valvulas con iluminacion azul
¿que tipo de valvulas son, que se iluminan asi ?
Parece que se usaban en amplis de gran potencia, como este.... Menudo bicho....
Saludos,JC
Saludos,JC
Re: valvulas con iluminacion azul
Son válvulas de vapor de mercurio, que emiten luz ultravioleta cuando funcionan. A simple vista no se aprecia nada, pero la cámara interpreta esa luz como de color azul.JC2 escribió: Mié Ene 06, 2021 12:48 am ¿que tipo de valvulas son, que se iluminan asi ?
Saludos,JC
hey pues gracias por los datos, cccp. Ni siquiera sabia que solo las cámaras recogen esa luz azulada. En otros videos de ese ampli creo recordar que esa iluminación quedaba modulada por la señal musical con la que trabajaban las valvulas
Y menudos lamparones los que lleva arriba, eso será,supongo yo, unpPush-pull para dar 2000 W de potencia. Que tratándose de válvulas, menudo consumo habrá....
Segun leo en los comentarios, hay que conectar esos amplis a la corriente trifasica de 380 V, las tensiones de placa tampoco serán una broma
Saliudos,JC
Saliudos,JC
Creo que son 1000 watios los que produce, pero no tengo ni idea si necesita tensión trifásica a 380 voltios, o funciona con tensión normal de 220.Lo que sí es cierto es que es un bicharraco de cuidao porque las válvulas finales, que son unas 750, se utilizaban en transmisión,y son capaces de superar los 750 MHz. A frecuencias bajas como las de audio, trabajan con tensiones de placa superiores a los 4000 voltios, y sólo los filamentos se "tragan" 14 amperios a 5 voltios con lo que eso debe consumir como un cohete saturno V.Lo que es una pena es que no tenga entrada de phono...JC2 escribió: Mié Ene 06, 2021 8:00 pm hey pues gracias por los datos, cccp. Ni siquiera sabia que solo las cámaras recogen esa luz azulada. En otros videos de ese ampli creo recordar que esa iluminación quedaba modulada por la señal musical con la que trabajaban las valvulas
Saliudos,JC
Ese aparato es de 2.000 W, es el Modelo: Großverstärker EL6472/00 - Philips; Eindhoven tube
Las dos válvulas gordas de arriba son dos QB5/1750, valvulas utilizadas en transmisión.
Las 6 que se ven detrás que tienen capacete son unas DCG4/1000
Delante 2 EF80, 4 EL34 y 2 DCG1/250
Con ese aparato escuchar un disco igual te cuesta 8 o 10 euros "en luz"
Pepe gracias tambien a ti, la verdad es que ese bicho impresiona por todos sitios, además de los lamparones gordos por la luz azulada de las válvulas, normal en ese caso, no en el de los pequeños aparatos antiguos como radios o tocadiscos, en los que una tonalidad azul suele indicar una averia en los grupos de polarización .
No creo que se utilizaran esos amplificadores en equipos domésticos, mas bien para sonorización profesional, porque 2 kW.....
Saludos,JC
Saludos,JC
Yo lo que veo es un engendro que no sirve para nada. Para hacerle un vídeo o para lucirlo en expos únicamente.
¿quién va a meter eso en su casa para escucharlo?
Esa iridiscencia azulada la puedes ver en amplis con KT88 y EL34, mucho menos pronunciada que en el vídeo, pero también se ponen azules.
Desde hace unos años están de moda los valvuleros con válvulas para emisión de R.F., las 211 y las 845 por ejemplo, se utilizaban en emisoras para la portadora o la modulación y ahora hacen amplis con ellas que suenan muy muy pero que muy bien.
Última edición por pepito el Vie Ene 08, 2021 11:24 am, editado 3 veces en total.
Es cierto: Yo me he confundido con el 6471, que es mas chico.pepito escribió: Jue Ene 07, 2021 9:05 pm Ese aparato es de 2.000 W, es el Modelo: Großverstärker EL6472/00 - Philips; Eindhoven tube
