SALTOS ZENITH E543 - NO PUEDO MAS!!!
Tiberio89
Mensaje: # 255085Mensaje Tiberio89 »
Buenas noches.
Antes de nada pedir perdón porque estoy que me tiro de los pelos!!!
Por fin me llegó el ZENITH E543 y funcionaba... Perreo... Se me salta mil veces la aguja y no puedo escuchar una canción entera. Os cuento todo mi proceso para poneos en antecedentes para que podáis aconsejarme bien.
- Cambié la posición de la aguja. Cuando lo recibí estaba con la palanquita hacia adentro y deslizaba por toda la superficie sin oírse nada. Ahora la he girado 180 grados hacia el exterior y si se oye algo.
- no entiendo de equilibrados por ello os pido por favor a dónde debo atender... El anti-skate lo tengo como estaba porque al girar la aguja ya no desliza hasta el final del disco.
- en la parte posterior de la palanca tengo una calibración que va con una especie de rosca que apretar/afloja un muelle y mueve una palanca entre - y +
La tengo casi en el -
La verdad no sé si cambiar la aguja o que ciñe hacer... Me está superando.
La segunda pregunta es que el modo AUTO no arranca a 33rpm y tengo que arrancarlo a 45rpm y cuando ha arrancado girarlo a 33rpm para ya dejarlo funcionando.
A ver si me podéis ayudar con estas dos preguntas. Porque por más foros que leo no veo noticias sobre mi tocadiscos . Es una E544 y tiene todo de serie.
Gracias de antemano
Tiberio89
Re: SALTOS ZENITH E543 - NO PUEDO MAS!!!
Mensaje: # 255088Mensaje Tiberio89 »
Digo por adelantado que me he leído este post de arriba a abajo.
https://elgramoforo.esforos.com/viewtop ... =24&t=4053
Mensaje: # 255089Mensaje parasimples »
Hola. Has equilibrado el brazo?
En este vídeo se explica cómo equilibrar un plato con un sistema igual o muy parecido.
Es un tocadiscos muy bonito. Ten paciencia y no lo tires por la ventana.
Tiberio89
Mensaje: # 255093Mensaje Tiberio89 »
parasimples escribió: Lun Abr 27, 2020 11:38 pm Hola. Has equilibrado el brazo?
Buenos días.
Gracias por la respuesta.
Mi aguja no tiene contrapeso en la parte trasera, he hecho algunas fotos para que veais cómo es y los ajustes que tengo en ella.
Espero que os puedan servir.
https://ibb.co/hKfMxX9
https://ibb.co/MVcgc2J
https://ibb.co/0F41b1z
Por favor, si no se ven las fotos decírmelo e intento probar otro modo de subirlas.
Muchas gracias
jotarama
Mensaje: # 255096Mensaje jotarama »
No me extraña que te vaya mal.
Intenta lo siguiente:
Primero, pon el antiskating a 0. A continuación, girando la pieza de regulación de fuerza de apoyo hacia la posición -, lleva el brazo a equilibrio. Una vez que tengas el brazo balanceado, gira hacia + esa ruleta para conseguir entre 3,5-4 g. de fuerza de apoyo (sería bueno que dispusieras de una basculita para poder medirlo bien, aunque se supone, vistos los valores del antiskating, que cada raya es 1 g.), tras ello pon el antiskating medio punto menos que la fuerza de apoyo que hayas seleccionado.
De entrada, viendo la primera imagen, me da que tienes la fuerza de apoyo muy por debajo de los valores necesarios para esa cápsula. También observo que tienes puesta la punta para discos de pizarra (78 rpm), con lo que difícilmente entrará en el surco de un disco de vinilo de 33/45 rpm. Luego, claro, está el estado en que se encuentre la aguja para los discos de vinilo (la punta LPS). De estar mal, aquí tienes repuesto:
Esta primera con ambas puntas (una de diamante y otra de zafiro) para discos de vinilo
https://www.pickupnaalden.com/english/t ... __1760_874
Y esta otra con una punta para vinilos y otra para 78rpm:
https://www.stylusplus.co.uk/bsr-st-12- ... 3590-p.asp
Tiberio89
Mensaje: # 255098Mensaje Tiberio89 »
jotarama escribió: Mar Abr 28, 2020 11:08 am No me extraña que te vaya mal.
Hola, agradecerte la respuesta, te comento punto por punto y subo varias fotos para que veas como está la otra punta de la aguja y la horizonlidad del brazo (está totalmente caido)
1. El antiksating lo acabo de girar a 0, como ves en la fotografía. Parte 1... ¡Conseguida!
2. ¿Cual es la pieza de regulación de fuerza de apoyo? No consigo saber cual es para que el brazo "flote" o no se queda apoyado en el plato como aparece en la foto.
3. Ok, cuando tenga el punto dos, hago con el antiskating lo del medio punto.
Despues de leerte creo que la clave está en tocar la fuerza de apoyo pero,... no sé donde es (agradecería si me puedes decir donde es viendo alguna de las fotos).
https://ibb.co/LC1wRmK
https://ibb.co/VTjpVxF
https://ibb.co/myXZjnP
https://ibb.co/bFkbb0y
https://ibb.co/pvNL5Lv
Respecto de la aguja SI O SI voy a comprar una, en concreto la primera, ya que creo que es la clave de todo el equipo. Pero la que tenía la giré a 78 porque en la otra posición "resbalaba" sobre el vinilo y en 4 segundos se iba al final del disco sin oirse nada. Con la de 78 conseguí que se oyera al menos.
Te agradezco la atención, todo lo que estoy aprendiendo es una barbaridad!!
jotarama
Mensaje: # 255099Mensaje jotarama »
En la imagen que te adjunto te indico cuál es la pieza de regulación de fuerza de apoyo.
