando se escucha un chisporreteo bastante fuerte tanto en Aux como seleccionando la entrada de radio.
Como comentaba he abierto el ampli para limpiarlo a fondo y he podido comprobar que uno de los componentes no tiene muy buena pinta, es el circuito integrado ha1457w que está más cerca del selector de entradas pero no sé si será este el causante del problema.
La verdad es que tanto la estética como el sonido de este aparato me encantan pero no sé si merecerá la pena llevarlo a reparar o si podré repararlo yo mismo, con vuestra inestimable ayuda ;)
Un saludo!!!
Re: Problema con Kenwood KA405
¿tu crees que sin tener ni idea vas a poder repararlo?
iago79
Hola!
Si solo se tratase de desoldar algún componente y volver a soldar uno nuevo creo que podría, pero me interesaría saber si es un ampli en el que merezca la pena invertir pasta llevándolo a algún técnico ya que como dices no creo que mis conocimientos básicos me lleguen para poder repararlo 😕
Me gustaría poder usar la entrada de Phono para poder conectar mi Dual 1019
Gracias por tu comentario.
Un saludo!
psychoart
Mensaje por psychoart »
Descubrir averías a distancia es complicado si el que pregunta no tiene conocimientos básicos. Sobre si merece la pena, pues es un ampli decente, pero depende de lo que hayas pagado por él y lo que te cobren por la reparación.
Prueba a limpiar otra vez todos los selectores, sobre todo el de entradas, y revisa las soldaduras a ver si hay alguna tocada. El chisporroteo, sólo lo hace en esas dos entradas? no lo hace en la de phono ni en el tape?
iago79
Hola!
Lo hace en todas las entradas pero más pronunciado en Phono en la que también falla el canal derecho.
Entiendo lo que comentas al respecto de si merece la pena o no repararlo. El ampli me salió por 40 €.
beard500
Mensaje por beard500 »
el ampli es chulo (visualmente), y probablemente, si estuviese en condiciones, sonaría bien, pero claro, habiendo pagado esa cantidad por él, arreglarlo te puede costar fácilmente 3 veces más, con lo cual el precio total de adquisición se cuadriplica.
Comprar aparatos antiguos es lo que tiene, que como tengas que llevarlos al técnico, lo que es muy habitual, se dispara el costo. Ahora te toca decidir si quieres arreglarlo o comprarte otro.
Sólo decirte que el 99% de los aparatos modernos (de un rango equivalente de precios) no suenan igual que los antiguos.
Venga, suerte.
Pd.- Cuidado con los petardazos, que se pueden cargar un bafle muy fácilmente.
iago79
Hola!
La próxima semana lo llevaré a un técnico que hay en Mieres (Asturias) para que valore la reparación y tomaré una decisión.
Muchas gracias por vuestros comentarios.
Buen finde!!!!
iago79
beard500 escribió: Sab Feb 29, 2020 8:41 am el ampli es chulo (visualmente), y probablemente, si estuviese en condiciones, sonaría bien, pero claro, habiendo pagado esa cantidad por él, arreglarlo te puede costar fácilmente 3 veces más, con lo cual el precio total de adquisición se cuadriplica.
Venga, suerte.
Tengo en cuenta tu consejo sobre los petardazos, de hecho cuando lo probé lo hice con el volumen al uno.
Ayer lo tuve encendido como dos horas y no hizo ningún ruido extraño, salvo la entrada de Phono que sigue sin tirar.
Lo más seguro es que lo repare y me lo quede porque suena muy bien, cálido y orgánico, algo, que como tú dices, será difícil de encontrar en un ampli actual del mismo rango.
Un saludo!!!
iago79
Finalmente ya tengo presupuesto y diagnóstico :aco:
El primero, 60€ lo cual no me parece un disparate. El problema radicaba en los previos que citaba en el mensaje con el que abrí este hilo. Por lo que me dijo el técnico son los tres (los dos de phono y el previo del micro) los que están provocando esos molestos ruidos.
La semana que viene ya lo tendré en casa
Gracias otra vez a todos 😉
beard500
Estupendo!.
Con respecto a la avería, no sé qué relación tendrán, pero en los aparatos que llevan micro, la entrada de micro suele estar pareada con la de phono (misma entrada en el conmutador) de forma que si tienes metido un micro, corta la entrada de phono. No tengo ni idea de porqué es así, ni qué relación técnica tienen.
Ya nos dices si se recupera el enfermo.
Saludos al foro
