Denon drw 580 problema encendido
Hola soy poseedor de esta pletina y desde hace mucho tiempo me falla el botón de encendido.el problema en question es que al darle a on suele apagarse y encenderse tengo que pulsar fuerte hacia dentro y buscar un punto para que no se produzca ese problema,me podrías indicar como podría solucionar este problema,si es un problema de limpieza o de ajuste de alguna pieza interna ,gracias y saludos
Re: Denon drw 580 problema encendido
Probablemente se trate de los contactos internos del interruptor. Esto es complicado de solucionar, porque normalmente esos interrruptores son muy difíciles de desmontar,y aún mas complicado arreglarlos por dentro.Pero hay varias soluciones:dave escribió: ↑Dom Sep 13, 2020 1:36 pm Hola soy poseedor de esta pletina y desde hace mucho tiempo me falla el botón de encendido.el problema en question es que al darle a on suele apagarse y encenderse tengo que pulsar fuerte hacia dentro y buscar un punto para que no se produzca ese problema,me podrías indicar como podría solucionar este problema,si es un problema de limpieza o de ajuste de alguna pieza interna ,gracias y saludos
1- Buscar un interruptor igual
2-Buscar un interruptor similar, que entre bien por detrás, y al cual le puedas adaptar la tecla correspondiente.
3-Puentear por dentro los contactos, para que esté siempre en ON, y conectar el aparato a una regleta o un enchufe con interruptor, al objeto de apagar-encender desde ahí.
Y como se puentea para que esté siempre fijo,mis conocimientos son nulos
no me ha tocado ese modelo nunca, quizá una foto si es de pulsador electrónico en cualquier tienda de componentes, si es interruptor mecánico habrá que conseguir uno o parecido o igual, los hay en tiendas de componentes es micro interruptor, el cuadradito que sujeta la tecla es universal
hola gracias por contestar ,me podéis indicar como puedo subir unas fotos o vídeo al post ?gracias de antemano
la fotos a subefotos y que estén nítidas, el interruptor de power se encuentra en la placa central del frente
https://subefotos.com/ver/?408521e62df0 ... 5d862o.jpg
hola desarme la pletina para intentar llegar al interruptor pero no hay manera o no se como hacerlo para sacar la placa central para acceder a el.Tengo las esquinas metálicas que se ven en las imágenes que hace de tope, me podéis indicar como hacerlo para llegar hasta allí,gracias y un saludo
tienes que sacar la mecánica, o al menos desatronillarlas de abajo del chasis y soltar el frete completo para acceder al interruptor
Intente quitar el perfil del frontal por unas pestañas pero está muy bien sujeto y me da miedo de romperlo
Casito me podrías decir cómo sacar el frente ?no hay manera y no quiero fastidiar la pletina
normalmente tienen un par o tres tornillos en la parte de abajo, y luego unas pestañas, debería de salir muy fácil
Gracias voy a buscar los tornillos por abajo porque no los veo,te cuento saludos
