capacidad de este condensador?
buenas tardes,
estoy intentando solucionar el zumbido de un pick-up antiguo y me encuentro que hay un par de condensadores trobo con la siguiente inscripcion:
0/16v M8
parece que soporta hasta 16v pero de que capacidad podria ser?
es un bettor mark 5, pero no encuentro manual de ningun tipo...
gracias
0/16v M8
gracias
Última edición por chemicalpollo el Mié Jun 09, 2021 5:04 pm, editado 1 vez en total.
Re: capacidad de este condensador?
hola no lo sé, pero te pongo este esquema por si puede ser util . Se trata de localizar en qué punto del circuito estan esos condensadores
Picar para agrandar y descargar
la verdad es que a veces se me hace complicada la notación de condensadores sobre todo antiguos. Por ello, pongo algunos ejemplos de notacion que he ido descifrando a base de medirlos
(hay muchas mas ) para modelos antiguos , de cuando las válvulas dominaban la Tierra
1 kpF= 1 nF
1 μ μ F = 1 pF = 0,9 cm
1 cm = 1,1 μ μF
Ejemplo, 10000 cm = 11000 pF = 11kpF = 11 nF
Seguidamente unos ejemplos de esos condensadores en los que hay un punto antes de la cifra. Y aunque solian poner mF, en realidad son μF
.01 mF = 10 kpF = 10 nF
.1 mF = 100 kpF = 100 nF
y ahora una notación muy habitual en condensadores ceramicos de disco
Ejemplo, si su cuerpo está marcado con 103, nos están diciendo que son pF, aunque después puedan convertirse a nF; el 3 indica que hay que añadir TRES CEROS despues del 10
O sea , 103 = 10000 pF = 10 kpF =10 nF
Espero que sirva de ayuda, y si he dejado errores, agradeceré correcciones
Saludos, JC
1 kpF= 1 nF
1 cm = 1,1 μ μF
Saludos, JC
gracias por responder, pero no se corresponde con el tocadiscos en cuestion. la circuiteria es mucho mas simple:JC2 escribió: ↑Mar Jun 08, 2021 11:45 pm hola no lo sé, pero te pongo este esquema por si puede ser util . Se trata de localizar en qué punto del circuito estan esos condensadores
1 kpF= 1 nF
1 cm = 1,1 μ μF
Saludos, JC
aqui el condensador de marras:
no he tenido posibilidad de ir a comprarlos aun, pero probe sustituyendo el de la fuente (100uf 40v) por un 100uf 25v que tenia por casa y el humm no desaparecio. luego sustitui el otro de 400uf 40v por un 470uf 63v que era lo que tenia a mano y nada.
me queda averiguar los otros dos que son iguales e ire a comprarlos para ver si consigo eliminar ese sonido tan molesto cambiando los 4 electroliticos.
tambien se aceptan consejos...
pues parece pequeñito.... ¿no podria ser de 8 μF 16 v ? Probar puede valer la pena. A saber si M8 quiere decir MICROFARADIOS 8. Verás si voy a tener que añadir esta notación a la lista....
De todas formas , ya que es un circuito bastante primario, con poquitos componentes , es una buena idea ir midiendolos. Los condensadores no son la unica causa de zumbido, los semiconductores tambien pueden estar mal , y puede que ahi los haya de germanio, muy expuestos a irse. Otro elemento muy sospechoso es el puente rectificador. Es muy posible que al medirlo te de corto
Saludos,JC
Saludos,JC
Última edición por JC2 el Mié Jun 09, 2021 11:47 pm, editado 1 vez en total.
pues muchas gracias por los consejos.
en cuanto tenga un rato compruebo el puente y a ver si doy con el problema...
- makinavaja
Parece como si fuera 10/16 (10uF/16V), que en esa época era un valor normal en ese tamaño.... pero que se le hubiera borrado el primer 1 (o hubieran fallado al serigrafiarlo...)
- anraro
Estoy de acuerdo con esa apreciación, ya que yo tengo algún condensador de Trobo de ese tipo y son muy similares.makinavaja escribió: ↑Sab Jun 19, 2021 10:37 am Parece como si fuera 10/16 (10uF/16V), que en esa época era un valor normal en ese tamaño.... pero que se le hubiera borrado el primer 1 (o hubieran fallado al serigrafiarlo...)
También suplementaria esos dos condensadores gordotes de Bianchi, si tienes unos conectores con pinzas de cocodrilo en un extremo de las pinzas pones un condensador de 470uF, y con el otro extremo lo unes a los terminales del condensador de prueba, si te desaparece en zumbido es por envejecimiento y perdida de capacidad del mismo.
buenas tardes y gracias a todos por vuestros comentarios
hoy pude dedicarle un rato, cambie los condensadores por 10uf 16v y el amplificador dejo de hacer el huumm y dejo tambien de sacar sonido
volvi a colocar los originales pero no revivio, comprobe el puente rectificador y esta bueno.
hasta que me di cuenta que el condensador de la fuente no era de 100uf sino de 400uf. tuve que mirar con lupa para descubrir que se habia borrado la parte del 4 y que eso me llevo a la confusion. lo cambie pero se ve que he debido joder algo mas
la conclusion es que se esta alargando demasiado y si ahora hay que cambiar los transistores pues... casi que le acoplo un modulo amplificador mono, que sino me equivoco debo tener alguno por aqui y salgo del compromiso, es para un familiar que tampoco le va a importar mucho y asi puedo retomar un lector de cassette y 8 pistas que tenia entre manos antes.
saludos
saludos
