Pote que salta al girar.
- music555
Hola y Feliz Año.
Tengo un ampli Yamaha AX 500 el cual tiene un problema:
El pote de volumen va bien, pero a 0 si lo fuerzas un poco hacia la izquierda se pasa al tope.... vamos que no asegura. (no se como explicarlo mejor).
Si lo subes o bajas el volumen va bien.
Tiene solución en su interior?
Os ha pasado algo de esto con alguno?
No quiero meter mano sin saber.
- music555
Re: Pote que salta al girar.
Este es el potenciometro en cuestión.
Se supone que esa endidura es la chapita que hace de tope a dos plásticos interiores habiendo un intermedio con una ranura.
He desmontado uno parecido y me da la impresión que esa chapa o se ha doblado demasiado o incluso esté rota.
Os suena si puede ser así?
Mañana si puedo trataré de desmontarlo.
tienes que cambiarlo, mal arreglo, pan para hoy y hambre para mañana, si me dices medidas y como es es posible que incluso tenga alguno usado pero en buen estado
- music555
Gracias Casito.
Lo miro todo bien y te comento.
- music555
...bueno acabo de terminar la "ñapa".
He desmontado el pote y efectivamente la parte de plástico de los contactos de un canal está rajada y deformada.
La he apretado un poco con el alicate y he metido una gotita de loctite. En el hueco central lo he limpiado con Isopropílico y lo he rellenado con silicona caliente.
Comprobado ahora va de 0 a casi los 60Kohm del pote en ambos canales y hace tope al min y max.
El sonido lo corta del todo al mínimo cosa que antes no lo hacia.
Es un apaño que creo durará o eso espero, mientras tanto habrá que ir buscando otro.
Ahora mando fotos.
Ahora mando fotos.
- music555
La zona amarilla es la rotura, la rosa es lo rellenado con silicona caliente, lo rojo es lo que he apretado un poco y pegado con loctite.
- music555
- music555
Hola de nuevo.
Al fin he conseguido el potenciómetro original Yamaha B60K.
Ha sido en SONISAN (Burgos).
Coloco aquí la información por si a alguien necesita repuestos Yamaha.
Ahora a esperar que llegue y montar.
Ya os contaré como acaba todo.
Pues acabará bien compañero no tengas dudas. Ese potenciómetro ya no se estropea hasta dentro de muchos años.
- music555
Hola de nuevo.
Bueno, al final terminé con el Yamaha. Pote original montado y recapeado (los electrolíticos) salvo los dos gordotes de la fuente que estaban perfectos.
Ya lo he colocado y es impresionante lo bien y contundente que suena....es otro nivel al cual no estaba acostumbrado.
Así que ahora toca disfrutarlo!!.
es que 85 rms a 8 ohmios es una buena pegada, si además has hecho un recap, sonará como tiene que sonar, y le veo una ventaja, tiene un previo de phono genial, y otra vale para mm y mc
- music555
... si la verdad, y aparte de todo lo bien que se puede trabajar en él.
Precisamente me va muy bien el hablar del previo de Phono ya que este lo tengo metido a la Mesa de Mezclas, ... quizás debería meterlo directamente al Yamaha verdad?...... tampoco es un plato para tirar cohetes.... no sé si se notara mejora.
.... no obstante tendré que probar.
conéctalo al yamaha directamente, te va a sorprender, claro con la mesa ya pre amplificas y eso le hace ganar en señal, pero no en calidad, por que puede que también coja distorsión al amplificar esa señal la mesa
- music555
... os cuento mi experiencia extrasensorial de esta tarde.
He colocado mi super Plato de baja gama al Yamaha..... efectivamente tiene un sonido muy muy bonito (sin contar con las consecuencias de tener los discos un poco sucietes...
Es cierto que con la mesa y EQ... le daba más brío, pero llegamos a unas edades que "saturar" es tontería.... y "apreciar" es todo un placer.
Conclusión : he disfrutado de nuevo que es lo que importa.
Mañana colocaré otro Plato un poco mejor que tengo y a ver si hay diferencia.
la gran diferencia estará en la capsula y aguja sin duda, amén de que el plato sea mejor, pero lo mismo estás acostumbrado a saturar señal
