Lo primero, saludos y enhorabuena por el foro que tenéis aquí montado.
El problema que aquí me trae (como especifíco en el título)es el brazo de un plato Technics sl-D30 que anda por casa.
La cuestión es que he solventado la entrada del brazo en el plato tanto en longitud como en altura (estaba fallando), pero me ocurre que a partir de la segunda pista del disco (sea el disco que sea. He probado con varios y algunos estaban hasta nuevos) el brazo se niega avanzar y el disco suena como a rallado, ya que este se queda encasquillado en dicha pista. He descartado que sea una cuestión de equilibrado del brazo así como del anti-skating, principalmente porque no me quedan más comprobaciones por hacerle.
Soy novato en este asunto así que es posible que haya pasado por alto algún ajuste del mecanismo o cualquier detalle similar.
A ver si alguna mente más experimentada puede iluminarme con dicho problema
ya lo tenias funcionando y ahora tiene ese fallo o quieres echarlo a andar y ha visto ese error?
si es lo segundo quizas el problema este en algun mecanismo que se ha quedao atascado, grasa resaca o algo asi, el plato es automatico y segun dices parece que hace tope donde empezaria un disco de 10".
tendrias que abrirlo, limpiarlo y engrasarlo, si ese fuera el problema
La verdad es que llevaba ya un tiempo parado, pero la última vez que lo arranqué iba correctamente. De hecho, antes de echarlo a andar, lo abrí, lo limpié y lo lubriqué en condiciones. No descarto que sea algo que haya tocado sin querer, pero no doy con la tecla. Aún así, volveré a darle un repaso a ver con que que me encuentro y veré si hay algún tornillo o mecanismo que influya en el movimiento del brazo y no lo permita avanzar.
xagu escribió: Jue Abr 23, 2020 12:38 am
Lleva el brazo con la mano hacia el centro s ver si notas alguna resistencia en ese punto problemático.
Resistencia ninguna. El brazo entra en el disco bien y si (manteniendolo en el aire) te lo llevas hasta el centro del disco inmediatamente salta y te obliga a volver al punto de reposo (es decir, a donde apoya este). Cuando falla es cuando va leyendo el vinilo.
No soy experto, pero creo que el fallo de funcionamiento debe de estar en el mecanismo que funciona en torno al eje del brazo, no en el resto que implica el arranque del plato y demás... Aún así, lo volveré a desmontar este fin de semana a ver que encuentro. Total, lo he hecho ya tantas veces que me sé el mecanismo de memoria
Gracias por contestar. Si encuentro la solución lo posteo por aquí sin falta
No entiendo eso de que te obliga a volver al punto de reposo. Lo que le pasa no es que se queda atascado en un punto?
Si, así es. Cuando se queda atascado es cuando está leyendo el vinilo. Lo que quería referir es que cuando lo mueves con la mano haciendo el recorrido (sin apoyar), al llegar al final vuelve automáticamente al soporte de reposo del brazo. Es decir, que la entrada y salida del brazo en el plato lo hace de manera correcta.
Una pregunta... supongo que las pruebas las estás haciendo con un disco sobre el plato. En este tocadiscos, si no hay disco se bloquean los automatismos. Y ya puestos, asegurate de que tienes el plato de goma original, con los agujeros para las palanquitas que detectan el disco, y colocado en la posicion correcta.
Cuando hagas esa prueba que te digo, lleva el brazo bajo, con la capsula tocado la goma del plato. Hay mecanismos que no se activan si el brazo no va en la altura de lectura. Quitale la aguja, eso si...
En cualquier caso, hay algo que bloquea el brazo en ese punto. Eso está claro.
Comentaros que sí, estoy probando el funcionamiento del plato como si fuera a escucharlo. Con la goma protectora del plato y un vinilo ( al que no le tengo mucho aprecio por ser de propaganda). Simulando el funcionamiento "normal", vamos.
Sigo con el cacharro desmontado, así que os voy contando. Lo próximo que haré será desmontar el brazo a ver si veo cualquier detalle que me dé pista de su mal funcionamiento.
