DUAL 1224 cambio de cápsula suena muy bajo
carlosPC
Mensaje: # 256311Mensaje carlosPC »
Hola, buenas hace poco me hice de un BETTOR EF-375 con tocadiscos DUAL 1224 el cual estoy reparando poco a poco, el caso es que hice un cambio de la capsula CDS 660 de DUAL a la audio-technica AT-VM95E y resulta que suena bastante más bajo de lo que sonaba con la cápsula original y los graves son muy suaves. Se me ocurrió preguntar por aquí haber si alguien que tenga más idea que yo, y me pudiese echar una mano. No sé si tendía que ponerle un preamplificador o algo similar. Gracias
Re: DUAL 1224 cambio de cápsula suena muy bajo
Mensaje: # 256312Mensaje parasimples »
Hola Carlos. Creo que la cápsula original es cerámica, la AT es de imán móvil. Por eso el nivel de salida es más bajo. Además, los bajos suenan más suaves (y me imagino que los agudos más chillones) por la corrección del sonido correspondiente al standard RIAA. Necesitas un preamplificador para phono.
#Aliexpress € 14,22 40%OFF | Ak-750S audio M/M preamplificador de phono Amp con Control de nivel preamplificador amplificador entrada y salida RCA
https://a.aliexpress.com/_ePEwJQ
#Aliexpress € 44,42 20%OFF | AIYIMA 6J2 tubo de vacío MM fono preamplificador de mesa giratoria HiFi estéreo fonógrafo preamplificador amplificador vinilo grabador para casa DIY
https://a.aliexpress.com/_esJDqu
carlosPC
Mensaje: # 256313Mensaje carlosPC »
Sí, la cápsula original es cerámica, y también es verdad que los agudos son más chillones y los graves es que casi eran inexistentes. Yo había mirado hace tiempo este preamplificador por válvulas no sé si será bueno o no, si pudieses aclarármelo sería genial. https://www.amazon.es/Docooler-fx-Audio ... 64&sr=8-16
Mensaje: # 256316Mensaje parasimples »
Ese no sirve. Tiene que ser un previo especial para tocadiscos, como los que te he puesto en el post anterior o el que te pongo aquí abajo.
nobsound Little Bear T7 6j1 vacío Tubo Mini Phono Stage Preamp; RIAA mm Tocadiscos preamplificador; Hi-Fi Stereo Tube preamplificador (Negro)
Hasta no hace mucho, los amplificadores llevaban una entrada específica para tocadiscos (phono).
Has mirado si el tuyo la tiene?
Si la tiene, conecta el tocadiscos ahí y no te hace falta previo. Ya lo lleva dentro.
Mensaje: # 256319Mensaje casito »
necesitas intercalar dentro un previo de phono los hay en kit alimentados desde dentro del propio equipo
Mensaje: # 256321Mensaje parasimples »
carlosPC
Mensaje: # 256322Mensaje carlosPC »
Mi amplificador tiene una entrada para phono con su puerto para GND pero mi tocadiscos no tiene para GND no se como podría hacerlo para conectarlo correctamente
Mensaje: # 256323Mensaje parasimples »
carlosPC escribió: Lun Jun 08, 2020 1:07 pm Mi amplificador tiene una entrada para phono con su puerto para GND pero mi tocadiscos no tiene para GND no se como podría hacerlo para conectarlo correctamente
No importa. Conéctalo. La conexión GROUND es recomendable pero no imprescindible. Sirve para eliminar ruidos debidos la electricidad estática. Al GND puedes conectar un cable normal y corriente desde cualquier tornillo del chasis del tocadiscos, pero si no lo conectas no pasa nada.
carlosPC
Mensaje: # 256324Mensaje carlosPC »
Perfecto, ahora suena mucho más fuerte, gracias por todo.
Mensaje: # 256325Mensaje parasimples »
De res
Es posible que además disponga de un conmutador para dos tipos de cápsulas. Si lo tiene, pruébalo. En una posición sonará mejor que en la otra.
carlosPC
Mensaje: # 256327Mensaje carlosPC »
No parece que tenga ese botón, sin embargo hay dos botones que no sé para que son exactamente, en uno pone AFC, y en el otro DNL, como he dicho no tengo ni idea de para que son, lo mismo uno de ellos es lo que me has dicho.
Mensaje: # 256328Mensaje JC2 »
AFC es para la radio , DNL para las cintas
Entonces......¿has conectado la capsula magnética a un amplificador exterior ? De otra forma no me cuadra que funcione bien sin previo . No basta con que suene más fuerte, tambien ha de responder por igual en el rango de 20-20000 hz ; por eso el previo tambien lleva circuitos de eq
Saludos, JC
carlosPC
Mensaje: # 256330Mensaje carlosPC »
He conectado el tocadiscos al amplificador por el puerto de phono y sonando bastante más fuerte aunque se escuchaba un zumbido estilo... bmmmmmmmm sobre todo por el subwoofer, luego conecté un cable al chasis del tocadiscos y conectándolo al puerto GND del amplificador pero sigue sin desaparecer el zumbido. ¿Que puede ser?
Mensaje: # 256332Mensaje parasimples »
Si subes fotos de lo que tienes y cómo está conectado, nos haremos una idea mejor del conjunto y tal vez veamos algo que pueda estar mal.
De dónde has sacado los cables para conectar al amplificador exterior?
carlosPC
Mensaje: # 256333Mensaje carlosPC »
Lo tengo así conectado
