Pequeño ruido en Bettor EF-144
Buenas tardes, soy nuevo por aquí y quería plantear un par de preguntas que irían relacionadas una con otra.
1. Pequeño ruido
Tengo un tocadiscos Bettor EF-144 del año 1980. Hasta hace poco lo tenía instalado con sus altavoces originales y un par de amigos me comentaron que el ruido que se podía escuchar de fondo, posiblemente, proviniera de la toma tierra. Es decir, me venían a comentar que ese ruido se producía porque no tenía conectado un cable de puesta a tierra. Ahora el tocadiscos lo tengo instalado a un sistema de audio de barra donde también continúa haciendo ese pequeño ruido. Me gustaría saber si alguien pudiera informarme a cerca de este tema y si pudiera darle solución.
2. Desmontaje / apertura
Para saber si tenía forma posible de instalar un posible cable de tierra, comencé a desmontar el tocadiscos quitando los cuatro tornillos que tiene en sus cuatro esquinas. Al parecer debajo del plato, tiene un quinto tornillo que debería retirar. Mi problema está en que no se como llegar a él. Si alguien pudiera ayudarme estaría encantado.
1. Pequeño ruido
Re: Pequeño ruido en Bettor EF-144
El cable de tierra se puede cogar de cualquier parte metálica del chasis: No hace falta desmontar nada.Frantxozo escribió: ↑Mié Mar 18, 2020 5:46 pm Buenas tardes, soy nuevo por aquí y quería plantear un par de preguntas que irían relacionadas una con otra.
1. Pequeño ruido
Ese plato suele tener la masa interna, conectada directamente a uno de los RCA. No es necesario ningún cable extra.
Sospecho que el ruido viene o bien del ampli o quizás del portacapsulas que puede que no haga buen contacto.
4 tornillos? el plato creo que es un dual 1234, en ese caso, son dos los tornillos que lo sujetan al plinto, uno arriba a la izquierda y otro abajo entre el plato y el brazo. tienen que estar apretados hasta el final y luego inclinarlos hacia arriba el de arriba y hacia abajo el de abajo. asi se libera.Frantxozo escribió: ↑Mié Mar 18, 2020 5:46 pm Buenas tardes, soy nuevo por aquí y quería plantear un par de preguntas que irían relacionadas una con otra.
1. Pequeño ruido
estoy seguro que no has entendido lo que te he dicho, asi que mejor busca el manual del dual 1234
ilustro con una imagen, debe tener los dos tornillos en la posicion A y ya podras sacarlo.
Muy buenas, muchas gracias por tú rápida respuesta. Teniendo en cuenta lo que dices, ¿cómo podría saber si el ruido biene por tema del ampli o por el portacásulas? ¿Podría llevar a cabo alguna prueba para detectarlo? Un saludo.
Muchas gracias.cccp escribió: ↑Mié Mar 18, 2020 6:14 pmEl cable de tierra se puede cogar de cualquier parte metálica del chasis: No hace falta desmontar nada.Frantxozo escribió: ↑Mié Mar 18, 2020 5:46 pm Buenas tardes, soy nuevo por aquí y quería plantear un par de preguntas que irían relacionadas una con otra.
1. Pequeño ruido
Genial! Tu pista me ha llevado a lo correcto. Había visto esos tornillos en las instrucciones y pensaba que únicamente servían para apretarlos durante el transporte del tocadiscos. La explicación que venía no es fácil de entender, de hecho, por mucho que digas, te he entendido a ti mucho mejor. Muchas gracias.chemicalpollo escribió: ↑Jue Mar 19, 2020 10:10 am4 tornillos? el plato creo que es un dual 1234, en ese caso, son dos los tornillos que lo sujetan al plinto, uno arriba a la izquierda y otro abajo entre el plato y el brazo. tienen que estar apretados hasta el final y luego inclinarlos hacia arriba el de arriba y hacia abajo el de abajo. asi se libera.Frantxozo escribió: ↑Mié Mar 18, 2020 5:46 pm Buenas tardes, soy nuevo por aquí y quería plantear un par de preguntas que irían relacionadas una con otra.
1. Pequeño ruido
¡Genial! Tu pista me ha llevado a lo correcto. Había visto esos tornillos en las instrucciones y pensaba que únicamente servían para apretarlos durante el transporte del tocadiscos. La explicación que venía no es fácil de entender, de hecho, por mucho que digas, te he entendido a ti mucho mejor. Muchas gracias.chemicalpollo escribió: ↑Jue Mar 19, 2020 10:10 am4 tornillos? el plato creo que es un dual 1234, en ese caso, son dos los tornillos que lo sujetan al plinto, uno arriba a la izquierda y otro abajo entre el plato y el brazo. tienen que estar apretados hasta el final y luego inclinarlos hacia arriba el de arriba y hacia abajo el de abajo. asi se libera.Frantxozo escribió: ↑Mié Mar 18, 2020 5:46 pm Buenas tardes, soy nuevo por aquí y quería plantear un par de preguntas que irían relacionadas una con otra.
1. Pequeño ruido
- eclectiktronik
Han pasado Bettores por mis manos con zumbidos, debido a fallos en el rectificador. Puede que sea asi en tu caso.
un saludo,
Ben -
Eclectiktronik
Ben -
Eclectiktronik
Buenas.
Yo estoy con eclectiktronik.. Llevo un tiempo con un Bettor EF4, antes del confinamiento forzoso me dio tiempo de cambiar varios condensadores de la fuente que tenía secos, y aunque ahora se escucha decentemente, sigue teniendo ruiditos, que provienen de alguna parte del circuito eléctrico.
