Luxman l530
- muesluis
Luxman l530
Buenas,
He cumplido un sueño húmedo y me he hecho por fin con este integrado.
Está en muy buen estado, no parece que le metieran mano en su momento.
Alguna recomendación para revisarlo? Los condensadores de la fuente, he pensado que debería cambiarlos, pero no les veo mal estado, no se ven fugas ni abombamientos. Son los nichicon originales de 30.000uf 70v. Como no veo muchos modelos que encagen, no tengo claro qué hacer, algún modelo que cuadre bien conocéis?
Re: Luxman l530
Manual del amplificador integrado estéreo Luxman L-530 Duo Beta | Motor de alta fidelidad
https://www.hifiengine.com/manual_libra ... -530.shtml
- muesluis
Re: Luxman l530
Muchas gracias!
Ya había hecho acopio de esquemas y manual
Re: Luxman l530
Pues es cuanto puedo aportar. No conozco ese ampli, pero pinta muy bien. Espero que lo puedas poner al día. ¿Funciona? Porque lo que funciona no hay que repararlo.
- muesluis
Re: Luxman l530
Pues esa es el dilema que tengo. Funciona todo correctamente. Pero los electrolíticos es bastante probable que con 30 años, estén tocados, creo yo. Aunque no se ve nada raro como digo. No se
Re: Luxman l530
si funciona ni tocar.......
- muesluis
Re: Luxman l530
Si bulmamaria, la sección de fono es de las buenas, está aislada de las otras placas, en un recinto aparte, tiene configuraciones de carga, MM y MC e incluso hay un botón para q se desactiven todos los controles y la señal de fono tenga menor recorrido.
Casito, no crees que ni los de la fuente habría que cambiar? Pues nada, voy a darle varias horas de funcionamiento, como estoy en casa trabajando, le voy a dar buen tute. Ahora emite el típico olor de aparato electrónico que ha estado parado mucho tiempo. Iré revisando de vez en cuendo las tripas a ver si no hay nada raro. Pena no tener instrumental, porque un ajuste de bias igual si que le vendría bien.
Re: Luxman l530
lo único eso, comprobar bias
Re: Luxman l530
para el ajuste de la Vbias tienes suficiente con el esquema, un destornillador y un polimetro decente
Tambien tienes que hacer un cortocircuito en la entrada,derivandola a masa; con la salida lo contrario, desconectar altavoces para dejarla en circuito abierto
Saludos, JC
Saludos, JC
- muesluis
Re: Luxman l530
Esto es el ajuste de bias en este ampli?JC2 escribió: ↑Dom Feb 21, 2021 6:48 pm para el ajuste de la Vbias tienes suficiente con el esquema, un destornillador y un polimetro decente
Saludos, JC
Re: Luxman l530
yeah!
En este caso particular tienes que poner un polimetro en modo A en lugar de los jumpers de la placa, y otro en modo V en las bornas de altavoces. Esto último tambien cuenta mucho porque la tension continua que se aplique a los altavoces ha de ser nula, CERO voltios; de lo contrario, hasta luego Maricarmen. Es cosa de seguir ordenadamente, paso a paso, esas instrucciones
Saludos, JC
Saludos, JC
- muesluis
Re: Luxman l530
Genial, gracias!
Me surge la duda de si necesito dos polimetros para hacer las mediciones al mismo tiempo o puedo hacer una y luego la otra con uno solo?
Re: Luxman l530
yo pienso que si, solo que el proceso se complica porque tienes que dar unos pasos extra
apagas el ampli, quitas el jumper de un canal y pones el polimetro como amperimetro, enciendes el ampli y despues de 1 minuto ajustas VR402 al punto que el polimetro indique 150 mA. Vuelve a apagar el ampli y coloca de nuevo el jumper. Se lo quitas al otro canal y repites el mismo proceso
Seguidamente conecta el polimetro, ahora en Vcc, en bornas de altavoz de un canal. Enciende de nuevo y ajusta VR401 a cero voltios en el polimetro. Vuelve a apagar el ammpli y repite esta operación en el otro canal
Es lo que yo haria si se dispone de un solo medidor
Saludos, JC
Saludos, JC
Última edición por JC2 el Lun Feb 22, 2021 8:46 pm, editado 1 vez en total.
- muesluis
Re: Luxman l530
Muchas gracias JC
