Cuando la idler wheel ( polea de tocadiscos esté desgastada, no hace contacto con el motor, y no encuentras repuesto)
Una alternativa que funcione es la siguiente:
-Sacar la rueda desgastada de goma (idler wheel).
. con una lija 100 lijar bien los bordes y fijarse en el diámetro del borde para a continuación conseguir una goma plana elastíca de las de librería, que puede ser en los chinos, hay cantidad de longitudes y diámetros.
. apoyar la rueda sobre una superficie y rodearla con la goma plana, previamente haberle aplicado pegamento rápido con un pincel alrededor del borde.
Si la goma es demasiado larga no hay problema, cortar con precisión y ajustarlo para que no haya ningún salto.
Os aseguro que a mi me ha funcionado y sigue en marcha el tocasdiscos.
tip o qué hacer si no encuentras de repuesto una idler wheel.
Re: tip o qué hacer si no encuentras de repuesto una idler wheel.
Otra que puede funcionar es usar una de esas fundas termoretractiles para cables. Coges una con algo más de diámetro que la polea , la recortas para que no sobre en exceso por los lados una vez puesta, y la calientas con la polea dentro. Si atinas bien la medida, la funda "abraza" la polea sin dejar ningún salto y funcionará de nuevo.
Última edición por xagu el Mar Oct 26, 2021 11:30 am, editado 1 vez en total.
la madre que us va a parir, la de inventos que haceis, con la cantidad de gomas planas que hay en almacenes de rodamientos y fontanerías
Ya, ya...Yo con una lo intenté asi y no hubo manera. Pero con la funda funcionó
Se pueden encontrar de segunda mano en eBay.
https://www.ebay.es/itm/364141069756?mk ... media=COPY
https://www.ebay.es/itm/155572169282?mk ... media=COPY
https://www.ebay.es/itm/285113047290?mk ... media=COPY
Y también está esta otra, que no sólo es nueva sino que, al usar una junta tórica, se puede sustituir la misma siempre que se quiera por unos céntimos.
https://www.ebay.es/itm/285309609022?mk ... media=COPY
