INFORMACION SOBRE LOS DENOMINADOS"REEL TO REEL"
Hola buenas, si que tengo cintas grabadas y se reproduce fenomenal. Al poner en modo de grabacion es cuando el canal derecho ni se menea. Es como si no le llegara senal. Luego pones a reproducir lo grabado y efectivamente solo suena el canal izquierdo.El switch de tape-source yo creo que funciona correcto. Mientras pongo a grabar si lo pongo en source los 2 canales van bien,los 2 vumeters se mueven perfectos pero si paso a monitorizar y escuchar en tiempo real lo que se esta grabando,el canal derecho deja de sonar. Sera cosa de cabezal?mersi
Acciona repetidas veces los switches de REC left y right, pero rociándolos en su interior con algún contact cleaner. Normalmente son estos switches los que suelen fallar con los años. Luego miraría que no se hubiera soltado un cable del cabezal de grabación. Para ello basta con quitar los dos tornillos de la tapa de los cabezales y podrás hacer una inspección visual.
o el conmutador pay / rec de la placa base, con limpiacontactos