Haz lo que te he comentado e intenta reproducir con la aguja de LPS (si sigue resbalando es que estará despuntada, si eso prueba en un disco en mal estado con la otra pero ya te digo que su grosor es superior al normal de un surco de un disco de vinilo).
Mensaje: # 255101Mensaje casito »
y la capsula podrida?, por que es cerámica
jotarama
Mensaje: # 255102Mensaje jotarama »
No creo, casito, que sea ese el problema. La cápsula le suena y la zona donde engarza la aguja para excitar el material piezoeléctrico interno se ve en buen estado. Me da que la solución pasa por donde le he indicado. Vamos a esperar a que regule y comente. Si se ha quitado el problema de saltos necesitará una aguja nueva, seguro. Si el problema persiste ya empèzaría a sospechar del brazo.
¿Todo bien, amigo?
Tiberio89
Mensaje: # 255105Mensaje Tiberio89 »
jotarama escribió: Mar Abr 28, 2020 12:13 pm No creo, casito, que sea ese el problema. La cápsula le suena y la zona donde engarza la aguja para excitar el material piezoeléctrico interno se ve en buen estado. Me da que la solución pasa por donde le he indicado. Vamos a esperar a que regule y comente. Si se ha quitado el problema de saltos necesitará una aguja nueva, seguro. Si el problema persiste ya empèzaría a sospechar del brazo.
¿Todo bien, amigo?
A ver, os comento. ¡Que maravilla pode contar con vuestros consejos!
1- ¿Cuando decís brazo equilibrado a qué os referís? En mi caso en ningún momento queda el brazo en "suspensión", por así decirlo horizontal, siempre está caído hacia el plato. ¿como lo voy a calibrar si siempre está empujando al plato?
2 - Os paso dos fotos de detalle de la aguja... y me he dado cuenta que ¡¡No tiene "pincho o aguja" en la parte de LPS... ¿como va a sonar si nada -lo pincha-? jejejej En la parte de delante tiene un agujero y nada más.
https://ibb.co/CQmgZsC
https://ibb.co/0yHV5ws
Gracias por la ayuda,
jotarama
Mensaje: # 255108Mensaje jotarama »
Está claro que requieres una sustitución de aguja.
Respecto a la suspensión, cuando giras hacia - y pones el indicador en la raya que está, según miras la escala, más a la izquierda, mirando hacia la parte delantera del brazo, la fuerza de apoyo tendría que ser 0. Bueno, vamos a suponer que ese brazo está equilibrado desde fábrica. Pon el cursor en la cuarta línea y el antiskating a 3. Prueba a reproducir un disco al que no le tengas cariño y comentas si todo va bien. De ser así, pasa a probar con el indicador en la 3ª línea. Si salta o no reproduce bien del todo, ponlo de nuevo en la 4ª. Y comentas.
Tiberio89
Mensaje: # 255111Mensaje Tiberio89 »
jotarama escribió: Mar Abr 28, 2020 2:57 pm Está claro que requieres una sustitución de aguja.
Hola de nuevo.
Comprobaciones realizadas.
Parece que la aguja no salta en el indicador a la 4ª linea y el antiskating a 3, perfecto.
Luego lo he probado a la 3ª línea y sin problema. Pero al cambiar de disco se saltaban algunos tramos de pista, por lo que he vuelto a la 4ª.
Así que lo dejaré en la 4ª hasta que me venga la nueva aguja (para no cargarme los discos), viene de Holanda y según está el panorama se llevará 2/3 semanas fijo. ¿sabéis de alguna tienda en España o más cercano que venda mi modelo?
Por otra parte el otro problema que tiene es el siguiente:
No arranca a 33, es como si le faltara "fuerza de arranque", en cambio a 45 si que lo hace.
Por ejemplo. Le doy al Auto para que cargue los discos solos, pero tengo que iniciarlo en 45 y luego pasarlo con la mano a 33, porque sino el plato no gira.
¿A qué puede ser debido esto?
Muchas gracias nuevamente y ¡un saludo!
jotarama
Mensaje: # 255112Mensaje jotarama »
Bueno, algo ya me da que se ha resuelto. Por el tiempo de envío no te preocupes. Si te sirve hace unos días compré en esa tienda y a los cinco días estaba en casa.
Para el otro asunto vendrían bien fotos nítidas y amplias de los mecanismos.
Tiberio89
Mensaje: # 255113Mensaje Tiberio89 »
jotarama escribió: Mar Abr 28, 2020 4:11 pm Bueno, algo ya me da que se ha resuelto. Por el tiempo de envío no te preocupes. Si te sirve hace unos días compré en esa tienda y a los cinco días estaba en casa.
Pedido hecho!
Pues los mecanismos... por no levantar todo... lo dejaré así y lo cambiaré a mano. No soy experto en esto y me da miedo desmontar y luego no poder volver a montar sin pasar por el técnico.
Es curioso, es como si intentara arrancar pero no tuviera fuerza, no gira el plato. En cambio a 45 y 78 si lo inicia perfectamente "Cosas del misterio" como diría Iker Jiménez.
Muchas gracias!
jotarama
Mensaje: # 255121Mensaje jotarama »
Como veas, tampoco pasa nada por tenerlo en manual.
Quizá el problema sea algo tan sencillo como suciedad. Por que tengas referencias, decirte que, investigando, he visto que tu tocadiscos es en realidad un BSR C123. Puedes descargar su manual de usuario aquí (el manual de servicio no está pero puedes descargarte el del C141, que es muy parecido). Quizá en ellos encuentres solución
https://www.vintageshifi.com/repertoire-pdf/Bsr.php
También te dejo un vídeo donde hablan de algún problema y su remedio
